02.09.2011, 19:59
#46
Авто: DSM G2 GST AT
Чем измерить показания датчика кислорода ?
Можно ли измерить показания датчика кислорода обычным вольтметром или показания будут некорректными ? Значения должны быть в пределах от 0 до 1 вольта ?
Истоки вопроса: с некоторых пор турботаймер Apexi перестал показывать значение датчика кислорода - все время показывает что идет прогрев датчика. Раньше работало. Контакты проверил. Датчик кислорода не менял.
06.09.2011, 20:16
#47
Indigo, в идеале нужен осциллограф
06.09.2011, 21:54
#48
Авто: Mitsubishi Legnum
Произошло кз проводов, идущих на лямбду, движок заглох и не заводится, запахло паленой изоляцией, включаю зажигание- начинают безпрерывно работать оба вентилятора, один раз подпрыгнула стрелка тахометра, при включении передачи загораются одновременно 2 лампы на панели- D и 2 передача, короче кз...всё повскрывал, но ничего не нашел.. где же это могло произойти...Mitsubishi Legnum, зарание всем спасибо..
06.09.2011, 22:47
#49
RomanAlex, мозг смотри
06.09.2011, 23:06
#50
Я мозг вообще отключил) мне посоветовали чтобы проверить в мозгах ли дело, ну так отключил, а изменений никаких
08.09.2011, 19:31
#51
Авто: Был eclipse g2 jap fwd a/t (4g63t d32a по птс 1999)
Народ подскажите состав смеси на холостом от 14,2 до 15 на холостом и до 10 при нажатии на газ это нормально? Вкрутил шдк вместо второй лямды, да кстати у меня на ней почему то провода обрезаны. Она на что то влияет?
10.09.2011, 11:28
#52
Сообщение от dreamer
нормально
16.10.2011, 22:50
#53
Куда приходят концы от лямбды на 2г японце? Хочу проверить проводку
paritet-aktau.com
17.10.2011, 20:41
#54
вообще-то к мозгу должно все идти
17.10.2011, 20:50
#55
вроде смотрел схему -нигде не написано что "от оксиген-сенсора", поэтому и спрашиваю.
paritet-aktau.com
17.10.2011, 21:23
#56
все провода идут с мозга, и сигнальный, и масса, и подогрев
17.10.2011, 22:27
#57
ну уж нет. Во-первых подогрева у меня нет. Во-вторых с мозга подогрев в принципе идти не может, может идти управляющий сигнал на ключевой транзистор, в коллекторную цепь которого в виде нагрузки и включён подогрев. Оно и по схеме так и по принципу. Но это не важно в моём случае, на схеме не видел с каких ног идёт к лямбде вот в чём вопрос
paritet-aktau.com
17.10.2011, 22:32
#58
на американце сигнал идет к 76-му пину, схемы япа нету
а подогрев идет с 60-го пина
17.10.2011, 23:05
#59
спасибо посмотрю, может совпадает. У меня eprom.
paritet-aktau.com
01.01.2012, 21:16
#60
Авто: Mitsubishi Eclipse II
вопрос о лямбда зонте
подскажите правда в том что при умершой лямбде это сопровождается черным дымом и троением мотора? загорается ли ДЖЕКИ ЧАН при умершой лямбде?
