Старый 07.10.2009, 13:09   #1
vagabond
Аватар для vagabond
Авто: Eclipse G3 (GS 2004 )
Не работает сигнал (клаксон, бибикалка)
Привет всем. Поиск результата не дал... Вопрос в следующем: не работает сигнал, что нужно заменить? в сервисе сказали шлейф, на разборке сказали что шлейф (улитка) не портится при выстреле и нужно менять подушку (совсем другие деньги). Жду совета или ссылку. Спасибо.
vagabond вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.10.2009, 13:49   #2
вопрос в чём? почему не работает сигнал? как поменять улитку? где её купить? или что?
Старый 07.10.2009, 13:55   #3
simpl2
Аватар для simpl2
Авто: G-1 TARGA 4G63 AtMo
А причем здесь подушка?Мы в сервисе их вобсе удаляли Ну может я ошибаюсь с 3G?На немцах покрайней мере точно
simpl2 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.10.2009, 13:57   #4
ну и наверняка ему удалили вставив резистор, только уточнений хочеться
Старый 07.10.2009, 13:58   #5
vagabond
Аватар для vagabond
Вопрос: как сделать сигнал?
если б знать, что там сделали.
Последний раз редактировалось vagabond; 07.10.2009 в 14:00..
Старый 07.10.2009, 14:11   #6
вопрос религии кому больше верить - сервису или разборке
если после "улитки" путём замыкания работает сигнал - религия сервиса сильнее, а разборка продаёт тогда с условием возврата
в факе описана установка
Старый 07.10.2009, 14:20   #7
vagabond
Аватар для vagabond
Спасибо. Когда сделаю сигнал, отпишусь в чем было дело.
Старый 07.02.2012, 05:42   #8
Ilya_Spb
Аватар для Ilya_Spb
Авто: Был Eclipse G3 3.0 AT =(
Сигнал, круиз, подушка...( офф
Девушка в мохнатом капюшоне выбежала на дорогу, я еле остановился, очень сильно и резко ударил по рулю в сигнал.
После этого он перестал работать, вместе с ним перестал работать круиз и горит ошибка srs(судя по всему отказала и подушка безопасности) Кто может объяснить, хотя бы примерно, что я сломал. Может у кого такая проблема была и решается она не дорого? Заколебали разводилы на сервисах, уже никому не верю =/
Ilya_Spb вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.02.2012, 12:47   #9
SLaYeR
Аватар для SLaYeR
Авто: X5
Ilya_Spb, Сломал шлейф в руле. Разбирай смотри.
SLaYeR вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.02.2012, 15:18   #10
Whynot
Аватар для Whynot
Авто: 3G-2003-4G64-2.4GS-AT
http://www.ebay.com/itm/2002-02-ECLI...#ht_500wt_1144
http://www.ebay.com/itm/00-01-02-Mit...#ht_2151wt_893
Whynot вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.02.2012, 15:52   #11
Ilya_Spb
Аватар для Ilya_Spb
Спасибо!
дороговатая приспособа блин =/
Старый 07.02.2012, 16:45   #12
Whynot
Аватар для Whynot
У gt-parts.ru было в такую цену
а так чето действительно дорого
можно подождать 2-3 недели может появится предлжение
прошлой зимой на ебее они по 40 баксов были
Старый 08.02.2012, 19:59   #13
Eclipse III D30
Аватар для Eclipse III D30
Авто: Chevrolet Tahoe (танк) 2005 гв, Eclipse G3 2.4 AT FWD (4G64 D52A 2001) USA
Ilya_Spb, у меня была такая проблема, разобрала, оказался шлейф перебит, отдала другу зачистил и припоял итог заплатила бутылкой, работает по сей день)
Eclipse III D30 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.09.2013, 20:08   #14
mondeluz
Аватар для mondeluz
Авто: Mitsubishi Eclipse III at 2001 usa
Подключение клаксона
Приобрел эклипс.но нету клаксона,а именно нет самой кнопки в руле,нету звук.рожков и проводки от руля вроде тоже нет)но зато в монт.блоке стоит реле звук.сигнала! Друзья подскажите схемку как все самому сделать?как снять кожух руля не повредив подушку, какую кнопку контактную постпвить?и как подключить все по теме электрики? Спасибо
mondeluz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.09.2013, 20:30   #15
Наг
Аватар для Наг
mondeluz, ты уже успел все проверить? По идее расположение элементов можно посмотреть в каталоге (жапкатс, аса), ну или скачай мануал и почитай. Что-то сильно сомневаюсь, что кому-то был какой-то смысл удалять всю проводку, касающуюся сигнала.
DSM БЖ
драйв2ру
Не работает сигнал Пашкевич Обслуживание и Эксплуатация 3Si 13 19.12.2012 09:07
пневмо сигнал Nocturnal Стайлинг & Электрика DSM 29 01.03.2010 01:51
Стоп-сигнал hedin_hiervard Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 28.05.2009 10:05
Клаксон bantuu Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 21.05.2009 16:21
Не работает сигнал... JetSet Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 15.03.2007 18:14
