Старый 14.11.2008, 15:37   #46
Alex1985
Аватар для Alex1985
один вопрос косвенно касающейся темы... что такое мечики?
Старый 14.11.2008, 15:58   #47
http://www.google.com/search?client=...utf-8&oe=utf-8
Старый 14.11.2008, 16:20   #48
ksv
Аватар для ksv
перережь на больший размер и все. А что такое мечики и я не знаю. Я знаю метчик да. Фиксатор резьбы нет однозначно. Он не затянет тебе резьбу а просто не даст болту выкрутится. Частое дело в жизни.
Старый 14.11.2008, 16:26   #49
Mad Max
Аватар для Mad Max
Авто: (ex)2G Turbo + (ex)Dodge Stealth R/T, Hummer H2
ОФФ: я очепятался, знаю как пишется слово меТчик, метчег)))
Mad Max вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.11.2008, 17:15   #50
MadbaH
Аватар для MadbaH
можно еще футорку поставить
Старый 14.11.2008, 23:39   #51
Freak
Аватар для Freak
Одноразовым отказать...купи сразу нормальные,одноразовые имеют свойство "кончаться" на самом ответственно моменте(так у меня было несколько раз)
Старый 14.11.2008, 23:39   #52
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
MadbaH, что есть футорка.
В общем пока купил по длиннее болты и вроде посадил хорошо.
КАК оказалось кто то высверливал оттуда сломанный болт из за этого болты проворачивались(второй болт хрен знает из за чего не закручивался)
Вопрос в следующем если в следующий раз лезти туда то придется брать болт -ремонтный и резать резьбу на 8???
Ползаю на 4-ёх лапах...
Старый 15.11.2008, 00:14   #53
ksv
Аватар для ksv
да. Можно еще взять высверлить отверстие на Ф8...9мм и залить его чем-то типа хорошей эпоксидки или холодной сварки. Потом просто сделать отверстие под резьбу М6 и нарезать ее заново. Но в полимере, а не в алюминии. Но надо аккуратно. делал подобное на лодочном моторе там в помпе болт стальной а помпа алюминий. Резьба выгнила, а места нет под м8 пришлось делать так. Он работал так долго пока не взорвался от перезаряда цилиндра но помпа была исправна всегда.
Старый 15.11.2008, 01:06   #54
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
тоже о подобном думал))
Добавлено через 33 минуты
Может есть еще какие идеи???
Последний раз редактировалось Brodyaga; 15.11.2008 в 01:06.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.11.2008, 02:39   #55
AlexM
Аватар для AlexM
Только сверло на 7, если рассверливать. И потом метчиком на 8 прогнать потихоньку.
А, еще, болты новые под отвертку ищи. Ибо на d8 болты головка не налезет, чтобы закрутить, места не хватит.
Последний раз редактировалось AlexM; 15.11.2008 в 02:39.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.11.2008, 02:58   #56
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
Я думаю подойдет ремонтный болт (Под ключ как был а резьба на восемь будет) либо просто болт под шестигранный ключ...
Старый 15.11.2008, 13:10   #57
York
Аватар для York
Авто: ex 2G'95 420a manual. Black.
Сообщение от Brodyaga Посмотреть сообщение
свою проблему решил так(не знаю, можно ли на ваших моторах так сделать): я взял болт подлиньше, а снизу тупо гайкой затянул. Отверстия то сквозные. Повторюсь, на 420а.
York вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.11.2008, 13:31   #58
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
Теска тоже вариант но по=ходу один болт так не сделаешь если сверлить то там будет маслянный канал.
Вот нашел по советам такое средство как Перматекс"
http://www.mkad86.ru/cat/part64/unit81229.html
По описанию штука очень хорошая да и стоит не дорого ,может кто юзал данное чудо???
Старый 18.06.2009, 22:47   #59
pavidlo2
Аватар для pavidlo2
Авто: volvo xc70
клапанная крышка
ребят подскажите болты крепления клапанной крышки должны быть с резинками или можно без
pavidlo2 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.06.2009, 13:53   #60
Pevgen
Аватар для Pevgen
Авто: Eclipse 4G63 1999 Турбо МКПП
у меня без, резинка на самой крышке по краям
Pevgen вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
1G клапанная крышка г1 Алексей666 Куплю запчасть на DSM 5 20.04.2021 14:37
2G Клапанная крышка acidclub Куплю запчасть на DSM 3 28.01.2018 19:36
Куплю клапанная крышка forZ Частные объявления по запчастям 3Si 2 13.06.2014 18:51
ALL Клапанная крышка FBI Стайлинг & Электрика DSM 20 17.11.2013 00:26
Клапанная крышка? Еркебулан Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 01.10.2012 13:43
