Вернуться   ДСМ Клуб | DSM CLUB > 3Si > Стайлинг & ЗВУК 3Si
Стайлинг & ЗВУК 3Si всё что связано с стайлингом (внутренним и внешним), музыкой и светом (подсветка машины, cалона и т.д, нестандартная оптика и пр.)
Старый 06.03.2008, 02:38   #46
Не верю... Знаю, что точно встают 245/40/19 и 255/45/18, правда на нештатных дисках... А 255/45/17 по внешнему диаметру получается меньше... Значит на штатных дисках только не встают...
Старый 04.04.2008, 19:30   #47
Поправочка... На моей машине Ц.О. 67.1 - 100%...
Старый 05.05.2008, 13:31   #48
BigFoot99
Аватар для BigFoot99
Сорри что поднимаю эту тему из недр, но мне так и не понятно какой размер резины действительно родной?
225/50 R17 или 245/45 R17
Правильно ли я понимаю что на европейках и американках разные родные размеры? Это как то обосновано технически или тупо дизайн?
У меня европейка и я хочу поставить резину именно той ширины которая рекомендована заводом изготовителем.
When the smoke is going down...
http://photofile.name/users/bigfoot9...9/?mode=xlarge
BigFoot99 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.05.2008, 13:52   #49
Скорее всего 245/45/17
Старый 05.05.2008, 13:54   #50
BigFoot99
у меня сейчас стоят 215/55 17 и они уже при выкрученом руле цепляют за подкрылок
Добавлено через 27 секунд
может потому что колесо несколько больше получилось...
Последний раз редактировалось BigFoot99; 05.05.2008 в 13:54.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.05.2008, 18:12   #51
Alex1985
Аватар для Alex1985
BigFoot99, у меня соит 225/50 17, ничего нигде не цепляет
Старый 06.05.2008, 02:35   #52
Сообщение от BigFoot99 Посмотреть сообщение
Все зависит от вылета и ширины диска...
У меня спереди на 6 мм по внешнему радиусу колеса больше твоего и ничего нигде не цепляет...
Старый 06.05.2008, 04:26   #53
BigFoot99
Сообщение от CiviC-StaS Посмотреть сообщение
Я этого не учёл... у меня диски на проставках а вылета я их не знаю.
Так всё же, где мне правды искать ширина 245 или 225? хочу ездить нормально, не хочу излишне широкие ставить но и уже чем OEM тоже нет смысла.
PS: сейчас прямо на тачке наклейка с размерами колёс и давлением, а на наших такого похоже нету или было но утратилось со временем.
Старый 06.05.2008, 06:11   #54
Чтобы найти правду для начала надо разобраться с шириной и вылетом диска. Всё на них должно быть написано. Посмотри с внутренней стороны.
у меня стояли 225/55/16 сейчас 245/45/18 и ничего нигде не цепляло никогда.
Старый 06.05.2008, 12:09   #55
BigFoot99
ладно всё забыли про цепляние......
У кого есть достоверные сведения о рекомендуемых заводом размерах покрышек?
Последний раз редактировалось BigFoot99; 06.05.2008 в 12:23..
Старый 06.05.2008, 12:38   #56
Dus
Аватар для Dus
Авто: 95" 3000GT VR4 Европеец,94" 3000GT VR4 USA(на ремонте)....
BigFoot99,
У меня европеец,в мануале заводском написано 225/50ZR17 94V,17x7.5JJ,46 mm,
Dus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.05.2008, 12:41   #57
Grom
Аватар для Grom
По трехтысячникам вот здесь собрана инфа:
http://www.dragtimes.com/Mitsubishi-...s-m34-n21.html
А на ГТО вроде как всегда ставились 225/50 17"
Старый 06.05.2008, 12:49   #58
BigFoot99
Если машинка турбовая то это стопудово VR4? или есть варианты?
по приведённой таблице видно что для VR4 везде покрышка 245
Кароче похоже что действительно европейские а америкосские машинки комплектовались разными покрышками. Интересно чем это обосновано.
Последний раз редактировалось BigFoot99; 06.05.2008 в 12:49.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.05.2008, 12:49   #59
Grom
Аватар для Grom
блин, постоянно забываю, что европейцы и американцы разные
Последний раз редактировалось Grom; 06.05.2008 в 12:51..
Старый 06.05.2008, 13:03   #60
У меня в дверном проеме написано 245/45/17... Атмо Америкос...
1G Размер поршней Гаджи Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 11.05.2016 08:12
размер колес gtart Стайлинг & ЗВУК 3Si 8 02.02.2016 14:00
размер колонок. steklorezzz Стайлинг & Электрика DSM 51 28.09.2012 10:25
Размер блинов в 2Г StoneSun Стайлинг & Электрика DSM 3 21.03.2012 23:29
размер дисков geludok Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 07.03.2010 04:30
