Старый 10.08.2010, 15:10   #46
T484KA
Аватар для T484KA
Авто: G2 2.0 Turbo MT 4G63T D32A 1995
Эта лампочка загорелась одновременно с лапой заряда аккамулятора, и горела даже на холодном моторе(не прогретом).
В генераторе обрыв обмотки якоря. Подскажите аналоги генераторов которые подойдут.
T484KA вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.08.2010, 15:34   #47
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
Elmar, на японце каталик вроде как слева и красный.... а справа похоже на омыватель))
Старый 10.08.2010, 16:00   #48
T484KA
Аватар для T484KA
А может действительно омыватель
Старый 10.08.2010, 16:37   #49
Bort_072
Аватар для Bort_072
Авто: Eclipse G2 Jаp
Генератор Unipoint ALT3097 - 4 970,24р. В exist.ru
Bort_072 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.08.2010, 16:45   #50
T484KA
Аватар для T484KA
А он 75А и с 4х контактной фишкой?
Старый 29.11.2010, 16:25   #51
readySKA
Аватар для readySKA
Авто: Eclipse 2.4L
лампочка аккамулятора и BRAKE
ситуация следующая. При трогании с места и на разгоне загораются лампочки аккумулятора и BRAKE при остановке и на паркинге ничего, на нейтралке - тоже ничего не горит. В чем может быть причина? может ли быть мертвый аккумулятор (т.к. в морозы оч слабо крутит...но сегодня в -16 завелась, оборота с 3его но завелась):confused:
readySKA вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.11.2010, 17:04   #52
Намик
Аватар для Намик
readySKA, генератор проверь!рабочий вольтаж 14 в
Тут могла бы быть ваша РЕКЛАМА
Намик вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.11.2010, 18:02   #53
readySKA
Аватар для readySKA
Авто: Eclipse 2.4L
Сообщение от Намик Посмотреть сообщение
спасибо, гляну
Старый 29.11.2010, 18:17   #54
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
1)Померяй сперва напряжение на клеммах аккумулятора на не заведённой машине и на заведённой, и то как оно изменяется у тебя в зависимости от оборотов двигателя.
2)Ремень может проскальзывает на ролике в морозы, если проблема только с морозами появилась.
Надо будет поменять, если он. Когда машину заведешь - дай ей минутку поработать и газани пару раз - а потом заглуши и потрогай ремни - если какой то будет горячее другого - значит проскальзывание.
А может быть в ГУРе дело, масло залито плохое, поэтому оно густеет, и не даёт нормально прокручивать шкив, и ремень уже будет буксовать, стираться, и далее он начинает болтаться уже на всех роликах, и не создаёт нужного натяжения для генераторного.
строимся...
Старый 10.12.2010, 11:25   #55
roman_qpe
Аватар для roman_qpe
Авто: Volvo V40 Cross Country AWD T5;Ex:Eclipse G3 2.4M Fed,Black, SigmaBrakes
Иногда мигают лампочки "Тормоз" и "Аккумулятор"
Стал обращать внимание, что порой эти лампочки помигивают парой.
Снижение энергопотребления (выключение фар, отопления стекла) как будто оказывают влияние но не на 100 проц.
Как-то было завелся вентилятор в машине (охлаждения) и все пропало на несколько дней
Что-то где-то не контачит, или коротит..
Есть мнения, что это?
Постольку поскольку дефект плавающий, на сервис обращаться сложно..
Что-то мне полдсказывает, что что-то не контачит в районе генератора (в сырую погоду чаще)
Хотя тогда причем тут тормоз?
лампочки мигают строго одновременно
roman_qpe вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.01.2011, 17:43   #56
Chuvak
Аватар для Chuvak
Авто: Mitsubishi Eclipse G3 2.4 AT
горит брэйк и аккумулятор
Вобщем как-то недавно улетел я в кювет на владимирской объездной в котором помимо полуметрового слоя снега были натыканы небольшие деревца, влетел я в него было около 170-ти на спидометре, несолько раз повернулся на пузе, короче когда остановился и прикинул нос к носу, обнаружил, что бампер оторван и под капотом образовался один большой сугроб, который таял бурно шипя. в итоге через 5 минут его не стало, мотор завёлся и ровно работал. но загорелись втемеперечисленные лампочки. На подъёмнике пузо осмотрели, косяков не нашли, тормоза тормозят не проваливаются, зарядка идёт, но индикатор не на 14-ти как обычно, а на 15 иногда на 16 вольтах в красной зоне. все приборы работают даже включённые на полную и одновременно. грешил на замкнутые провода от поворотников - расцепил все проводки замотал изолентой - один фиг. скидывал клему - не помогло. лампочки горят но проблем АБСОЛЮТНО не доставляют, кроме эстетической... господа, что за такое может быть?
С уважением.
Chuvak вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.01.2011, 18:07   #57
yuran
Аватар для yuran
Авто: G1 2.0 M/T // Skoda Тurbo
перезарядка.
поэтому и вольтаж больше.
и приборка сигналит аккум!
гену надо проверить
брейк думаю не связан. хотя проверь уровень тормозухи, по необход. -долей!
если с брейком что серъезнее- вылезет ,поймешь!
Последний раз редактировалось yuran; 11.01.2011 в 18:10..
yuran вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.01.2011, 19:06   #58
Chuvak
Аватар для Chuvak
тормозуха норм, перезаряд понятно что перезаряд, а из-за чего перезаряд?
С уважением.
Старый 12.01.2011, 10:48   #59
uhoplan
Аватар для uhoplan
вроде же написали
Сообщение от yuran Посмотреть сообщение
гену надо проверить
у меня был сломан диодный мост (перетянули при сборке)
и из-за этого был перезаряд
Старый 12.01.2011, 11:25   #60
Lado
Аватар для Lado
Авто: Mitsubishi Eclipse 2.0 420A, FWD, 98, Automat, янки nearly stock nah
погодbl у нас норм, температура воздуха ниже +5 не падает...но пару днеи назад завел машину - горит CHECK ENGINE (после заменbl свеч перестал) и BRAKE...снял клему минут на 15, вклучил - BRAKE перестал гореть ... поездил, остановил на некоторе время. завожу вновь горит BRAKE. не поиму почему. может с датчиком проблемbl? или тормознblе колодки глючат?
Lado вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Метки
заряд, провод
3G Реле зарядки и проблемы гениратора. МАНЫЛ Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 21.06.2015 22:46
1G Индикация ОЖ на приборке da vinci Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 19.05.2014 20:18
лампочка зарядки акб Immortal Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 14.08.2012 22:49
Индикация оборотов costarika Тюнинг DSM 3 10.12.2007 13:16
индикация на приборке Г1 traveler Обслуживание и Эксплуатация DSM 40 20.11.2006 03:39
