Старый 26.08.2011, 19:14   #46
да, все так
Старый 04.11.2011, 22:34   #47
samson
Аватар для samson
Авто: eclipsе 2/ bmw x5 3.0/ bmw x6 5.0
потух!!!!
Ехал сегодня по прямой, немного подлил. На скорости где то под 150 машину начало подтрясывать, грязь на переднее колесо налипла. Чуть чуть потрясло и потом бах - как отсечка сработала, заглох. Остановился. Стартер крутит. Причем крутит ровно, обрыв ремня грм исключаю. Все предохранители целые. Все остальное работает. Только при включении зажигания не слышно характерного звука включения бензонасоса. Может насос или проводка к нему? Кто чем поможет? Правда за неделю до этого жена на ней где то подпрыгнула на кочке, пропала зарядка и машина не стала ехать. Заглушила, завела, все поехало. Неделю машина стояла. Вот взял и промчался...
Самый прикол еще в том, что реально простоял 3 часа в чистом поле под Шатурой. Телефон сел. Пошел пешком в ближайший поселок, чтобы позвонить. Шел километра 3. Подхожу, автобусная остановка, магазинчики. Захожу в первый - девушка, дайте позвонить. Она - нет. Выхожу на улицу парень на десятке. Говорю, машина заглохла, нужна помощь, дай позвонить. Он ответ - а может тебе еще что нибудь? ОФИГЕТЬ!!!! Наверно реально думали, что с их телефонами сквозону... спрашиваю народ, такси тут есть? Все смотрят как на инопланетянина... пошел обратно к машине. Думаю, там может кто остановиться. Никто. Посидел минут сорок. Пошел пешком к посту гаи, километров 6 пути. Или я давно пешклм не ходил, или в детстве в школе нам о какой- то взаимовыручке реально врали.... потом правда случайно встретил таксиста из шатуры. Навстречу мне ехал....собратья извините что здесь реально не по теме, но я просто в а ...уе. я конечно не ждал, что все побегут помощь предлагать, но от такого реально облез...
samson вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.11.2011, 22:39   #48
YanZC
Аватар для YanZC
Авто: G2 2.0 Turbo MT FWD 4G63T D32A 1996 JAP
по поводу бензонасоса сними заднее сиденье послушай, может и вправду на кочкарях фишка слетела
c MMC на DSM
MMC FTO GR
DSM 2g Eclipse turbo FWD MT
YanZC вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.11.2011, 22:58   #49
samson
Аватар для samson
Насос реально молчит. Он раньше включался слышно было. И после остановки двигателя еще пол минут какие то звукм были слышны. Сейчас тишина. Но не думаю, что клнмма слетела. Скорее всего сгорело что то. Насос, реле, проводка.... завтра к гадалке со сканером поеду. Только на эвакуаторе.
Старый 06.11.2011, 17:03   #50
samson
Аватар для samson
Вчера попал к "гуру" диагностики. Посмотрел на машину с расстояния 30 метров и вынес - грм. Говорю наврядли, стартер крутит ровно. Сняли крышку ремня. Все на месте. - покрути - все крутится. Пауза. Я ему говорю, насос проверь. Сняли шланг с рампы. Ничего. Покрутили - полный ноль.... снял фишку с насоса, напруги нет. Распечатал схему, полез под руль. Говорит реле насоса оплавилось, через два часа заведу, ехай не мешай.... я уехал. Через два часа приехал, говорит, искры нет, форсунки не открываются. Где датчик коленвала? Говорю, вроде внизу. Привел слесаря. Тот мне с ходу говорит: у тебя лопнул ремень балансирного вала и оторвал датчик... нужно разбирать привод грм и все менять. У меня шары на лоб. Ремень грм девственно чистый: ни ошметков ремня, ни сажи. Кожух тоже чистый. Если мне память неизменяет, датчик коленвала стоит под пластиковым кожухом ремня грм. Зачем ремень то снимать. Он в ответ, вот забери машину и делай. Отвечаю, не вопрос, сколько с меня за диагностику? Диагност на меня смотрит, слесарь сразу ушел. Отложили до понедельника....
Чесно говоря, перед тем как заглохнуть, машино немного потрясло, как от дисбаланса колес, что отмечалось и ранее. Вот теперь думаю, что это, коварство темных сил, совпадение кончины ремня датчика и реле насоса или хорошо спланированная акция по ориентированию на оплату ненужного ремонта.... Сервис знакомый, диагност тоже, вот только мастер там сменялся. Кто что подскажет???
Старый 07.11.2011, 19:55   #51
Elmar
Аватар для Elmar
перед тем как давление в топливной системе упадет, при отказавшем насосе, двигатель немного может поработать на остаточном давлении, при этом колбася и колбася и в конец заглохнуть.
Говорит реле насоса оплавилось...
если реле насоса оплавилось, причем здесь тогда нет искры и форсунки не открываются?
проверь приходящее напряжение на реле.
хочу снова ДСМ)
Старый 08.11.2011, 08:10   #52
samson
Аватар для samson
Разобрались. Открутился шкив на коленвалу, большой квадратный болт. Появился люфт. Пластинкой, что под шестеренкой ремня грм отпилило пол датчика пол коленвала. Но причем насос?!!!!
Старый 08.11.2011, 17:39   #53
потому что насос включается по команде мозга при сигнале с датчика
Старый 08.11.2011, 21:03   #54
Elmar
Аватар для Elmar
booker, и поэтому реле оплавилось?))
хочу снова ДСМ)
Старый 09.11.2011, 14:57   #55
оплавилось оно наверняка по другой причине))
Старый 12.11.2011, 01:34   #56
samson
Аватар для samson
Не верю я в такие совпадения.....
Старый 17.11.2011, 17:26   #57
VadimG
Аватар для VadimG
Авто: g2 gst fwd 1995 акпп
Радуйся что до ГРМ дело не дошло, а то бы на 150 хорошо так мотор встряхнуло. =)
Старый 08.05.2013, 19:58   #58
stig
Аватар для stig
Авто: еclipse 2r GT
помогите
ехал все было хорошо тут резко начали стрелки дрыгаться и машина заглохла катился на скорости и она вдруг завелась!!! потом чуть проехал и опять заглохла!! стартер крутит все работает!!! клацал замком чтото щелкнуло в панели и она опять завелась и через секунду заглохла!! и не заводиться вообще что с ней может кто знает????
stig вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.05.2013, 20:05   #59
ReDream
Аватар для ReDream
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
если искры нет и бенз не поступает - датчик коленвала\распредвала, либо часики
Старый 09.05.2013, 14:30   #60
stig
Аватар для stig
Авто: еclipse 2r GT
умерла
искра есть насос кочает норма давление в рампе есть!!! походу форсы не работают свечи сухие!!! куда лезть может у кого такое было может сигналка?????
Воет на ходу pioneer-er Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 25.08.2015 12:00
3G G3 глохнет на ходу((( shylo Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 02.04.2014 16:23
Глохнет на ходу и так zx-tole Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 29.07.2012 20:52
Заглохла и не заводится (ECU) costarika Обслуживание и Эксплуатация DSM 48 02.04.2012 21:40
заглохла и не хочет заводится... a2j Обслуживание и Эксплуатация 3Si 48 05.06.2010 09:37
