Старый 28.07.2007, 14:36   #46
EisVintura
Аватар для EisVintura
Авто: G3 3.0 V24 2001год механика
Фильтр нулевого сопротивления
Общий привет.
Хотелось бы услышать мнения о нулевом фильтре, на сколько реально он может поднять мощность, и как это отразится на расходе бензина. И стоит ли вообще? И самое главное как его поставить на Клипсе, после датчика?!
EisVintura вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.07.2007, 16:33   #47
poloz
Аватар для poloz
Авто: нету
до датчика. т.е. сперва фильтр, потом идет датчик и трубаа
in da garage:
с сентября без машины
ex. Acura RSX Type-S'06
ex. Honda Civic Type-R'03
ex. Eclipse 2G GSX'95
ex. Eclipse 2G GS'99
poloz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.07.2007, 19:09   #48
arhi
Аватар для arhi
ИМХО, *** не нужен, тем более на V6. Толку мизер(если вообще его можно почувствовать), а гемору с обслугой больше(частая мойка, пропитка)
Smoke & Fly
Старый 28.07.2007, 22:18   #49
машина 3G shoto (экран его) (бывш arhi - нулевик ставил он) фото diamond
Старый 28.07.2007, 22:40   #50
arhi
Аватар для arhi
Неа, нулевик ставил не я. При покупке там уже стоял какой-то галимый НОНЕЙМ. Новый нулевик и экран замастырил shoTo.
з.ы. Мое - это сигнал от Волги
Smoke & Fly
Старый 28.07.2007, 23:51   #51
на любом моторе фильтр нудевого сопротивления даст прибавку если всё правильно сделать.
1)Купить фильтр в штатное место
2)Установить фильтр типа грибок, конус и т д с удалением штатного короба и изготовить собственный отсек (короб) с термоизоляцией и забором холодного воздуха с улицы.
Старый 30.07.2007, 09:54   #52
не забывать мыть по рекомендованным нормам, а "мокрые" ещё пропитывать
Старый 30.07.2007, 12:33   #53
Mica
Аватар для Mica
Авто: exG2turbo red/ exG3 GTS/ G2turbo black/ VW Tuareg V8
Сообщение от Butcher Посмотреть сообщение
ох уж эти мне инженеры....
не влияет значит?
давай тогда так - бросимся в крайность, для того чтобы понять истину.
Представим себе что к примеру вход в турбину у нас 2 дюйма.
а мы надеваем на нее интейк, который сужается до полдюйма.
как будет дышать турбина?
облегчение всасывания воздуха позволяет легче раскручиваться холодной крыльчатке. Которая кстати как ни странно жестко соединена валом с горячей
так что раскрутка турбины зависит не только от размера горячей крыльчатки и строение горячей улитки... но и от холодной части тоже. Тут как с выхлопом - самый идеальный вариант - вообще без фильтра.
Неа. Например если перекрыть наглухо впуск, то турбина во впускной магистрали (до турбины) создаст некоторое разрежение, расход воздуха упадет до нуля, соответственно в нагнетательной магистрали (после турбины) давление будет атмосферное. Таким образов мы имеем два полярных состояния, когда сопротивление впуска 100% - среднее давление внутри турбины меньше атмосферного и когда сопротивление впуска 0% - тогда давление внутри турбины больше атмосферного. Разреженный воздух легче крутить! Значит при увеличении сопротивления впуска крутить турбину легче. Такая тема работает, когда привод турбины не зависим от двигателя (например электропривод).
Если мы рассматриваем нашу любимую систему, то при наличии сопротивления на входе при работе турбины во впускной магистрали образуется некоторое разрежение. Турбина создает положительное давление во впускной магистрали. Разница давлений до и после турбины зависит в основном от ее характеристик и числа оборотов. Но! увеличиваем давление на впуске = увеличиваем давление на нагнетательной магистрали = больше давление выхлопных газов = больший момент передается горячей крыльчатке. А давление то у нас ограничено вестгейтом. Так что нулевик на лаг ну никак не повлияет. А на максимальное давление очень даже повлияет. Тогда, чтобы почуствовать толк от нулевика нужно вестгейт ваще выкинуть.
Мне могут возразить, как же так, я собрался перекрывать впускную магистраль!!! и не заметить снижения наполнения цилиндров! Но когда турбина только начинает работать и поток воздуха гораздо ниже максимального, сопротивление штатного фильтра не будет большим, разница будет заметна только при больших потоках.[I]
Последний раз редактировалось Mica; 30.07.2007 в 12:41.. Причина: Добавлено сообщение
Mica вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.07.2007, 13:04   #54
Левое Крыло
Аватар для Левое Крыло
Авто: eclipse 4WD 1996 GSX
у меня тачка настроена на МАРе и поэтому я поставил фильтр прям на турбину!!!!!!! фильтр сделан в карбоновом корпусе и от него идет пластиковая гофра длинной примерно 1 метр ,я ее установил снизу в бампере где есть забор воздуха (бампер блитц) ну собсна получился забор холодного воздуха
Полный сток
Левое Крыло вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.07.2007, 13:33   #55
Mica
Аватар для Mica
Сообщение от ШВЕД Посмотреть сообщение
позвольте вопрос на тему нулевиков (с Ангелом9 уже обсудили, интересны мнения остальных):
на официальном сайте компании K&N есть фильтр предназначенный для DSM. есть динотест на стоковом турбо Г2'95 и на нем же, но с их фильтром.
(ссылку потерял, но потом если оч надо могу ее поднять).
написано что мощность возрасла на 7.7 лошадей. но в то же время на графике видно что до 3500 оборотов мощность с новым фильтром заметно ниже чем на стоке. на верхах - выше.
вопрос знатокам: как такое могло получиться что фильтр пониженного сопротивления задушил двигатель на низах??????
Вот! посмотрите мое сообщение выше!
Старый 30.07.2007, 16:53   #56
Сообщение от Левое Крыло Посмотреть сообщение
если я правильно представил описанное тобой то это пылесос для уборки дорог...
песок и камушки будут 100% залетать внутрь и превратят фильтр в тряпку... особенно в мокрую погоду с лужами.... фильтр сдохнет оооочень быстро и турбина будет следующим объектом телепортированным в мир иной.
если уж и делать так то ни в коем случае не поворачивать забор "хобота" по ходу движения - а наоборот разворачивать его в сторону пассажира.
Старый 30.07.2007, 18:06   #57
Левое Крыло
блин Лех ну ты пипец)))) естесна я хобот повернул паллельно дороги и к тому еж там есть спец сластиковая сетка для того чтоб камешки не летели (но это фигня конечно) и хобот то не и асфальта!!! я его почти под лонжерон зафичачил обдув там оч. хороший так что если будешь мутуть то такой вариант ничего
Полный сток
Старый 04.12.2007, 15:40   #58
Farik
Аватар для Farik
Авто: G2 2.0 Turbo,4G63T,1995,
Гриб или штатный нулевой?
Здравствуйте корифеи тюнинга, по вам вопрос, какой нулевик лучше установить? выкинуть штатную коробку и установить грибовидный (конусный) фильтр? или в штатное место поставить квадратный нулевик?
плюсы-минусы,
гриб греется, сосет воздух не оттуда откуда надо, надо делать переходник и желательно установить защитный экран от горячего двигла, что не особо то и помогает, красиво и с понтом смотрится,
квадратный греется не так сильно из за своего штатного корпуса, тянет холодный воздух из под крыла,как и расчитанно заводом, нифига не смотрится так как его абсалютно не видно,
просмотрев кууучу фоток подкапотного пространства к удивлению обнаружил что 99% тюнеров использую фильтр типа гриб, конус и тд и тп, ????? может в этом есть какая то причина?
что скажете народ?
Farik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.12.2007, 19:10   #59
3030
Аватар для 3030
Авто: Eclipse 1G GS 1992 Eagle Talon 1G 1991 atmo Grand Cherokee 4.0
У мениа слложилос представление что все говориат о турбо моторах!
А как обстоиат дела с атмо? Что лучсе и как ставит на атмо ?
да и еше кто что думает про за рулем ?
Последний раз редактировалось 3030; 06.12.2007 в 19:10.. Причина: Добавлено сообщение
3030 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.12.2007, 09:43   #60
2 Farik: ты все правильно обнаружил - "гриб", "конус" итд - это все примеры тюненых нулевиков. то что 99% тюнеров ставят тюненые девайсы не должно вызывать удивления ))))))
2 3030: у тебя сложилось верное впечатление - все разговоры как правило ведутся про моторы у которых есть значительный потенциал для тюнинга. атмо 4G63 не так интересен как 4G63T. поэтому основное направление тюнинга атмо 4G63 - это его турбирование
что я думаю про за рулем? я думаю что за рулем круто! гораздо приятнее чем без руля пешком!
а если ты подразумевал журнал "За рулем" то у меня по многочисленным отзывам читателей ощущение что журнал заказной на 100%. тем не менее технические статьи (где нет сравнений производителей) как правило интересные.
Метки
нулевик, фильтр
3G Салонный фильтр (фильтр кондиционера). Бюджетный аналог. Marat_GTi Обслуживание и Эксплуатация DSM 19 03.04.2017 15:16
вопрос по фильтру нулевого сопротивления igor26-rus Обслуживание и Эксплуатация DSM 114 29.07.2012 13:22
фильтр 0-сопротивления magusorel Тюнинг 3Si 18 13.05.2009 16:14
Фильтр пониженного сопротивления. Вреден? mrblade Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 27.04.2009 14:22
Холодный забор воздуха для воздушного фильтра нулевого сопротивления на G2 kasem Впускные и выпускные системы 1 10.05.2007 16:51
