Старый 22.01.2007, 16:17   #46
2 Gari: ни к коем разе не обижаюсь ) у нас же тут дискуссия..
у меня стоит маховик 11.82 lb (5 кг с копейками). шкивы пока стоковые.....
езда - ОТЛИЧНАЯ! ни одного минуса не замечено! народ со мной ездил и подтвердит. торможу двигателем
а когда (если) поставлю ведро - то обязательно расскажу что изменилось и во сколько в среднем обходится ремонт впередистоящей овощевозки
PS. ага, балансиры и еще подушки двигателя полиуретановые как раз комфорт-пакет "Пробка"
Последний раз редактировалось ШВЕД; 22.01.2007 в 16:25..
Старый 22.01.2007, 16:26   #47
Stez
Аватар для Stez
По поводу равнодлинного выпуска.... чтоб импульсы работали на дополнительное улучшения пропускной способности двигателя - мало коллектор сделать просто равнодлинным... надо еще и расчитать правильно расстояние Голова-Турбина.. а просто равнодлинный коллеткор это разве что звучит круто... а пофакту безтолку... о чем свидетельствуют масса примером наших зарубежных друзей с дсмтюнерсов
ну а делать на турбомотор равнодлинный коллетор да еще и с определенным размером ранеров.... - это хрен турбу потом поставишь под капотом... одним словом ну очень сложная задача... так что в основном при изготовлении выпускного коллеткора ставится задача просто как можно более плавного выхода газов и минимум сопротивления
Отзывы: читать тут
Последний раз редактировалось Stez; 22.01.2007 в 16:26.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.01.2007, 16:26   #48
Gari
Аватар для Gari
На счет "качественного выпуска" :
Я бы делал так :
1) Хороший коллектор от известной конторы (DN Perfomance, Full Race , SLS и т.д ) с Т3 или Т4 фланцем.
2) выхлоп от турбины до глушителя 3" и выше .
- все .
Выбор вестгейта тут сводится к тому чтобы небыло овербуста в конкретной конфигурации . Хорошим может быть и 38 и 40 и 44 мм внешний так и 32мм внутренний. Тока зачем платить за 44мм внешний когда можно обойтись и 38 внутренним ?
Старый 22.01.2007, 16:30   #49
2 Gari: принял.
что стоит за T3 / T4 маркировкой? что это означает в натуре?
Старый 22.01.2007, 16:31   #50
Stez
Аватар для Stez
Касательно вестгейта вобще достоинство внешнего не только в минимизации овербуста... суть проблемы в смешивании газов прошедших через турбину и газов прошедших через вестгейт... если это проиходит так как в стоковом о2 хаузинге... это не очень хорошо, ибо угол смешивания большой - возникает турбуленция, которая является дополнительной затычкой для выхлопа... - это первая причина возникновения овербуста на наших авто... выхлоп с вестгейта желательно заводить очень под маленьким углом в выхлопную трубу... (смотрите живой пример дяди Шепа) ну или вобще отдельно сливать его в атмосферу
Отзывы: читать тут
Старый 22.01.2007, 16:34   #51
Левое Крыло
Аватар для Левое Крыло
Авто: eclipse 4WD 1996 GSX
Что касается надежности турбин на шариках;
Это правда что они "боятся" чрезмерного постоянного давления масла!!!! , но так подачу то надо делать с головы!!!!!!!!!
Полный сток
Левое Крыло вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.01.2007, 16:35   #52
Gari
Аватар для Gari
2 Швед : . По моему опыту( и нетолько ) после снятия балансиров , облегчения маховика, и установки облегченного шкива коленвала трогатся стало сложнее . Ведь крутящихся масс стало меньше - значит приходится поднимать выше обороты для того чтобы машина не заглохла при трогании . А торможение двигателем тут не причем , оно и должно стать лучше .
Старый 22.01.2007, 16:38   #53
2 Gari: по теории на легком маховике тормозить движком должно быть сложнее тк он быстрее раскручивается под твои обороты а не наоборот када обороты должны упасть...
насчет T3/T4: что означает маркировка и как выгляит в реале?
Старый 22.01.2007, 16:42   #54
Butcher
Аватар для Butcher
Авто: Infiniti G35x'07
Сообщение от Левое Крыло Посмотреть сообщение
подшипник скольжения однозначно более надежен потому что его конструкция проста
С уважением, Дмитрий.
Моя БЫВШАЯ машина 402m: 11.8
Моя БЫВШАЯ машина
Моя текущая машина
Старый 22.01.2007, 16:48   #55
Stez
Аватар для Stez
Вращающиеся масы - это инерция... следовательно, чем больше инерции при трогании (раскручен мотор и отпускаем сцепление) тем плавнее и увереннее машина трогается.... одного и того же момента инерции можно достигнуть либо раскурткой большой масы маленькими оборотами, либо раскруткой маленькой массы до больших оборотов...
касательно торможения... все аналогично с точностью до наоборото... чем сильнее инерционность вращающихся мас тем плавнее двигатель гасит движение авто.. если наоборот.. момента инерции может нехватать и двигатель просто будет глохнуть
Добавлено через 37 секунд
Т3 и Т4 в контексте выше подразумеваются фланцы коллектора к турбе
ПЕРЕВОЖУ мною написанное:
Когда вращающиеся массы маленкие... нужно крутить двигатель до более высоких оборотов при трогании чтоб достичь аналогичного момента инерции и аналогично плавного старта
При торможнии тоже самое... должны быть более высокие обороты, иначе на малых просто будет глохнуть
Отзывы: читать тут
Последний раз редактировалось Stez; 22.01.2007 в 16:49.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.01.2007, 16:48   #56
Т3/Т4 это форма фланца,крепления
Швед, ты что такое гироскоп знаешь???
Никогда не пробовал тормозить на убитом моторе и на живом ?? разница есть?? это я к тому, что маховик игреате не первую скрипку.
Старый 22.01.2007, 16:48   #57
Gari
Аватар для Gari
2 Швед: На счет маховика - обороты как быстро набираются так и легко падают . Это двусторонний процесс. Пусть и оффтоп , но я так представляю этот процесс :ты отпускаешь газ ... двигатель замедляется ( тормозит ) .... если маховик тяжелый то он в большей степени препятствует замедлению а если легкий то в меньшей.
Старый 22.01.2007, 16:52   #58
Stez
Аватар для Stez
облегчение вращающихся масс вобще тема очень щипетильная... и весьма двусторонняя... тут есть определенный оптимальный вариант для каждого отдельного случая... поэтому категорически говорить что надо все облегчить и будет вам щастье нельзя не в коем случае.... можно получить вариант гораздо хуже чем сток...
Отзывы: читать тут
Старый 22.01.2007, 16:53   #59
Butcher
Аватар для Butcher
по боргварнеру читать тут http://www.bullseyepower.com/
Моя БЫВШАЯ машина
Моя текущая машина
Старый 22.01.2007, 17:17   #60
Sanders
Аватар для Sanders
Авто: Nissan 350z 2004 A/T
оффтоп, но в продолжение урла Бутчера.
http://www.bullseyepower.com/vinnyrau.wmv
В начале 350Z в ролике, а потом Brent Rau на своей клипсе
Nissan 350z 2004 AT
1G Ищу турбину PlatiPlatinum Куплю запчасть на DSM 2 03.12.2016 01:50
Продам турбину Искандер Частные объявления по запчастям 3Si 12 13.10.2016 13:03
ALL флудеризм из темы "хочу всех вздрючить или посоветуйте турбину" ШВЕД Тюнинг DSM 48 10.04.2013 18:07
решил сменить турбину,посоветуйте Кирюха Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 10.06.2010 02:45
ALL Хочу всех вздрючить или посоветуйте турбину.... Butcher Тюнинг DSM 0 02.02.2007 01:22
