Старый 08.11.2010, 23:49   #46
Parus
Аватар для Parus
Вскрытие показало следующее. внутри следы кррозии и ло сиз пор все влажное, разбирая дальше увидет следующее... дииодный узел весь залитый херней и ржавой мутью, раздвинув половинки увидел что 2 ножки диода тупо отгнили!!! Это ж как это так то помыть надо было? Хотя учитывая что чистящее средство не правильно было разбавлено и от его щелочи даже анодированный алюминий пошел пятнами, то сгнившие ноги диода это еще слабенько так))) Значит давайте тогда у кого есть железные часики без шнурка, заберу срочно! Хочется до морозов хоть завести.. Желательно фотку приборчика)
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 04.04.2011, 16:54   #47
_vetas
Аватар для _vetas
Вопрос по датчику положения распредвала
Когда снимал распредвал(погнуло клапана), поставил метку(царапину) на датчике положения распредвала, именно в том месте в котором он соединяется с распредвалом, сам датчик не снимал.. когда собрал все назад заметил что рыска на датчике и на распердвале сдвинута на 1-2мм и цепляется только за направляющие фаски.
появился люфт диска в датчике примерно 3-4мм, при разгоне на 4-5тыс появились провалы.
как так получилось? так как распредвал подругому не поставишь, значит чтото сдвинулось в датчике, есть там что нибудь такое подвижное? насколько череват такой люфт 3-4мм?, может провалы и не от этого...
и еще вопрос: у меня совсем нет датчика положения коленвала, нет проводов к нему и нет спец. диска, вместо него цельный аллюминиевый, без проризей и дырок.. такое бывает на 4g63? в сети все с датчиками..
Последний раз редактировалось _vetas; 04.04.2011 в 16:56..
Старый 04.04.2011, 17:55   #48
Parus
Аватар для Parus
В датчике подвижные части это диск с прорезями, он вращается там. Даже если сбил метку можно выставить по мануалу, там все описано.
Датчик положения колена находится там же где и датчик положения распредвала... там 2 датчика в одном.
Старый 04.04.2011, 18:18   #49
_vetas
Аватар для _vetas
спасибо.
скажи, насколько череват такой люфт 3-4мм? т.е. распредвал на месте, а подвижный диск крутится не 3-4мм. по наружному диаметру..
Старый 04.04.2011, 18:31   #50
Parus
Аватар для Parus
_vetas, Люфта там быть не должно. достаточно немного не попасть и искра дается совсем не туда.
Старый 25.04.2011, 11:01   #51
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Возможна ли такая замена?
Можно ли к компу предназначенному для работы с часиками с хвостом поставить часики с разъёмом со сменой прошивки естественно? Если да, то совпадает ли распиновка на этих часиках? Есть ли конкретные отличия внутри ECM не позволяющие такого изменения?
PS Ну очень просто хочется поставить прошивку от монте карло...:rolleyes:
Старый 25.04.2011, 12:58   #52
можно, распиновку надо смотреть
прошивку при замене менять совсем не обязательно
Последний раз редактировалось booker; 25.04.2011 в 12:58.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.04.2011, 14:19   #53
Junkman
Аватар для Junkman
952 не стартует- есть предположение что из-за разных типов датчиков кв
Старый 25.04.2011, 15:08   #54
а может из-за распиновки?
Старый 25.04.2011, 15:12   #55
Junkman
Аватар для Junkman
Думаешь мозг не интересует тип датчика лишь бы распиновка совпадала? Сомневаюсь. Ладно, вечером сравню по мануалу распиновку. Если такая же то попробую подставить другие часики. Если чек погаснет инсталирую их и посмотрю что будет
Старый 25.04.2011, 15:19   #56
думаю что тип датчика значения не имеет
Старый 30.04.2011, 18:12   #57
Kawa
Аватар для Kawa
Что оптика,что ХОЛЛ выдаёт на мозг 5V. Соответственно не имеет значения какой датчик.
Kawa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.08.2011, 18:10   #58
Junkman
Аватар для Junkman
К чему привязаны часики?
Вопрос собственно вот в чём: часики привязаны к железу мозга или к прошивке?
Проводка это фигня в общем-то... К примеру стоит у меня 952 прошивка я знаю что заработают оба вида, но собрал много мнений что не тот тип скажется орицательно на акселерации и расходе.
Отсюда и вопрос.
Старый 07.08.2011, 18:20   #59
SSDD
Аватар для SSDD
Авто: G1 2.0 MT
Хочеш заменить индуктивный на оптичечкий? ИМХО, разницы нет, заменил у себя - изменений не почувствовал(состояния по сути дискретны, так что если мозг сигнал счиатл то работать должно одинаково)
З.Ы. а вот если диск разный(декодер) - тады ой, надо менять прошивку
SSDD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.08.2011, 19:03   #60
Junkman
Аватар для Junkman
Что значит разный диск? Поясни
Метки
датчик коленвала
Куплю Часики железные (датчик коленвала-распредвала) Helg15 Частные объявления по запчастям 3Si 0 13.05.2017 23:54
Куплю Ищу датчики коленвала и распредвала. igoist136 Частные объявления по запчастям 3Si 12 09.10.2016 23:45
1G Куплю часики(датчик положения коленвала/распредвала) archer_troy Куплю запчасть на DSM 15 24.08.2016 21:51
1G Куплю датчик распредвала ЧАСИКИ denyann Куплю запчасть на DSM 3 16.07.2016 00:16
как проверить датчик уровня топлива? Марат Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 15.03.2008 19:51
