Старый 25.11.2008, 14:16   #46
Freak
Аватар для Freak
!MAD!, СТеклоочиститель и спойлер весят не мало поверь на слово)))
+ где есть щетка там же есть и моторчик а это все "лишний вес" так что одни сильнее других на мой взгляд...
У меня уже ничего не поднимают...((( оч тяжко машинке,просела сильно...
Но в сток версии все было гуд...))
Старый 25.11.2008, 14:25   #47
!MAD!
Аватар для !MAD!
Авто: EX (G3 GS 4G64 МКПП)
ну тык я и говорю что одни сильнее давят, другие слабее
а какие слабее, какие сильнее - не знаю.
на клуб3г.ком поднималась эта тема и пипл выбирает аморты по наличию стеклоочистителя - он дает основную разницу в весе стоковых дверей.
но я по прежнему в поиске аналогов
правда пока что в пассивном поиске (а вдруг кто-то найдет )
Последний раз редактировалось !MAD!; 25.11.2008 в 14:25.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.01.2009, 17:16   #48
Timoha25
Аватар для Timoha25
Кто-нибудь знает чем можно открутить амортизаторы багажника на Г3? Там паз, что-то типа 6 гранной звезды? Обычная крестовая отвертка не подходит..Пробовал не крестовой отверкой не получается, часть граней сорвал?
Timoha25 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.01.2009, 20:38   #49
Freak
Аватар для Freak
Сообщение от Timoha25 Посмотреть сообщение
Шестигранником,купи себе комплект пригодятся...
Старый 02.01.2009, 13:45   #50
drugoi-3G
Аватар для drugoi-3G
Авто: Eclipse G3 3.0 АТ GT
Их откручивать не нужно, нужно просто из креплений выкрутить аморты, дело в том что с другой стороны гайки держуться на точечьной сварке заводской, и если её сорвать когда будешь выкручивать, в чём большая вероятность, то придёься тебе потом эти аморты приваривать, так что нужно просто выкрутить их из заводских креплений, снять их с новых амортов и вкрутить в старые.
drugoi-3G вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.01.2009, 14:35   #51
Freak
Аватар для Freak
Все есть в той теме
Обсуждалось 100 раз
Еще инфа есть тут
http://dsm-club.ru/index.php?topic=1268.0
Старый 02.01.2009, 16:03   #52
источник указан выше, главное наверно вот
dls say
У меня такая же проблема поставил от 12 таза. Изготовил маленькие бонки с внутренней резбой затем вварил их на новое место так как амо от 12 таза чуть больше и поставил их. В результате иновые амо и экономия..
huba say
могу только сказать на горьком опыте.....
если не держатся покупай новые,
но купив новые не спеши радоваться..... поставить надо правильно, точнее правильно снять старее...
а то потом ставить некуда будет
они в крыле и в самой крышке прикручены на гайки из нутри которые держатся на точечной сварке...
с годами сварка отваливается и если аморты выкрутить то гайка просто упадет в бездну и будете долго ломать голову как же прикрепить новые .....
нужно сам старый аморт скрутить осторожно с креплений, а крепления остаются прекручеными, потом так же новый отделяется от креплений с обеих сторон и ставится на место старого
Старый 02.01.2009, 16:11   #53
Freak
Аватар для Freak
costarika, Я это и имел ввиду,еще тема была с ключевыми словами "аммики" но я ни на красном ни на синем ни у нас её не нашел(((
Добавлено через 4 минуты
Да блин надо один раз взять фотик и отфоткать млин...каждый раз что то делаю и в работе все забываю щелкать млин...
Кстати установка(привинчивание амортов к багажнику) влияет на зазоры относительно задних крыльев,т.е. ими можно регулировать
Вообщем напишу сразу регулировку багажника
-по высоте - отвечает за это замок багажника его можно двигать вверх вниз регулируя тем самым высоту посадки багажника
-лево право - поочередно вкручивая амортизаторы в багажник, мы регулируем посадку из стороны в сторону
-вперед назад - маловероятно что придется, но всеже для полноты напишу:
4 болта которые входят в петли держащие крышку багажника могут двигать ее вперед назад.
Последний раз редактировалось Freak; 02.01.2009 в 16:11.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.01.2009, 22:14   #54
Evgen5392
Аватар для Evgen5392
Авто: G3 GTS AT
вышли из строя амортизаторы или нет?
Ребята, у меня вот какой вопрос возник: а как определить, вышел амортизатор(ы) багажника из строя или нет?
Предыстория вопроса: сегодня (мороз -13) открыл крышку багажника, поднял, полез, а она мне - тыц по голове. решил что амортизатор какой-н из строя вышел.
Снял оба, попробовал сжать: ни один даже на миллиметр не поддается.
Еще вопрос: может они нормальные, просто мороз не выдерживают, а станет теплее и все ОК будет - крышка будет держаться и не надо ничего менять?
PS на самих аммортизаторах код детали такой: MR271725 (видел выше другие коды предлагали...), и он на Экзисте дешевле чем 271721 и 271723... это все одно и то же?..
Последний раз редактировалось Evgen5392; 10.01.2009 в 22:24..
Evgen5392 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.04.2009, 01:07   #55
BUR
Аватар для BUR
Авто: G3 2001 2.4 AT GS
Товарищи!!! Объясните мне доходчиво! У кого-нибудь на г3 крышка багажника поднимается при открытии замка или у всех лежит на отбойниках? И еще, что надо купить чтобы она сама поднималась? Кто то же точно писал что сама поднимаеся!
BUR вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.04.2009, 07:50   #56
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
BUR,Дим , сама не откроется .
Амортизаторы смотрят вниз при закрытой крышке ..соответственно и усилие ими прилагается
по вектору вниз... как они её (крышку) наверх то вытолкают ?
Для того .чтобы она сама открывалась надо колхозить электропривода ...что-то типа того , что
стоит на lexus RX350.
GT-parts на форуме
Старый 09.04.2009, 13:39   #57
BUR
Аватар для BUR
Павел, да я верю и согласен в принципе. Просто я вчера смотрел и не понял как выставить отбойники так чтоб крышка полностью из замка выходила!! А иначе из салона не открыть до конца,все равно приходится ключем открывать. А так точно не должно быть)))
Старый 10.04.2009, 02:16   #58
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
BUR, +1, если разберёшься как сделать так, чтобы из салона открывала багажник, чтобы при этом не нужно было его с ключом потом доподнимать - напиши плиз!
Я вообще честно говоря не заметил там регулировок, но на сколько я понял - можно попытаться какие нить будь резинки поставить у основания петли, типа как прокладкой, чтобы багажник более туго закрывался, и соответственно сам чуть приподнимал дверь, хоть на сантиметр выше, чтобы он из защёлки вылезал при открытии....
Старый 10.04.2009, 10:08   #59
Bedengen
Аватар для Bedengen
Авто: Mitsubishi EclipseG3 2.4 AT FWD 4G64 D52A 2003 USA, BMW X5 E53.
BUR, +1,таже хрень,думаю над этим.
клепу жена отжалапришлось на Хпятый пересесть
Bedengen вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.04.2009, 10:24   #60
AlexeyS
Аватар для AlexeyS
Авто: 3G,4G64Т(DOHC),МКПП, AWD Evo в кузове D52
если не открыватся багажник 90% дохлые аморты, такаяже херь стала творится, как пришла машина открывалась нормально. еще можно попытаться отрегулировать замок багажника
AlexeyS вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
1G Газлифты (амортизаторы) багажника. Алексей666 Стайлинг & Электрика DSM 0 10.04.2020 00:35
3G амортизаторы багажника 100% аналог vadim.u Обслуживание и Эксплуатация DSM 28 05.03.2016 11:23
2G Амортизаторы багажника (хлопушки) Tom-Logun Обслуживание и Эксплуатация DSM 93 12.11.2015 18:45
Амортизаторы капота и багажника Серёга Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 03.03.2013 16:08
