29.09.2013, 19:55
#46
Авто: легковой
Пневмодудка если только...
29.09.2013, 21:03
#47
Авто: Mitsubishi Eclipse III at 2001 usa
29.09.2013, 21:05
#48
Авто: Mitsubishi
Здравствуйте.Вот и у меня похожая проблема.Приобрели авто уже с пробитым рулем.у старого хозяина сработала подушка.сигнал не работает.горит srs.как можно решить проблему что бы заработал сигнал.хотелось бы конечно без серьезных вложений.
29.09.2013, 22:13
#49
СВЕТЛАНЧИК, сними подушку/накладку, как советовали и посмотри, что там осталось и в каком виде. Фотки в студию, там и совет дадим... )
02.10.2013, 22:26
#50
Ребятыыыыы. Ну подскажите мне принцип это чертового клаксона!!!! Улитку проверил норм работает! Расскажите как и где что должно замыкаться чтобы клаксон начинал гудеть? Где контактная пара находиться?
02.10.2013, 22:52
#51
Авто: легковой
Открой схему по своему году. Находишь цвет провода на сигнал (вроде зелено-красный), и на него иголочкой и проводком - массу кидаешь (на кузов замыкаешь), если пойдет звук - значит все ж улитка-стрекоза-часовая пружина не исправна. Если звуков не будет - проверяй реле под капотом силовое и предохранитель... схема то элементарная, я даже тыкал вроде какие страницы в мануале... если полистать назад...
02.10.2013, 23:30
#52
Сообщение от Sky_3G
Все это сделано,все провода проверены прозвонкой все гуд! Большое жирное НО- меня интересует система в руле, в самом рулевом колесе!!! Как и что в нем должно происходить? Где в нем контакное место ?
Добавлено через 36 секунд
Добавлено через 52 секунды
http://savepic.org/4560347.jpg
вот фото кожуха руля там где подуха! выделил черный провод с клеммой! для чего он?
03.10.2013, 00:03
#53
Авто: легковой
Сними фишку и замкни ее на кузов (то что одноконтактная подходит к подушке), если работает гудок - значит что то в подушке внутри неисправно (механизм, а точнее выключатель гудка)...
Вот то что ты на фотке показал на последней - этот провод и есть на гудок, его надо на минус замкнуть - и должен услышать звук реле или гудок...
03.10.2013, 00:22
#54
Сообщение от Sky_3G
Тоеесть сам механизм гудка в подушке находиться? Мне нужно снять эту металическую часть что на фотке и там будет механизм?
03.10.2013, 01:03
#55
Авто: легковой
там тумблер(выключатель) банально находится в подушке, которым замыкается тот провод ответный из руля на КУЗОВ (массу - ).
03.10.2013, 01:32
#56
Сообщение от Sky_3G
Спасибо огромнейшее
13.10.2013, 13:47
#57
Все , решил проблему с клаксоном! Долгие заморочки и поиски надоели! Решил проблему пройдя сквозь гору,яж не магомед)
14.10.2013, 10:40
#58
Авто: 3G 2.4GS AT
Сообщение от mondeluz
тоесть вывел отдельную кнопку ?
17.10.2013, 21:57
#59
GES, не))) ударил в середину руля со злости) и вдруг контакты заработали!потом ненайдя концов проводки истинной клаксона,обрезал прямо под реле и протянул заного к новым рожкам!все заняло 15 минут))
15.12.2013, 15:06
#60
Авто: Эклипс 3, 2.4, АКПП, 2003 г.в.
Дабы не плодить темы спрошу тут. Сигнал странно работает, пару-тройку раз подудеть хорошо можно потом крякает немного и замолкает на время, через несколько минут опять дудеть можно. Что это может быть?
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Не работает сигнал
Пашкевич |
13 |
19.12.2012 09:07 |
пневмо сигнал
Nocturnal |
Стайлинг & Электрика DSM |
29 |
01.03.2010 01:51 |
Стоп-сигнал
hedin_hiervard |
5 |
28.05.2009 10:05 |
Клаксон
bantuu |
7 |
21.05.2009 16:21 |
Не работает сигнал...
JetSet |
3 |
15.03.2007 18:14 |
