Старый 25.07.2012, 19:05   #46
MAZZY
Аватар для MAZZY
Игорь, когда сам сможешь? подгребу)
Старый 25.07.2012, 19:12   #47
ну логично же,что с ХХ турбины раздуваться не могут....а датчик показывает большой расход воздуха...тока одно на ум приходит..дырка после турин.
Старый 25.07.2012, 19:32   #48
Shum
Аватар для Shum
Макс, думаю на выходных буду "воздух пинать"
Старый 25.07.2012, 20:55   #49
MAZZY
Аватар для MAZZY
Игорь, дык я подъеду, суббота могёшь, есла да то во-сколь?
Старый 26.07.2012, 02:52   #50
Shum
Аватар для Shum
Давай я тебе в пятницу скажу чо почём, ок?
Старый 09.08.2012, 10:52   #51
MAZZY
Аватар для MAZZY
проверил патрубки турб и кульков...дырок нет! заметил только на даунпайпе в месте крепления отвода от передней улитки к приёмной трубе, между фланцами по характерному цвету место прорыва ОГ.
Если ОГ не успевают выходить,что происходит? мож в этом причина раннего спула и буста? из-за затыков в трассе выхл.сист,которую мне ремонтировали "умельцы", напомню все геморы появились после ремонта секущей гофры и около метра трассы
Старый 09.08.2012, 13:03   #52
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Ну теоретически может быть выпуск "заткнут", но только теоретически...
Даунпайпы от турбин штатные или тюнь? Или один - сток, а второй "сделан умельцами"?
Кстати, погляди не заклинивает-ли актюатор задней турбины (у моторного щита), передний мы с тобой уже смотрели, что шевелится... Это проще сделать на холодном двигателе, просунув туда руку и нащупав шток, надуть насосом или помпой в шланги актуаторов небольшое избыточное давление (0.3-0.5бара). Глазами его увидеть не разбирая ничего - нераельно, снизу там тоже не подлезть.
Старый 09.08.2012, 23:29   #53
MAZZY
Аватар для MAZZY
Андрей, даунпайп сток, с задней турбо реально тяжко, лезть к ней попенгаген внатуре)
на одном из патрубков, который сразу идёт от правого кулера на Y-pipe, обнаружил с помощью автокомпрессора подкачки шин и воды, мааааленькую негерметичность!!! очень маленькую! не думаю, что она может так напортачить
Старый 10.08.2012, 10:49   #54
Андрей_GTO
Ну если дырки после турбин нет (вроде проверено), а надуваться продолжает почти с холостых (это видно по надуванию штатных патрубков), то это на 90% подклинивающий актуатор westegate турбины.
Возможно, что не он сам, а, например, какашка в шланге к нему ведущему застряла...
Кстати, ты говорил, что тебе выпуск варили.
Если варили, значит откручивали фланец от даунпайпа задней турбы.
Этот фланец закрыт теплоотражающим экраном (в стоке вместе с горячей частью турбы), который могли банально погнуть.
Ну а актуатор как раз через дырку в этом экране и проходит. Его могло "прищемить".
Это просто логические рассуждения, но, думаю, что они помогут в конце концов найти причину.
Просто ездить как паралитику - позорить род 3si
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 10.08.2012 в 10:53..
Старый 10.08.2012, 13:09   #55
MAZZY
Аватар для MAZZY
сёня проверю актуатор задней турбы
Просто ездить как паралитику - позорить род 3si --- не сыпь мне соль на рану!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
так по микро-дырке в патрубке что идёт на Y-pipe есть мысли?
Старый 25.07.2013, 15:43   #56
Alom666
Аватар для Alom666
Авто: 3000 gt vr4
Вылезла такая же проблема, машина не тянет, турбина дует с самых низов. Если нашли причину, дайте совет где копать.
Alom666 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.07.2013, 16:01   #57
MAZZY
Аватар для MAZZY
дырки искать!!!!!!
Старый 25.07.2013, 16:05   #58
Alom666
Аватар для Alom666
Авто: 3000 gt vr4
Спасибо
Старый 25.07.2013, 19:51   #59
Пашкевич
Аватар для Пашкевич
Авто: GTO Twin Turbo 1991г.
У меня вообще с оборотами х... какая я то на холодную 2000, на горячую 1200
Пашкевич вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.07.2013, 20:29   #60
Андрей_GTO
Сообщение от MAZZY Посмотреть сообщение
дырки искать!!!!!!
Ну не только дырки... Слетевшие шланги по-сути тоже дырки, потом проверять "проходимость" всех шлангов.
Исправность электромагнитных клапанов тоже смотреть. Ну и, конечно, проверять правильность подключения всех шлангов.
"Дырки" во впуске проще искать опрессовав впуск целиком. Процедура достаточно простая: вместо расходомера вставляется необходимых размеров затычка со штуцером, через который подаётся сжатый воздух. Желательно при этом не напрямую от компрессора, а из какой-либо ёмкости (ресивер компрессора, камера от шины и т.п.), т.к. так проще контролировать давление и лишний шум не мешает услышать откуда травит.
Может быть даже шланг какой-нибудь просто так не травит, а от старости уже весь высох и потрескался. И через трещины и выходит понемногу. Учитывая особенности управления наддувом в стоке на наших машинах это может давать эффекты, подобные описываемым.
Куплю актуаторы турбин alx2010 Частные объявления по запчастям 3Si 0 27.05.2015 09:01
Для компа СВО, водоблоки, xeon и... фотик влагостойкий noJIynCuX Куплю/Продам Непрофильное 0 11.05.2015 07:32
Распиновка компа (ECU) на 2g турбо Kinarus Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 19.02.2012 22:08
Ремонт компа Fil Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 09.03.2010 15:02
Выбор турбин -MAV- Обслуживание и Эксплуатация 3Si 19 12.10.2009 22:12
