Старый 03.05.2013, 16:25   #511
Patrik
Аватар для Patrik
Авто: Eclipse 1G GSR-4 D27A AWD Turbo 6bolt 91/05
Блоу проверял, в порядке. Прокатился наконец-то по городу, на хорошо прогретом просто глохнет при сбросе газа. Нашел вот такой текст на английском:
http://www.dsm.org/how-tos/tttt/tttt3.html
симптомы один в один, по логу четко прослеживается такая последовательность (пункты 1-9 в тексте).
Попробую с новым моторчиком хх на днях, посмотрим поможет ли.
БЖ | D2
Patrik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.05.2013, 14:37   #512
Patrik
Аватар для Patrik
Моторчик хх подклинивал действительно, но замена проблему не решила.
Заменил рабочий датчик от широкополосника Innovate LC-1 на нерабочий, сразу все стало нормально, вообщем теперь надо копать как его сигнал там подключен в штатные мозги, что колбасить начинает их в закрытом цикле.
БЖ | D2
Старый 13.05.2013, 15:15   #513
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Т.е. Ты подключил ШПЛ в режиме эмуляции к мозгу и начались проблемы ? Его же там настраивать можно.
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 13.05.2013, 15:27   #514
Patrik
Аватар для Patrik
Подключали его еще до меня, там два выхода, один широкополосный, второй - эмуляция обычной лямбды с настраиваемой кривой. Какая там кривая установлена не знаю. По-хорошему широкополосный сигнал должен идти в мою обманку (ECU+) и она уже делает эмуляцию в штатный мозг, в любом случае более точную т.к. обманка эта специально под наши мозги делалась и все кривые там уже прописаны для LC-1 в том числе. Но судя по тому, что при беглом осмотре второй выход (узкополосный) с LC-1 занят, то скорее всего он и идет в штатный мозг и кривая в нем настроена неправильно.
БЖ | D2
Старый 06.08.2013, 17:59   #515
Skade
Аватар для Skade
Авто: G1 D22A NT MT FWD 1994
Всем доброго времени суток!
Не совсем по ХХ, но близко, потому спрошу тут:
В последнее время машина периодически произвольно глохнет. Редко, и бессистемно. Обычно на горячую. Заводится, после того как заглохла, сразу же и с полтычка. При нажатой педали газа не глохнет,только в моменты когда газ не нажат.
Проверял ошибки светодиодом - ничего, все чисто. В целом ХХ норм, подкатные обороты на месте, едет как обычно. Думаю, не TPS ли, но ведь ошибка должна была записаться?
Помогите советом, куда копать!
Skade вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.08.2013, 23:02   #516
Slavonic
Аватар для Slavonic
она глохнуть может из-за мхх, расходомера, дтож
на компьютерную диагностику надо
я в субботу-воскресенье буду в киеве, ноут с кабелем с собой, могу прочитать
Happy boosting!
Старый 06.08.2013, 23:05   #517
Skade
Аватар для Skade
Блин(( я как раз в сб-вс из Киева уеду. А воскресенье до скольки планируете быть в Киеве?
Старый 07.08.2013, 00:08   #518
Slavonic
Аватар для Slavonic
Сообщение от Skade Посмотреть сообщение
Утром уезжаем, к вечеру надо быть уже в Минске. А пока я в Одессе. Пиши дальше в личку.
Happy boosting!
Старый 14.08.2013, 12:35   #519
Skade
Аватар для Skade
Вопрос остается открытым. Подскажите куда смотреть?
Старый 30.08.2013, 19:12   #520
Александр13
Аватар для Александр13
Авто: Митсубиси Эклипс
всем привет! подскажите может у кого была такая проблема. у меня митсубиси эклипс. недавно перебрал двигатель(ремонт головки вырвало 2 болта. собрал все норма только теперь если все датчики подключены держит 2500-3000 оборотов хх. если отсоеденить датчик нулевика(воздухозабор спортивный стоит) то обороты 500 от силы! ощущение что вот-вот заглохнит но работает хотя и дергает движок.регулировка хх вручную не помогает ни с подключенным датчиком нулевика ни без него тоесть на болт хх не риагирует вообще. на горячую и холодную работает одинакого.может у кого было чтото похожее подскажите. до переборки движка обороты держала правельные только троила
Александр13 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.09.2013, 15:27   #521
Aleksandr Ka
Аватар для Aleksandr Ka
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 2.0 1993 Атмо=>Турбо, FWD 4G63
Странно работаетМХХ
Короче у меня раньше всегда обороты держались на винте(который с концевиком)! Не мог снял мхх, все болты были слизаны! Ну тут время нашел решить снять его, высверливать! Короче делаю так, снял МХХ, закрутил внутри втулку вправо, по часовой до конца и поставил МХХ! Болт ХХ выкрутил по минимум, но концевик нажимается. Запускаю двигатель! Все нормально обороты опускаются до 900 рабочих! И если к примеру включаю кондей, то машина глохнет, получается ММХ выводит в минимум и она глохнет! Опять МХХ покрутил втулку внутри, она свободно крутиться и выкручена почти до конца влево( уже против часовой) Значит МХХ работает и крутит втулку, я его кстати проверял, всезде 033, только на одной 031, я думаю это нормально! Опять короче завожу, включаю зажигание, МХХ зужжит, запускаю все нормально. Заглушу и заведу, глохнет! Потому что Винт хх выкручен, получается МХХ, опять сам отключается и втулка выкручена влево!
Что делать, что смотреть??
Последний раз редактировалось Aleksandr Ka; 16.09.2013 в 18:12..
Aleksandr Ka вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.09.2013, 16:48   #522
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
Сообщение от Aleksandr Ka Посмотреть сообщение
Короче у меня раньше всегда обороты держались на винте!
Расшифруй пожалуйста.
Старый 16.09.2013, 18:11   #523
Aleksandr Ka
GoldenHell,
Те есть я обороты выставил регулировочным винтом, который с концевиком
Старый 16.09.2013, 20:31   #524
GoldenHell
Тогда мой МХХ, мой дроссель весь! ставь МХХ скидывай акум, ставь акум, 15 мнут учи мозг, потом проверяй.
Если опять будет глохнуть, меняй МХХ или мозг (на выбор), если не поможет меняй то что не поменял в первый раз.
Я бы начал с МХХ
Старый 17.09.2013, 15:30   #525
Aleksandr Ka
GoldenHell, попробую сегодня настроить по факу, отпишусь как
Метки
обороты, холостой ход
3G Обороты холостого хода EisVintura Обслуживание и Эксплуатация DSM 144 08.12.2019 14:14
1g2g МАФТ Про и обороты холостого хода Bared Тюнинг DSM 9 21.02.2014 01:35
Прогревочные обороты холостого хода GoldenHell Обслуживание и Эксплуатация DSM 122 12.12.2012 21:50
обороты холостого хода.. kariyMF Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 16.03.2008 00:37
Завышенные обороты холостого хода ChertovCar Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 07.01.2008 20:48
