Старый 18.09.2008, 15:14   #46
снять шток актюатора с флажка калитки и подёргать всё по отдельности.
что б проверить калитку снять актюатор совсем и привязать флажок проволкой что б точно не открылся....и аккуратно дунуть...должно дунуться просто до хера так что аккуратней... если там дырка то ясен пень не дунется
актюатор можно накачаивать, заодно проверить лёгкость и его хода.
Старый 18.09.2008, 17:25   #47
AlexM
Аватар для AlexM
Ясно, спасибо, буду пробовать
Добавлено через 1 час 52 минуты
Сижу на работе, думаю - если бы калитка прогорела, она бы не дула.
А у меня дует хорошо, буст набирается как обычно (по крайней мере, я не заметил ухудшений). Блоу офф стравливает давление при отпускании газа, да и еще - эффект не постоянный, то есть, то нет.
Получается, что подклинивает актуатор? Актуатор как лечить?
Последний раз редактировалось AlexM; 18.09.2008 в 17:25.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.03.2013, 15:23   #48
redline22
Аватар для redline22
Авто: Eclipse 2g 4g63t, Яп
wesgate работоспособность
Всем привет
Подскажите как можно проверить работоспособность клапана на родной турбине Г2 ? Дело в том что он был немного погнут и возникли сомнения в его работе, не хотелось бы чтобы был передув. Была прижата трубка которая идет к самому клапану, прижата к корпусу. В сервисе говорили что она должна свободно двигаться
фото
http://savepic.org/3061006.jpg
redline22 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.03.2013, 16:28   #49
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
поставь датчик буста и смотри сколько дует либо дунь компрессоров в управляющий клапан 0,7 бар и смотри открывается ли
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 24.03.2013, 18:12   #50
redline22
а если руками подергать эту трубку, она должна свободно ходить в стороны или нет ?
Старый 24.03.2013, 18:46   #51
Slavonic
Аватар для Slavonic
моя ходит не свободно, а с ощутимым усилием
Happy boosting!
Старый 24.03.2013, 20:12   #52
redline22
понятно, спасибо
Старый 24.06.2013, 00:51   #53
Artem
Аватар для Artem
ребят,на внешнем вестгейте тиал есть два штуцера,один мне подключили к впуску,а второй не трогали..
вопрос:почему?зачем он?
а то у меня стравливает только от 1.2 хотя на авцре стоит буст на 0.8...может из-за этого?
1G Вестгейт Андрей Михеенко Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 15.05.2014 12:20
adjustable wastegate actuators Андрей_GTO Тюнинг 3Si 6 08.10.2012 18:43
Шланги на WasteGate yujin Тюнинг DSM 1 15.07.2012 00:54
Перепускной клапан турбины Wastegate D@nechka Тюнинг DSM 1 17.07.2010 01:10
Про вестгейт (wastegate) и его тюнинг "на пальцах" ivan_pl Тюнинг DSM 12 01.02.2007 12:59
