13.08.2010, 21:18
#46
Авто: 3000GT
Махнул термостат - греется... Настроение на выходные потеряны...
13.08.2010, 22:29
#47
смотри помпу и забитость радиатора внутри. Иногда достаточно одного перегрева, чтобы помпа накрылась или шлаком радиатор забило...
Последний раз редактировалось Dogmatic; 13.08.2010 в 22:33..
13.08.2010, 23:34
#48
похоже на помпу
14.08.2010, 01:53
#49
Авто: 3000GT
Помпе всего 3 недели и брал хорошую. Она механическая, если бы и полетела, то только протечка через подшипник. Но это только мои мысли вслух...
Добавлено через 52 секунды
Завтра вскрою радиатор - надо посмотреть, благо еще один есть в запасе.
Последний раз редактировалось powernolimit; 14.08.2010 в 01:53..
Причина: Добавлено сообщение
16.08.2010, 15:22
#50
Авто: DODGE Stealth
блин, ну чо вы как дети малые... Ну пи@@дец моторчеГу! Надо разбирать и 1. промывать блок,так как от оффигительного перегрева весь шлак за всю его историю существования оттошел и забивает каналы. 2. оценить гильзы на предмет задиров. 3. Проверить поршни и кольца, от такого перегрева могли залечь в канавках, и в результате потеря компрессии, в результате туго заводится и плохо работает. 4. Тщательно проверить бошки, как открываются клапана - не клинит ли их, также проверить пастели распредвалов вместе с паспредвалами... 5. Промыть радиатор из нутри -(и снаружи заодно), термостат уже новый, проверить помпу! 6. Убедиться что глушитель не забит, причем от и до! Удачи.
Последний раз редактировалось den; 16.08.2010 в 15:24..
17.08.2010, 19:54
#51
Авто: 3000GT
Заменил радиатор... Температура стабилизировалась и авто... умерло. Тема закрыта.
17.08.2010, 20:47
#52
powernolimit, ёптыть! шо за дела? как умер? некролог в студию! рассказывай - что да как?
18.08.2010, 12:10
#53
Авто: Dodge Stealth
автор, напиши что случилось, может кто-то что - то подскажет.
з.ы. надюсь возможно восстановить?
...крюком адским через весь город, например....
26.08.2010, 11:49
#54
Авто: 3000GT
Приветствую всех. Не было возможности описать все мои впечатления, так как в срочном порядке свалил в командировку.
Нормализовал температуру двигателя и проехал километров 10... Трогался с перекрестка и машина заглохла. Свечи опять антифризе. Не знаю в чем причина, но грешу на полировщика голов, думаю не заметил трещины во второй голове.
Первое решение было въехать в стену:-), но справился с гневом и теперь думаю варианты восстановления, так как есть привязанность к этой марке (до этой у меня был слепой японец VR4).
Есть мотор от паджеро, но он вроде как 3,5 литра и с провернутым вкладышем. Реально пересадить мой коленвал на этот блок и все это добро запихать под капот? Как насчет конфликта мозгов с увеличенным литражом блока? Есть ли подводные камни?
Спасибо.
26.08.2010, 12:43
#55
Сообщение от powernolimit
http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...i-korobki.html
тут уже обжевывается.
19.01.2011, 10:49
#56
Авто: продан
Стоит ли брать прокладку ГБЦ фирмы TP? Оригинал ждать долго, а ездить надо. И мож кто знает что Мицубися запаковывает под своими MD145826? Может это и есть ТПшка, других япоснких аналогов экзист не выдал, да и вроде производитель не плохой?
20.01.2011, 09:25
#57
Авто: Мицубиси 3000 GT Spyder VR- 4
Граждане, это не форум мазохистов, перегретый до такого состояния как у автора двигатель НЕ ВОССТАНОВИМ. В башке(бошках), скорее всего куча микротрещин. И не будет этот мотор уже нормально работать НИКОГДА. Хоть ты в нем все новое поставь. Грамотный человек рекомендовал 2 страницы назад единственно правильное решение- поменять мотор ( 1000 долларов) и радоваться новой коже.
21.01.2012, 02:23
#58
Авто: 3000GT
Всех приветствую. Остыл... Не могу попрощаться с этой красавицей японского автопрома. Двигатель перебрал полностью, произошла замена голов, кореных и шатунных вкладышей, помпы и еще великое множество деталей. Полностью переварил выхлопную систему. Завтра заливаю масло 5W50 и первый раз завожу после ремонта.
Самое главное, что терпения хватило. Все делал сам своми руками, так как уж очень я привязан к ней. К весне собираюсь выгнать из гаража, но с новой 19ой обувью, перешитым салоном, новой акустикой, переваренным днищем, свежим мотором и после покраски. Фотки выложу пр первой возможности.
А ведь ровно год прошел после конфликта между мной и машиной:-)
21.01.2012, 12:59
#59
Авто: Mitsubishi 3000GT VR-4
Молоток!
Пиши как заведёшься!
24.01.2012, 14:05
#60
Авто: GTO VR-4 gen.I
Господа, приветствую.
Вопрос по термостату: зимой чёт прохладно, особенно если в сибири живёшь, вот и решил эдакую запчасть поменять, чтоб потеплее грел.
приобрёл оригинальный 1305a237, но как оказалось - летний. читал, что для турб такой в самый раз. но всё же ко мнению коллективного разума и здесь думаю прислушаться.
76.5С - будет ли греть зимой и не случится ли так, что обменяв его, допустим, на 82-градусный двиг начнёт греться недопустимо сильно?
Без гравицаппа пепелац не летает....
