Старый 20.11.2008, 13:28   #1
Tom-Logun
Аватар для Tom-Logun
Авто: 2G 4G63 JAP FWD turbo 1997 год АКПП
Амортизаторы багажника (хлопушки)
если у тебя г1, ты можешь заменить амортизаторы на ТАЗовские 2111, а что делать, если у тебя г2?
предлагаю свою версию, как один из вариантов.
также покупаются амортизаторы на ТАЗ 2111, они короче приблизительно на 25 см. Амортизаторы от 2111 состоят из двух частей, где толстая часть там есть так называемый палец, который при небольшом усилии можно открутить. В итоге надо придумать так сказать удлинитель для того, что бы толстая часть амортизатора была такой же длины как и на оригинале. Не надо делать её длинее, она не даст закрыться багажнику.
Как вариант удлинителем может быть цельный кусок метала, цилиндрической формы, в котором с одной строны имеется внутренняя резьба (на 6 мм) а с другой внешняя резьба (тоже на 6 мм).
Получается мы имеем втулку (14 см) где содной стороны внутренняя резьба (к ней прикручивается основная часть амортизатора) и с другой стороны втулка заканчивается резьбой (около 1 см) она прикручивается к пальцу. Рекомендовынный диаметр втулки 1,5-2,0 см.
Лично мне втулку вытачили на токарном станке, для любого мастера эта процедура будет не трудной(1,5 литра пива)
Для крепления на багажник подходят родные крепления амортизатоов то ТАЗ 2111, резьба такая же. А вот с креплением на корпус авто придётся потрудится.
Для этого подойдут крепления от старых амортизаторов клёпы, которые надо отпелить балгаркой от самого амортизатора и с помощью дрели сделать большие отверстия (родние около 6 мм, а нам надо 8-9 мм, чтоб подошла резьба от 2111).
В итоге крышка багажника открывается достаточно высоко (можно вытащить запасное колесо), а при нажатии рычага, крышка багажника самостоятельно открывается.
Цена оригинальных амортизаторов - почти 2 тыс рублей за один, мои амортизаторы - 450 за пару + 1,5 пиво (50 рублей).
prevention is better then cure
Последний раз редактировалось Tom-Logun; 20.11.2008 в 15:51..
Tom-Logun вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.11.2008, 13:48   #2
uhoplan
Аватар для uhoplan
зачет!
а с фотоотчетом было бы еще круче
Старый 20.11.2008, 14:23   #3
York
Аватар для York
Авто: ex 2G'95 420a manual. Black.
Ждём фото. Молодец!
York вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.11.2008, 15:54   #4
xpx
Аватар для xpx
Авто: dsm
Tom-Logun, Молодец что заморочился. Но тут дело в другом эта самоделка продержится столько же сколько и оригинал, ведь крышка у 2G тяжелее чем у тазика?
xpx вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.11.2008, 18:44   #5
Tom-Logun
может и тяжелее, но когда мои старые армотизаторы работали, крышка легко закрывалась, а теперь надо усилие приложить к закрытию.
по юзай на форуме подобные темы и поймёшь, что от ТАЗа и не такое выдержат. Даже рекомендуют покупать самые дешёвые, так как усиленные крышка портиться.
А если ты имеешь ввиду втулку, то не знаю, какое надо усилие, чтоб сломать кусок железа диаметром 1,5 см
Последний раз редактировалось Tom-Logun; 20.11.2008 в 18:46..
Старый 20.11.2008, 23:49   #6
Maxiii
Аватар для Maxiii
Авто: 2G USA 420а
я так же сделал, но вместо стержня использовал старый амморт уже с креплением к кузову. минус в том, что открываетсья не полностью , головой бьешься когда лезешь в багажник ну это пока не привык. поставил с одной стороны, оказалось достаточно, так же крышка открываеться самостоятельно при нажатия рычажка. жаль фото удалил, где было все поэтапно, думал, что никто не оценит "колхоз"
Последний раз редактировалось Maxiii; 20.11.2008 в 23:56..
Maxiii вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.11.2008, 08:13   #7
f.c
Аватар для f.c
отлично! молодец, что заморичился, тк это очень полезная информация
Старый 21.11.2008, 11:37   #8
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
Хы тоже буду делать ото крышкой по голове бьет.... без спойлера держат,а с ним нет фоткать процедуру?
Старый 21.11.2008, 11:41   #9
uhoplan
Аватар для uhoplan
фоткай
если будут чертежи проставок - вообще круто
в любом состоянии (хоть от руки)
Старый 21.11.2008, 11:50   #10
Тимур
Аватар для Тимур
Авто: Eclipse G2 GSX 95 M/T
Слушай молодец! У меня как раз вляются новые амморты от 2111 и незнал куда их деть. Надо будет только найти токаря (трезвого ).
Тимур вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.12.2011, 18:19   #11
kraftdj
Аватар для kraftdj
Авто: Eagle Talon TSI AWD
Столкнулся с той же проблемой (голова постоянно в шишках)
можно сделать немного интересней:
Я взял один аморт от 2111 + еще один от калины (он короткий 18 см толстая часть) соединил из толстыми частями через переходную гайку (d=18 мм l=22 мм, резьба М6). старое крепление отрезал от мертвого амортизатора (оригинального) развернул его на 180 градусов (т.к. общая длина толстой части получившегося сборного амортизатора получилась на 35 мм больше оригинального и крышка не закрывалась)
с одной стороны я оставил родной амортизатор полумертвый, с другой поставил сборный, открывается все на ту же высоту, закрывается тоже нормально. постараюсь выложить фото получившегося на машине.
https://youtu.be/u-AxTJkwGQ4
вот как-то так)
Последний раз редактировалось kraftdj; 11.05.2017 в 18:29.. Причина: Добавлено сообщение
kraftdj вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.12.2011, 00:27   #12
Immortal
Аватар для Immortal
Авто: Eclipse 2g 4g63t
Надо себе так сделать)))
kraftdj, ну а крышка багажника сама поднимается или нет?
Immortal вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.12.2011, 05:10   #13
voodu191
Аватар для voodu191
Авто: eagle talon 95 awd 2.0T
классно, надо будет тоже поставить, хотя за полтора года научился держать головой и вытаскивать запаску))
voodu191 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.12.2011, 15:42   #14
kraftdj
Аватар для kraftdj
Сообщение от Immortal Посмотреть сообщение
ну немного надо подтолкнуть и дальше сама) руки не отрывает)
Старый 30.12.2011, 21:34   #15
kraftdj
Аватар для kraftdj
поставил с другой стороны, теперь крышка багажника с кнопки сама открывается))
1G Газлифты (амортизаторы) багажника. Алексей666 Стайлинг & Электрика DSM 0 10.04.2020 00:35
3G амортизаторы багажника 100% аналог vadim.u Обслуживание и Эксплуатация DSM 28 05.03.2016 11:23
3G Амортизаторы багажника G3 ultras Обслуживание и Эксплуатация DSM 140 25.12.2015 13:22
Амортизаторы капота и багажника Серёга Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 03.03.2013 16:08
