Старый 19.01.2012, 14:38   #46
POSEVKIN901
Аватар для POSEVKIN901
Авто: Ниссан альмера 1,5 TDI 85 сил 8)
Kulma,
Паш спасибо. Поеду за новой а то стоит 1,1
Временно пешеход.
POSEVKIN901 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.06.2012, 17:53   #47
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Подскажите пожалуйста!
Какую пробку для Mishimoto нужно? Она там довольно глубокая-высокая.
или такая
Старый 30.07.2012, 00:30   #48
rambik_
Аватар для rambik_
Крышка ож
Порвалась резинка , пока поставил б/у - no name ( дома лежала ). Закажу оригинал ... потом . Вечером завтра в Киев , аэропорт , отпуск )). Потому и время мало (( . Что на время можно взять нормальное ? Типа - gates и т.п. . Подскажите . Спасибо .
Старый 16.05.2013, 16:28   #49
DEeMoNNN
Аватар для DEeMoNNN
Авто: Mitsubishi Eclipse 3g
Крышка радиатора проблема
Народ, полазив по форуму ничего не нашёл, камнями не закидывайте =) вообщем когда купил машинку, долго понять не мог в чем причина ож, при нагреве выходила через трубку слива в расширительном бачке и ОЖ на холодной авто не было вообще в расширительном бачке, так вот причина оказалась в следующем был сорван клапан на крышке радиатора, в итоге заменил, и вот спустя полгода опять сорвался клапан, остатки видать в радиаторе =( как достать хз это 1-я проблема, а 2-я почему срывает клапан помогите плз в чем может быть причина? двигатель сток полный 4g64 2,4л механика 2003 год
DEeMoNNN вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.05.2013, 17:29   #50
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
что означает "сорвался клапан" ?
в любом случае съём и чистка радиатора с продувкой под давлением (но осторожно)
в худшем случае замена радиатора
GT-parts на форуме
Старый 16.05.2013, 17:36   #51
a-toxa
Аватар для a-toxa
Я на предыдущем Лансере 3 штуки поменял за 2 месяца по той же причине. Купил Оригинал - проблема ушла.
Г..но продают...
a-toxa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.05.2013, 22:23   #52
DEeMoNNN
Аватар для DEeMoNNN
То что снимать и чистить это ясно, я про то где он лечь может, если не в самом радиаторе =(
вот эта штукень отломалась, причем уже 2-ой раз 1 от предыдущего владельца, 2-ой уже на моей судьбе
щас сьездил купил крышку от Nipparts J1 542 002 хз как проживет, но чет хлипкая какая то =( оригинала в наличии не было, после того как промою, оригинал буду брать... но вот почему срывает хз...
Последний раз редактировалось DEeMoNNN; 16.05.2013 в 22:25..
Старый 17.05.2013, 17:07   #53
a-toxa
Аватар для a-toxa
DEeMoNNN, Эта же фиговинка и отваливалась. На оригинале больше металла в конструкции крышки.
Старый 17.05.2013, 17:39   #54
rambik_
Аватар для rambik_
Я заказывал оригинал от хундая , 200 рублей.
Старый 02.06.2013, 05:59   #55
МАНЫЛ
Аватар для МАНЫЛ
Крышка радиатора
Ребята помогите пожалуйста скапливается большое давления в патрубках,крышка я так понял не перепускает врасшерительный бачек.Чуть чуть при откручиваю и стукаю по ней слышно что начинает выкидывать лишнее.Когда остывает с бачка забирает жидкость, даже при полностью закрученной крышки радиатора.Поменял уже 3 крышки.
МАНЫЛ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.06.2013, 13:25   #56
Mica
Аватар для Mica
Авто: exG2turbo red/ exG3 GTS/ G2turbo black/ VW Tuareg V8
Какое большое давление? Ты на глаз определяешь оно большое или нет? Стоковая крышка должна сбрасывать при 0.9 бар если не ошибаюсь. Это не особо маленькое давление. При меньшем давлении она не сбрасывает в бачек, как и положено.
Моя клубная карта - № 0070
Mica вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.06.2013, 13:31   #57
МАНЫЛ
Аватар для МАНЫЛ
Катаюсь часами лишнее не перепускает в расшерительный,патрубки деревянные пока не стукнуть по крышечки,и то если она не до конца закручена.
3G хелп! Система охлаждения, сливная пробка на двигателе. Petrozhitsky Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 23.11.2019 21:53
Куплю Вентилятор радиатора Vovan13 Частные объявления по запчастям 3Si 1 04.07.2017 23:44
3G Пробка поддона картера risingforce Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 17.09.2013 11:00
сливная пробка dima470 Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 29.03.2012 12:50
Ремонт радиатора Utyg Тюнинг DSM 8 13.01.2010 00:20
