Старый 01.02.2010, 16:53   #46
slik777
Аватар для slik777
Авто: ех G1 GS 92' сейчас G2 Spyder Turbo MT FWD 97'
вентиляторы
машина постояла на морозе.после этого отказалась заводиться.ну поколдовав завел и нарисовалася новая проблема-как только заводишь машину включаются оба вентилятора на полную и никак не тормозят.при том что когда просто включаешь зажигание они молчат..что может быть?
slik777 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.02.2010, 17:36   #47
REDBUG
Аватар для REDBUG
Авто: G2 Turbo МT FWD Made in Жапан
Кондей не включен?
Мои тел. (915)2434989, (926)6902366
REDBUG вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.02.2010, 19:27   #48
slik777
Аватар для slik777
естественно не включен.направление воздуха только на ноги.да и вообще выключен обдув.отключено вообще все.хм..к машина кста остыв опять завелась с 3го раза только..блин..
Старый 01.02.2010, 21:41   #49
Rjcnz
Аватар для Rjcnz
Авто: G3 RS 2,4 AT
посмотри может датчик температуры сказал привет? или проводка где-то коротит на массу
Rjcnz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.02.2010, 00:10   #50
slik777
Аватар для slik777
как этот датчик проверить?я тоже на него грешу. Фишку с него сдергивал-никакого эффекта.
Старый 02.02.2010, 01:25   #51
Elmar
Аватар для Elmar
slik777,
Правильно! Когда датчик температуры рабочий и с него сдергиваешь фишку, оба вентилятора работают на всю мощь. Это такая прога в мозгах заложена на случай отказа датчика температуры на систему он включаются на всю мощь по умолчание, дабы уже не видя температуру и избегая при этом перегрев. Т.е. грубо говоря включаются на всякий пожарный и пох какая температура двигателя, пусть даже холодный он.
Ну по крайней мере это на 2Г актуальна. На 1Г не знаю точно, как там вентили включаются, тоже от мозгов, или от датчика?!
Смотри сам датчик, померь сопротивление его, поелозь фишку, или постучи попробуй по датчику, может поможет.
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 02.02.2010 в 19:41..
Старый 02.02.2010, 09:26   #52
Rjcnz
Аватар для Rjcnz
Авто: G3 RS 2,4 AT
да постучать к сожалению очень редко помогает попробуй его погреть в воде горячей ток сначала сопротивление на нем померей а то вдруг рабочи окажется а ты его просто так искупаешь :-))
Старый 02.02.2010, 10:59   #53
slik777
Аватар для slik777
ага.спасиб.попробую. вечером чел приедет будет читать,датчик неисправность его покажет комп?
Elmar, а если например фишку на плюс эту кинуть?или может получиться травма мозга?
Последний раз редактировалось slik777; 02.02.2010 в 10:59.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.02.2010, 11:09   #54
Rjcnz
Аватар для Rjcnz
Авто: G3 RS 2,4 AT
ЭЭЭЭЭ не вздумай этого делать фишку на плюс ты чего????? ты лучше на массу ей легонько по прикасайся и посмотри на эффект
Старый 02.02.2010, 11:16   #55
slik777
Аватар для slik777
хм..ну тоже верно..блин.терпеть не могу электрику. Пущай электрик разбирается.я спалю что нить точно.но датчик температуру показывает исправно..странно..и еще вопрос.на г1-г2 датчики одинаковые?
Старый 02.02.2010, 12:17   #56
Elmar
Аватар для Elmar
slik777,
На стрелку на приборке отдельный датчик стоит и с системой не связан никак.
хочу снова ДСМ)
Старый 02.02.2010, 12:22   #57
slik777
Аватар для slik777
Elmar, так.я думал один там-что в корпусе термостата стоит.его у меня отсоединяешь-стрелка падает..
Старый 02.02.2010, 14:14   #58
Punisher
Аватар для Punisher
Тебя должен интересовать датчик, который чуть глубже стоит с двумя проводами. Он раза в 2 крупней того что на стрелку идет.
Пошевели проводку, прозвони сам датчик и проводку от мозга до датчика.
Старый 02.02.2010, 19:14   #59
slik777
Аватар для slik777
Punisher,
Elmar,
Rjcnz,
Спасибо.действительно оказался нижний датчик.вылез на морозе из фишки один провод и не было контакта.на мозг показывалось -40 температура.поэтому и заводиться отказывалась нормально.сейчас с пол пинка и ни одной ошибки.я счастлив. всем еще раз спасибо.:
Тема закрыта
Старый 27.11.2010, 17:13   #60
Jeka
Аватар для Jeka
Авто: Mitsubishi Eclipse g2 Turbo
Не включается вентилятор
Привет всем!У меня не включается основной вентилятор.На прямую от акума работает,релюхи и предохранитель тоже впорядке.Что может быть ещё?Помогите кто чем может!
Jeka вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Метки
вентилятор
Куплю вентилятор охлаждения двигателя кросс Частные объявления по запчастям 3Si 0 19.06.2021 15:05
1G Вентилятор охлаждения! Dan Loon Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 21.06.2018 17:24
3G Вентилятор охлаждения G3 - проблемы и решения Емеля Обслуживание и Эксплуатация DSM 111 03.08.2014 00:29
1G Вентилятор охлаждения Sashok4 Обслуживание и Эксплуатация DSM 78 19.06.2014 23:20
420a Вентилятор охлаждения Dev1L Обслуживание и Эксплуатация DSM 27 12.03.2012 18:06
