17.10.2010, 01:29
#46
Shadow, у него релюхи скорей всего!хотя......
Тут могла бы быть ваша РЕКЛАМА
17.10.2010, 19:55
#47
Авто: G37S 360HP/ex.Teana J32 3.5/ex. G3 2,4 АКПП RS
Я просто фотку твою использовал Тём. Проверил сегодня блок управления заменил, всё работает. С обоих дверей стёкла опускаються. Покупать блок не хочеться..
Скажи те то ли это реле? Как считаете? http://www.chipdip.ru/catalog/show/e...&p.916=&sklad=
18.10.2010, 01:23
#48
Авто: Eclipse GT
Сзади на плате посмотри по выводам - там будет варианта всего 2 коммутации этого реле.... И в 160 рублей ты точно купишь оба этих варианта...
ножек может быть 4, 5, 6... корпус и его форма мало о чём скажут.
строимся...
18.10.2010, 02:08
#49
ParTim, советую на митьку поехать!
18.10.2010, 02:31
#50
Авто: Eclipse GT
не понятно с чего реле могло там умереть, проверь кнопку блокировки окон...
Реле можешь проверить подав напряжение на управляющие провода реле, которые на катушку, должно щелкать, если не щелкает - точно обмотка перегорела, если щелкает - надо смотреть, есть ли контакт. В общем проверь реле и ищи окислы...
строимся...
25.10.2010, 13:41
#51
Вопрос мой решился перепайкой реле. Поехал с блоком в Царицыно . За всё взяли 400 рублей))))
26.10.2010, 00:52
#52
Авто: BMW 318i
я же сказал что все будет стоить порядка 500рэ))правда я думал это моторчик))
13.02.2011, 13:55
#53
Авто: цивик
не работают стеклоподьемники
Добрый день,незнаю что произошло..были морозы,после них не опускаються стекла,что на правой двери,что на левой.Нажимаешь на кнопку,никакой реакции,да главное на обеих дверях.Что это может быть,куда смотреть?подскажите пожалуйста....где может предохранитель какой?ах да..сейчас уже потеплело,и нет никаких морозов
13.02.2011, 14:25
#54
Авто: ex.G3 2.4 AT FWD 4G64 2000г., Mitsubishi Endeavor 3.8AT 6G75 2003г.
вот когда у тя стекла были примороженные к дверям, на кпопошки поклацали и как вариант спалили моторчики стелоподъемников. Я в прошлом году так сделал
13.02.2011, 17:40
#55
Авто: цивик
а еще че может быть?предохранитель на стекла где находиться?
19.02.2011, 17:58
#56
Авто: цивик
люююди..в салоне есть предохранители отвечающие за окна?)
я под копотом смотрел,там вроде целый,+ реле...даже местами их менял,всеравно не опускаються...
20.02.2011, 11:52
#57
art, мануал смотреть не пробовал?
24.03.2011, 18:54
#58
Авто: цивик
окна не опускаються(помогите) их опустить))
Ребята..подскажите Клипсоводу,машинку оч люблю..но после зимы окна не открываються,что пасажирское,что водительское.Это же не может быть стеклоподьемник?тем более что оба окна не открываються..странно как то...
Какие предохранители смотреть,может у вас такая проблема тоже была?я вроде под капотом посмотрел предохранители,там только два каких огромных оранжевых,вроде целые
24.03.2011, 19:00
#59
art, Может блок в двери глючит, а может и моторы кончились.
24.03.2011, 19:02
#60
Авто: цивик
а этот блок в водительской двери?сниму например обшиву..а дальше то,что с этим блоком делать?
а моторчики можно как то вольтметром проверить?
