Старый 27.07.2010, 10:16   #1
Димон
Аватар для Димон
Авто: GTO VR-4 gen.I
Некорректная работа турбин/компа???
Господа, подскажите по траблу:
менял акб, стоковая тт-шная гто стояла около суток без питания.
после подключения двиг стал иначе работать.
1.Первое, что брисилось в глаза, что работа турбин начинается практически с 1000 оборотов, достигая при этом пика к 3-4. далее срабатывал звуковой индикатор(который раньше, стоит заметить, вообще не пищал ни при каких оборотах и машинка Ехала).
2.Пропала тяга на верхних передачах.60-90км на третьей и уже пищит индикатор.
один раз в пылу горячки боя слетел патрубок на дроссель - следовательно турбины дуют как надо...?
что делал: обшарил всё подкапотное, нигде не пищит, не подсасывает. поменял свечи - один х. На ощупь - давление в трубках создаётся, вот только не знаю как его измерить. шумит на холодную одна из турбин, та, что дальняя, ближе к салону, но шумела она и до сброса компа.
подскажите, что может быть? не могли же электролиты изменить емкость только от отсутствия питания...
Без гравицаппа пепелац не летает....
Димон вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.07.2010, 11:02   #2
Suhrob
Аватар для Suhrob
при установке батты клеммы не попутали хоть на миллисек? бывает, достаточно просто прикоснуться в обратной полярности...
Старый 27.07.2010, 11:06   #3
Димон
Аватар для Димон
не. вытаскивал ровно. полярность перепутать не мог.
Старый 27.07.2010, 11:29   #4
макар
Аватар для макар
на гранд чероки есть самообучение компа... при заводке первый раз надо включить кондей свет и вентилятор на максимум и потарахтеть так минут 10 не трогая педаль газа.....мож и у тебя такое...я б снял клему еще раз - поездил - почитал ошибки ....пока авто без питания можно снять все реле и предохранители - побрызгать вд40...также все контакты и соединения....массы...
Старый 27.07.2010, 11:33   #5
Suhrob
Аватар для Suhrob
макар, на митсу тоже есть самообучение после простоя без питания. в мануале все описано.
Димон, кури мануал
Старый 27.07.2010, 12:21   #6
Димон
Аватар для Димон
т.о. проблема не в железе (совпадения я тоже учитывал, ибо машинка не новая) а в настройках компа.
Suhrob, предлагаешь забить покрепче и пыхнуть чем надо? у тебя есть?
мануал по электрике проштудировал. алгоритмов к действию там не нашёл.
Старый 27.07.2010, 12:23   #7
да потому что это всё бред и ни в одном мануале этого нет и быть не может...это носит чисто рекомендательный характер.
нужно просто спокойно поездить и всё должно прийти в норму.
Старый 27.07.2010, 13:05   #8
Suhrob
Аватар для Suhrob
в мануале на двиг MMC V6 в русской редакции есть рекомендация дать поработать двигу на ХХ. выложить кусок мануала не могу, фаервол не пускает фоты.
также в статье по MPI от МЕКа есть вот это:
"2.4.12 Функция самообучения
Для более точного управления положением регулятора холостого хода используется функция самообучения. Данные, основанные на измерении заданных и действительных частот вращения коленчатого вала, и соответствующие им поправки сохраняются в памяти блока управления двигателем. Если производилось отсоединение провода от клеммы аккумуляторной батареи или регулировки системы холостого хода, то необходимо проводить обучение двигателя холостому ходу (для записи новых поправок)."
получается, МЕК бред написал?
Добавлено через 6 минут
оттуда же:
3.3 Обучение работе на холостом ходу.
1. Прогрейте двигатель перед проверкой до температуры 80є С или более. Если двигатель уже прогрет до температуры 80є С или более, то запускать двигатель не требуется, но переключатель зажигания установите в положение “ON” – ВКЛ
2. Установите замок зажигания в положение "LOCK" (OFF) – ВЫКЛ, и выключите двигатель.
3. Не менее чем через 10 секунд, снова запустите двигатель.
4. Дайте ему поработать на режиме холостого хода в течение 10 минут в следующих условиях и убедитесь, что холостые обороты в норме:
• Температура охлаждающей жидкости двигателя: 80 – 90°С
• Освещение, электровентилятор системы охлаждения и все дополнительное оборудование: ВЫКЛ.
• МКПП: Нейтраль
• АКПП: Положение “P”
• Рулевое колесо: установлено в положение движения по прямой.
Последний раз редактировалось Suhrob; 27.07.2010 в 13:05.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.07.2010, 13:06   #9
Димон
Аватар для Димон
ХХ выставлен, обороты не плавают, хотя в процессе езды на нейтрале вместо того, чтобы скинуться на 600, остаются на уровне 800. может так и должно быть - х.з., но до сброса настроек этого перепада не было. после остановки все возвращается в норму.
по п/п.3.3 процедуру конечно провести можно, но за 2 недели эксплуатации сия комбинация имхо повторялась не раз.
Последний раз редактировалось Димон; 27.07.2010 в 13:10..
Старый 27.07.2010, 13:11   #10
Suhrob
Аватар для Suhrob
аналогично системе ХХ есть функции самообучения и для других систем, включая топливную коррекцию. так что это скорее не рекомендация, а настоятельное требование.
Сообщение от Димон Посмотреть сообщение
это прально. при движении накатом выше 20км/ч ХХ должны быть выше, чтобы вакуум-усилитель тормозов не поперхнулся при резком торможении. а мануал нужно покурить на предмет выставления положения TPS и базовых SAS и ХХ.
Последний раз редактировалось Suhrob; 27.07.2010 в 13:11.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.07.2010, 13:45   #11
это рекомендация
объясняю
все машины разные. в процессе работы в блоке управления накапливается информация и корректируется...т.к. всё изнашивается,всё меняется...
после снятия клемы с акб вся информации теряется....и выставляются базовые параметры.
в процессе работы информация накапливается и всё приходит в норму.
поэтому это бред!
вакууму глубоко фиолетово....это связано с другим.
Последний раз редактировалось BRIAN; 27.07.2010 в 13:45.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.07.2010, 13:57   #12
Димон
Аватар для Димон
винт упора дз я не трогал, а вот натяжитель конечно снимался, когда скидывал коллектор. но и он был установлен в прежнее место.
BRIAN, короче, предлагаете не париться и забить?
а что с индикацией, которая уже на 4000 начинает вопить? так и до 6000 выбраться не получится, а ведь моща именно там....
Старый 27.07.2010, 15:28   #13
Suhrob
Аватар для Suhrob
2.3.4 Управление оборотами холостого хода с обратной связью
Регулирование оборотов холостого хода с обратной связью применяется на режимах установившегося холостого хода, однако такое управление не осуществляется при следующих условиях:
• При движении автомобиля (скорость выше 2,5 км/ч).
• В момент переключения датчика-выключателя полностью закрытого положения дроссельной заслонки с режима “OFF” (выключено) на режим “ON” (включено) или при его выключенном состоянии(“OFF”). На моделях автомобилей без упомянутого датчика-выключателя, аналогичные состояния определяются при помощи выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки.
• При переключении выключателя кондиционера из положения "ON" (включен) в положение "OFF" (выключен).
• Когда селектор АКПП переводится из режима “N” в режим "D".
• Когда датчик-выключатель давления рабочей жидкости в системе рулевого управления переходит из положения “ON” (включен) в положение "OFF" (выключен).
• Когда замок зажигания переводится из положения "ST" (стартер) в положение "IG" (зажигание).
• При переходных режимах работы двигателя.
Старый 27.07.2010, 16:13   #14
есть ещё момент....нагрузка на генератор. разряженный АКБ тоже должен поднимать обороты.
Добавлено через 21 секунду
Димон, что за индикация я честно понять не могу
Последний раз редактировалось BRIAN; 27.07.2010 в 16:13.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.07.2010, 07:25   #15
Димон
Аватар для Димон
под индикацией я имею в виду звуковой сигнал от какой-то пищалки в салоне, который подаётся при достижении стрелки датчика оборота турбин до верхней границы. раньше никакого сигнала не подавалось - крути турбину хоть до посинения, сейчас же, после обнуления компа, эта херня начинает пищать.
думал на других турботачках тоже такое есть.
а по траблу.... думаю, что турбина одна просто не качает или качает не так как надо, вот и тяги нет и подхвата на оборотах....
Последний раз редактировалось Димон; 28.07.2010 в 10:16..
Куплю актуаторы турбин alx2010 Частные объявления по запчастям 3Si 0 27.05.2015 09:01
Для компа СВО, водоблоки, xeon и... фотик влагостойкий noJIynCuX Куплю/Продам Непрофильное 0 11.05.2015 07:32
Распиновка компа (ECU) на 2g турбо Kinarus Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 19.02.2012 22:08
Ремонт компа Fil Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 09.03.2010 15:02
Выбор турбин -MAV- Обслуживание и Эксплуатация 3Si 19 12.10.2009 22:12
