07.08.2011, 20:34
#46
про "не в ту сторону" бывает))), в г1 и г2 в разные стороны натягивается
07.08.2011, 22:06
#47
Авто: 2G 4G63 JAP FWD turbo 1997 год АКПП
ГРМ менял три месяца назад, всё было нормально. правда гидронатяжитель не менял, он может накрыться при езде? на него грешу. снял гидрики верхняя часть ходит у всех, кроме четырёх, не знаю как должно быть, предполагаю, что все кроме 4 умерли.
prevention is better then cure
07.08.2011, 23:21
#48
Авто: G1 2.0 MT
Сообщение от Junkman
+ Можно не в ту сторону ролик натянуть(сам не верил пока не увидел)
ролик при этом заклинивает и ремень слегка в сторону сползает
08.08.2011, 00:05
#49
Кащей, Партнёр Клуба
Авто: Pajero III 3,5
Сообщение от Tom-Logun
легко..ремень должен провиснуть, если натяжитель умер..проверьте натяжение..
в смысле ходит , продавливается или из стороны в сторону ходит ?
08.08.2011, 00:23
#50
продавливается без усилий
08.08.2011, 00:32
#51
если продавливаются без усилий , то скорее всего трупы...но это несколько странно, т.к. гидрики не умирают
группами обычно..
до сего момента они стучали ?
с маслом в системе всё в порядке в плане чистоты, вязкости и давления ?
что за гидрокомпенсаторы стояли (стоят), оригинал/хёнде или что-то ещё ?
вообще , повторюсь, это очень странно..хором умереть могут , если на "сухую" работали ..
08.08.2011, 11:17
#52
стучали, масло 5 w 30, масло тёмное, гидрики родные ещё с завода, давление в норме, думаю они потихоньку по одному на тот свет отправлялись. сегодня башку сниму и будет точно видно что не так. интересно, если все гидрики полетели может такой стук из-за них быть?
08.08.2011, 11:22
#53
может запросто
когда гидрики кончаются грохот стоит отчаянный
08.08.2011, 11:33
#54
от перегрева гидрики могли умереть?грохот как говорите отчаянный
08.08.2011, 11:48
#55
Авто: A4/B8 2.0 TFSI Quattro S-Line
у меня отчаянный грохот издавал балансир,ремень ослаб и болтало его.
ГРМ целиком заменили и всё ОК
08.08.2011, 12:16
#56
S1lvesTr, маловероятно
гидрики умирают от износа трущихся поверхностей , когда масло , находящееся внутри начинает
лезть через щели и гидрик "пробивает"..
08.08.2011, 12:45
#57
firmach, Фаня можешь подьехать к дому моему послушать звук я просто непомню кк у тя звучало
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
2G стук
Dias |
1 |
22.08.2014 13:12 |
2G Что за стук-шум?
marka |
0 |
19.05.2014 17:38 |
Стук
Junkman |
48 |
10.10.2012 10:43 |
Стук
Pasha Y |
16 |
23.07.2009 15:50 |
стук
York |
7 |
01.04.2008 01:04 |
