Старый 01.10.2008, 15:22   #46
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
Усё понял кроме одного
Мне нужен вот этот кабель ?
EvoScan OBDI / ALDL 12pin Mitsubishi DataLogger Cable
(1989-1994/95)
или этот тоже подойдёт
EvoScan HighSpeed Mitsubishi/Subaru USB Datalogging Cable
(also known as OpenPort 1.3U or 1.3B Universal Cable)
Datalogging and ECUFlash Reprogramming Cable.
Просто в описании второго сказано что он для 1994 и выше годов
Старый 01.10.2008, 15:28   #47
не ничего ты не понял
у кабеля OpenPort 1.3U есть отдельный разьём aldl который и стоит у 1g
Старый 01.10.2008, 15:33   #48
GoldenHell
Вот теперь совсем не понял... так какой мне с сайта заказывать? http://www.limitless.co.nz/cables/
Старый 01.10.2008, 15:36   #49
High quality and high performance 12pin + 16pin datalogger/reflash cable, capable of extreme high speeds.
Perfect for EvoScan, StiScan, EcuFlash, OBDII software.
Specifically supports 1994-2007 Mitsubishi vehicles for EFI, AYC and ABS systems. Bonus! allows reprogramming of Subaru WRX/Sti ECUs and Mitsubishi Evo factory ecus via EcuFlash (included reflash connector) Also Supports 1999-2007 Subaru SSM-II vehicles for datalogging. For Mitsubishi ABS/AYC support - put in the comments box on the next page that you want a cable without pin9.
Старый 01.10.2008, 15:39   #50
GoldenHell
В смысле его брать?
Старый 01.10.2008, 15:40   #51
я плачу ....
если ты хочешь софт evoscan, то его брать
потомучто у него разьём 12 pin aldl - 1g и 16 pin obdII
Старый 01.10.2008, 15:54   #52
STAN
Аватар для STAN
Авто: Kia Cee'd 1.6 АКПП 2009, Nissan X-Trail
Ага, у меня вот такой кабель
При диагностику ABS, как я понял, надо какой-то там пин размыкать в кабеле, чтобы перестали мигать индикаторы на приборке и ABS читался.
Улитки MOTORSPORT
Последний раз редактировалось STAN; 01.10.2008 в 16:06..
STAN вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.10.2008, 16:03   #53
GoldenHell
ДА! Я тупой! Но не дебил!
*Crazy* %)
я плачу ....
А чё этот не покатит к софту evoscan ? Вроде написано Perfect for EvoScan. ?
Ваще по фунциклированию для 1G они чем отличаются?
(1989-1994/95)
HighSpeed USB Cable for Mitsubishi 1989-1994/95 OBDI vehicles. Perfect for EvoScan. Specifically supports pre 1995 Mitsubishi vehicles with a 12 pin diagnostic port for EFI Datalogging. Included is virtual comport software to use this USB cable with serial port based software.
Старый 01.10.2008, 16:08   #54
ТВОЙ первый вопрос был о кабеле ИЗ НАШЕГО ФАКА ёпт
теперь по поводу последнего кабеля - зачем брать за теже деньги кабель с меньшим потенциалом - ТОЛЬКО под разьём 12 pin, если можно взять ито(1g) ито(obdII) почти за теже деньги иметь больший потенциал кабеля
Старый 01.10.2008, 16:08   #55
STAN
Аватар для STAN
Разницу в 30USD считаю несущественной. Ты можешь не покупать EvoScan 2.5, а скачать с этой темы хакнутый то есть сэкономить 20 USD.
Плюс имея кабель и софт ты сможешь помогать за денежку местным DSMерам и окупить немного свои вложения.
Сможешь логгить и диагностировать 1g, 2g, 3g И туевую хучу Мицубисей, Субар и так далее куда подходит этот кабель!
Улитки MOTORSPORT
Последний раз редактировалось STAN; 01.10.2008 в 16:20..
Старый 01.10.2008, 16:12   #56
GoldenHell
Тоесть
Выполняет все функции
(1989-1994/95)
+++ Он ещё и к G2 цепляется и имеет свои расширенные плюшки.
Так?
Старый 01.10.2008, 16:13   #57
dEzZz
Аватар для dEzZz
Авто: 2G Turbo Manual JP
Стэн, дядька! Опиши процесс показа ошибок. У мя попрежнему "No response from ECU" при нажатии дисплей ДТС. Как у тебя это происходит?
Всё остальное пашет.
Stay tuned...
Новый проект "Феня"
Ну и сайтики делаем (портфолио)
dEzZz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.10.2008, 16:14   #58
Тоесть
(1989-1994/95)
Так?
именно и не только к 2g а к куче авто....
Старый 01.10.2008, 16:24   #59
GoldenHell
Вах, спасибо! Ща закажу.
Старый 01.10.2008, 16:30   #60
STAN
Аватар для STAN
Сообщение от dEzZz Посмотреть сообщение
А логгинг в этот момент включен?
Улитки MOTORSPORT
Метки
evoscan
1G и EvoScan вообще кто-нибудь конектил? JIeJIиK Тюнинг DSM 28 05.05.2012 19:49
EvoScan Standalone GPS Navigator Display Unit inkko Тюнинг DSM 29 06.02.2012 12:27
Evoscan детонация Yrok GTO Тюнинг 3Si 9 29.08.2011 18:46
EVOSCAN и 3000GT orbit Общий 3Si 8 21.01.2011 10:47
Куплю кабель EvoScan HighSpeed USB ODB2 Cable Brodyaga Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 28.01.2010 14:58
