Старый 13.03.2009, 14:45   #46
Sosed
Аватар для Sosed
ECLIPXXX, она обычно видна, если колесо снять
попробуй на коробке найти табличку сверху (отливку прямоугольную размером чуть меньше спичечного коробка)
там должны быть всякие буквоцифры.
это может поставить всё на свои места или дать новый виток развития обсуждения.
спрашивать "что лить?", когда неизвестно "куда"-ИМХО некорректно.
Recreational Vehicle Runner
Старый 13.03.2009, 19:16   #47
mkbs
Аватар для mkbs
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G 99г. 420А АКПП USA
ECLIPXXX, если у тебя движок А420, которые ставились и на Крайслер Неон, то АКПП у тебя А604, сливная пробка на коробке есть, для А604 производитель рекомендует ATF SP-II, скорее всего его и заливали в твою, хочешь эксперементировать с маслом, тогда лучше разобрать и промыть коробку. помоему слить до конца старое не удасться...
mkbs вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.03.2009, 21:23   #48
Sosed
Аватар для Sosed
уже что то!
как я и предполагал.
...а SP-II
легко меняется на SP-III
то есть его и лей!
Старый 17.03.2009, 03:11   #49
BILLY
Аватар для BILLY
Авто: G2 2.0 GS (1997г.)
я всегда лил ATF Dextron DQIII - это масло мне рекомендавали во всех сервисах по Митсухам!!!
BILLY вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.03.2009, 11:14   #50
Sosed
Аватар для Sosed
не те видать какие то серваки...
в оригинальной доке написано АТФ СП... 2-3
Декстрон не лучший вариант.
Старый 18.03.2009, 14:11   #51
BILLY
Аватар для BILLY
Интересно чем?
Старый 18.03.2009, 15:33   #52
Sosed
Аватар для Sosed
хотя бы тем что он не рекомендован производителем...
не, не довод?
Старый 04.03.2010, 18:31   #53
Iridium
Аватар для Iridium
Авто: G3 2.4 Spyder AT FWD (4G64 D52A 2003) USA
Замена масла АКПП
Меняю полностью масло в АКПП. Рекомендуют BP Autran MM SP III. Какое заливать (синтетика-минералка, производитель)? Поделитесь опытом!
Iridium вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.03.2010, 18:37   #54
лей это, аналог родного
Старый 05.03.2010, 15:25   #55
yujin
Аватар для yujin
Сообщение от H2Oleg Посмотреть сообщение
А я в свою старую (1G GS AT FWD 1990 JAP) Castrol ATF +4 Full Synthetic (США) заливал - 20 000 км - никаких проблем не было. Описание - тут
Раз на раз не приходится, Касторку в топку ИМХО
Старый 06.10.2013, 12:31   #56
SozonyukM
Аватар для SozonyukM
Авто: EAGLE TALON TSI AWD
Прошу совета
Друзья готовлю машину к зиме, дело дошло до смены жижи в автомате, не нашёл мануала сколько нужно лить точно масла, сказали вроде 4 литра, сколько точно?
SozonyukM вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.10.2013, 17:53   #57
S1lvesTr
Аватар для S1lvesTr
6-8 литров,точно не 4
S1lvesTr вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.02.2014, 01:39   #58
vitos-novoross
Аватар для vitos-novoross
Авто: Eclipse 3g
ATF и ее замена
Доброго всем времени суток, братцы!
Собираюсь заморочиться с заменой масла. Менять планирую "методом вытеснения", аппарат для подобной замены - имеется, заодно и всю систему охлаждения промою...
Так вот в чем вопрос? Если менять масло с этим аппаратом, обязательно-ли скидывать тот самый "боковой поддон"? В принципе, если там нет фильтра, что интересное я там увижу?
Заранее спасибо, за понимание!
vitos-novoross вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.02.2014, 20:33   #59
Remy
Аватар для Remy
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G 420A GS
В АКПП A604 которая Крайслер рекомендуют Мопар или Шеврон, на сегодня спецификация SP ATF+4 ... частичная замена - снимаем поддон сливается 4-5 литра (смотря сколько ждать) обязательно заменить фильтр! Полная замена возможна тоже, но для этого нужно либо скидывать и промывать всю коробку... либо искать способы это сделать. Можно на стенде в спец СТО, или вручника, ставить корбку на N и сливать с шланчика охлаждения. В коробку 12,6 литра вмещается.
Remy вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.09.2014, 14:54   #60
RKurgin
Аватар для RKurgin
ребят лью вот это масло - AC H1ZC1X05
какое для него аналог, чтобы можно было покупать без проблем в магазинах...?
а то выше упомянутый хрен где найдешь(((
RKurgin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Куплю Масло насос АКПП W4A33&W4A32 gtr_urai Частные объявления по запчастям 3Si 3 03.12.2017 00:06
3G Масло акпп стоит ли менять hardlife77 Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 06.03.2014 01:28
Какое масло в АКПП? den Обслуживание и Эксплуатация 3Si 11 17.01.2011 00:39
как проеверять масло в акпп.. на прогретом или нет двигателе? kariyMF Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 30.08.2007 10:56
Масло в АКПП AndreS Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 30.05.2007 01:30
