10.10.2011, 14:57
#496
Kulma, проверю, спасибо.
27.10.2011, 00:19
#497
Авто: G1 2.0 NT AT FWD (4G63 D22A 1993) JAP
подскажите, пропала первая передача, остальные работают.
т.е. ехал ехал и вдруг при нажатии на акселератор ни чего не происходит.
проверил масло ,было меньше нормы, долил до нормы. После того как двигатель остыл попробовал еще раз проехать-включаю драйв обороты повышаются до 1500 об.в. и ......... ничего, но при подачи газку авто начинает дергаться как автомат будто схватывает и опять тяга пропадает. Позже заехал задам на горку и попробовал еще раз и выяснил что вторая и остальные переключаются нормально и вверх и вниз. ЧТО БЫ ЭТО МОГЛО БЫТЬ.
авто г1 атмо
Последний раз редактировалось Михаил 993; 28.10.2011 в 15:46..
28.10.2011, 16:32
#498
попробовал поездить и выяснилось что на прогретом автомате авто трогается но оч.медленно и при дико высоких оборотах(3500-4000 об.м) прохался на 3 передаче со скоростью 120 км/ч 1 первая вдруг заработала.
Но не на долго, стоило проехать задом как первая опять пропала. не пойму в чем дело?????
И как такое может быть????????
31.10.2011, 16:48
#499
где гуру акпп, help my.
01.11.2011, 00:11
#500
Авто: легковой
Уважаемые модераторы, разместите пожалуйста ссылку, чтоб люди сперва проверяли уровни масла, а затем, если всё в порядке, и его замена ничего не дала - меряли давление в гидропортах - а потом, если остаются вопросы спрашивали: "что и почему", сразу 60% вопросов (страниц 20) уйдёт...
01.11.2011, 14:39
#501
Sky_3G,
[quote=Sky_3G;642515]Уважаемые модераторы, разместите пожалуйста ссылку, чтоб люди сперва проверяли уровни масла, а затем, если всё в порядке, и его замена ничего не дала - меряли давление в гидропортах - а потом, если остаются вопросы спрашивали: "что и почему", сразу 60% вопросов (страниц 20) уйдёт...[/qu
проверял уровнь масла, и замена ничего не дала -давление не мерил-не берется ни кто. А ВОПРОС ОСТАЛСЯ.
01.11.2011, 15:05
#502
ответ на вопрос - надо найти того, кто может измерить давление
на крайний случай самому купить манометр и измерить давление
01.11.2011, 17:05
#503
uhoplan,
а что это даст?
07.11.2011, 18:30
#504
не ужели ни кто не сталкивался с такой проблемой.
нож кто все таки даст дельный совет.
07.11.2011, 18:53
#505
Сообщение от Михаил 993
uhoplan,
а что это даст?
это локализует проблему
07.11.2011, 20:07
#506
Михаил 993, при торможении(полной остановке) машина глохнет? или хотябы пытается заглохнуть?
Последний раз редактировалось Ildar-ca; 07.11.2011 в 20:14..
08.11.2011, 16:49
#507
нет не глохнет и не пытается,уровень масла в норме.не включается тока первая. после хорошего оджига начинает работать,но если включить заднюю или заглушить двигатель на мин 15 то перестает работать первая. остальные передачи (2,3,4,R) работают норм. при переключении с P или R на любую передачю в перед (D или 2, 1) повышаются обороты до1500.
09.11.2011, 19:19
#508
Авто: Eclipse G2
Подскажите, уживётся ли автомат на 2G с новой турбиной(260hp), или готовиться к замене на ручку?
09.11.2011, 19:43
#509
Jozh, уживется
09.11.2011, 20:15
#510
Авто: Eclipse G2
Благодарствую )))
