Старый 10.06.2010, 17:23   #46
mrAndersen
Аватар для mrAndersen
Авто: W210 E55 AMG
Датчик давления масла.
Есть такой вопрос, где в 2g 4g63 находится датчик давления масла, тот что не стрелочный, а красная масленка, он видимо у меня забился или еще что, потому как я проехал с горящей масленкой километров 10 и ниче не случилось, и маслянный насос естественно жив, и при этом стрелочный все показывает нормально, а этот при нажатии газа тухнет, прочищаясь чтоли видимо, а на холостых, соотв загорается.
Просьба ногами не бить, про местонахождения тем не нашел...
mrAndersen вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.06.2010, 18:07   #47
Sashok4
Аватар для Sashok4
если смотреть на мотор то справа в низу на хаузинге маслофильтра ! Но лучще подлезть к нему с низу с ямы например! Я конечно боюсь тебя огорчать но те симптомы что ты описал слабо похожи на мертвый датчик, это больше похоже на нехватку давления на хх, если не поможет замена датчика то нужно будет мерять мех.манометром,
Старый 10.06.2010, 19:37   #48
mrAndersen
Авто: W210 E55 AMG
Нет, не всегда именно на холостом, тоесть суть в том, что если газу бОльше дать чем есть сейчас, он на момент убирается, потом опять моргая, включается, как испорченный телевизор кароче глючит, да сто процентов это он либо отходит, ( ибо я недавно масло менял возможно задел его) либо просто конец пришел.
П.с. А что он из себя представялет? Я помню только контакт который куда-то подсоединяется, видимо туда куда он подходит - это и есть датчки?
Старый 10.06.2010, 20:10   #49
макар
Аватар для макар
Я Б ВСЕ ТАКИ В СЕРВИСЕ ПРОВЕРИЛ ДАВЛЕНИЕ - ДЕШЕВЛЕ ОБОЙДЕТСЯ ЧЕМ КАПИТАЛИТЬ движок...контакт не могет отходить только на холостых оборотах.....
Старый 10.06.2010, 22:30   #50
механический манометр для начала, а потом уже ставить диагноз
Старый 11.06.2010, 10:39   #51
Sashok4
Аватар для Sashok4
mrAndersen, Смотриш на то место где установлен фильтр, туда приходят 2 провода, один на большую хрень это на стрелку, и еще один на маленькую хрень это и есть на лампочку.
Старый 11.06.2010, 16:33   #52
mrAndersen
Авто: W210 E55 AMG
Он вообще кстати перестал гореть, если ключ поворачивать в первое положение..
Старый 06.04.2011, 23:55   #53
Genzel
Аватар для Genzel
Авто: Mitsubishi Eclipse G1
Помогите пожалуйста.
На приборке перестала гореть лампочка давления масла.
Как проверить, проводка это или сам датчик накрылся?
Genzel вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.04.2011, 00:20   #54
m2x
Аватар для m2x
замкни провод датчика на массу. если загорится лампочка - значит датчик
Старый 07.04.2011, 21:01   #55
Genzel
Аватар для Genzel
Понял спасибо)
Добавлено через 18 часов 27 минут
Замкнул, не горит значит провод?
Не подскажите где его искать, может он кудато на предохранитель идёт?
Последний раз редактировалось Genzel; 07.04.2011 в 21:01.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.04.2011, 21:07   #56
m2x
Аватар для m2x
может, лампочка в приборке перегорела?
Старый 11.04.2011, 22:18   #57
Enot_shatun
Аватар для Enot_shatun
Авто: G1 слепая
Не нашол на форуме не чего про это поиск тож не подсобил такчто спрошу здесь чтобы тему не создовать лишнею,
Так вот, на атмо 4ж63 на приборке погасла "маслёнка" и brake, тормоза и раньше гасли, на ручник ставлю а лампочка не горит, потом проходило, так же и с маслёнкой, но обычно эт в морозы было, утром зажигания поворачиваю масло не горит минуту поработает глушу повернул ключ всё окей,, а щас чёто не то не то не как нехочет гореть, так вопрос на засыпку куда слазить можно первоночально посмотреть? заранее спс!
Блин через пол часа сел в машину думал проблема финито, но чудес не бывает, чуть проехал снова брейк перестал кореть потом как машина разогрелась масло погался (точнее перестало загораца)
вопрос про брайк, у нас ток на ручник и дачик напремую к преборки или мож где есть предохронитель на это?
Последний раз редактировалось Enot_shatun; 12.04.2011 в 01:47..
Enot_shatun вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.05.2011, 02:04   #58
Stik
Аватар для Stik
Авто: d32a 4G63T MT Jap
Давление масло
Стоял на месте заведен начала стрелка давлние масло прыгать и зашкаливать потом я поехал и она поднялсь в максиммум и больше не опускалась как бы я обороты не поднимал...заглушил машину стрелка не опустилась что может быть такое ???навернулся датчик давление масло или с проводкой чето?
Stik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.05.2011, 09:12   #59
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
датчик , идущий на показометр кончился или сам показометр
скорее сам показометр, раз на заглушенной машине стрелка не падает
разбери , да почисти -может помочь
GT-parts на форуме
Старый 12.05.2011, 10:42   #60
m2x
Аватар для m2x
да вроде нечего там чистить... там просто катушка стоит, стрелочку примагничивает, вроде.
и ломаться, на мой взгляд, там нечему, если не лазить.
скорее, сам датчик.
Метки
давления, датчик
1g2g Датчик давления масла DemonGSX Куплю запчасть на DSM 2 14.08.2017 02:40
2G стрелочный датчик давления масла AndreYas Стайлинг & Электрика DSM 1 24.12.2015 21:48
где на 420 датчик давления масла?? Drunked Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 07.01.2014 01:48
датчик давления масла ГЭТЭОШКА Обслуживание и Эксплуатация 3Si 11 16.07.2013 08:37
Про датчик давления масла Серёга Тюнинг DSM 24 08.06.2010 22:14
