Старый 01.10.2011, 10:19   #46
_vetas
Аватар для _vetas
печально если так (
как узнать в какой цилиндр попадает? свечи все одинаковые, двигатель собран, работает, немного дребежил когда ОЖ начинает попадать.,, попробую форсунки по одной отключать- может так найду,,
и если всетаки трещина в цилиндре, то блок на замену??
Последний раз редактировалось _vetas; 01.10.2011 в 10:20.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.10.2011, 12:55   #47
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
_vetas, если антифриз попадает в цилиндр, то свечи не могут быть все одинаковые.
Если все свечи одинаковые по состоянию , тут возможны два варианта :
-антифриз попадает во все цилиндры ..эта версия маловероятна ..практически невозможна
-антифриз попадает не в цилиндры ,а в выпускной коллектор например из ГБЦ
Если в блоке трещина , то это только замена ...других вариантов не бывает ..заварить трещину
внутри блока в каналах просто физически не представляется возможным.
Сделайте фото всех свечей что-ли ..со слов крайне затруднительно оценить масштаб бедствия
GT-parts на форуме
Старый 01.10.2011, 16:03   #48
_vetas
Аватар для _vetas
с фото пока никак, я с телефона на сайте, свечи опять смотрел- у одной чучуть белее сам изолятор сердечника у основания, поменяю их местами если и следующая побелеет то будет ясно,,
вот что обнаружил когда прогретый двигатель работает ОЖ в термостате булькает и время от времени начинает резко подниматься и выливаться, когда заглушил то через время ОЖ стала резксо уходить примерно на 700мл ушла, выкрутил свечи, в цилиндрах ничего подозрительного, поршни все одинаковые, масло тоже в порядке,,
так куда же оно делось?
когда снимал увидел что в 3 и4 цилиндре выпускные клапана более светлые и без "смазки"
вобщем я так понимаю все подозрения что попадает в выпускной коллектир через голову, верно? как в этом убедиться?
Добавлено через 2 часа 17 минут
вроде все наладилось, работает ровно, четко, выхлоп нормальный, но пода с выхлопа попрежнему идет, наверное остатки выходят,,
я так понимаю что пузыри были изза воздушной пробки, а поначалу дымело наверное от остатков ОЖ в трубе,,
вобщем собираю дальше, а там время покажет,,
скажите стоит ли через время подтянуть прокладку ГБЦ? знаю что на некоторых нужно по технологии после прогрева, типа она усаживается; прокладка паранитовая victor reinz, затягивал по мануалу
Последний раз редактировалось _vetas; 01.10.2011 в 16:03.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.10.2011, 16:11   #49
m2x
Аватар для m2x
паранитовую нужно будет протянуть
Старый 03.10.2011, 17:37   #50
Сообщение от _vetas Посмотреть сообщение
у нас сначала усаживаешь прокладку, потом отпускаешь и окончательно затягиваешь, в перетяжке нет необходимости
Старый 04.10.2011, 10:27   #51
_vetas
Аватар для _vetas
booker, я так и делал, и прошлый раз так делал, но когда откручивал 2 болта были слабо затянуты..
Старый 21.11.2013, 17:18   #52
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Может ли от масла быть такой дым или это уже где-то антифриз попадает в выхлоп?
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 22.11.2013, 00:04   #53
наблюдал дымовую завесу белого цвета на саабе со сдохшей турбой
Старый 22.11.2013, 12:54   #54
Kulma
Аватар для Kulma
это масляный дым
GT-parts на форуме
Старый 22.11.2013, 19:01   #55
улитка
Аватар для улитка
Slavonic, слушай дак димить начинает после того как газ сбрасываешь?? судя по видио.
была такая проблема , прям один в один ,оооочень давно, именно под сброс газа.
когда снял куллер, просто окуел))) там 0.5 масло было.
помыл, почистил, забыл.
это было у меня,
тюниг это вкладывание денег в эмоции, а эмоции бесценны Б.Ж
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...n/takata-rays/
Последний раз редактировалось улитка; 22.11.2013 в 19:03..
Старый 22.11.2013, 19:23   #56
Slavonic
Аватар для Slavonic
Сообщение от улитка Посмотреть сообщение
это было у меня,
Да, после сброса. Турба у меня доживает последние дни, это я знаю.
Просто смущало что белый дым, думал от масла только сизый может быть.
В кулере можно краник сделать для слива
Happy boosting!
Старый 23.11.2013, 09:34   #57
улитка
Аватар для улитка
не надо ,заниматься куйнёй,с этими краниками)))
не ленись сними и помой нормально.
я делал так;затыкаешь кулёк с одной стороны,с другой наливаешь растворитель "бултыхаешь "всё это дело.
сливаешь. и т.д пока растворитель чистый небудет выливаться.
Старый 27.11.2013, 01:18   #58
VITAL_GAD
Аватар для VITAL_GAD
Авто: mitsubishi eclipse; G2; 1996; 4G63 DOHC turbo; A/T; jap.
Если прогорела прокладка ГБЦ или в блоке/голове трещина, белый дым идет по мере прогрева двигателя, обязательно ли попадание газов в антифриз? Я хочу сказать является критерием оценки прогорания прокладки или трещины обязательное бульканье в радиаторе?
VITAL_GAD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.11.2013, 10:13   #59
fly
Аватар для fly
VITAL_GAD, может и не булькать..
Мой БЖ
fly вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.11.2013, 18:57   #60
VITAL_GAD
То есть если антифриз льёт во впускной или выпускной коллектор, то не булькает. Но если есть сообщение рубашки охлаждения с одним из цилиндров то в любом случае должно булькать, в цилиндре давление намного больше, я прав?
Белый ГТО Kubik Kого я видел!? 27 30.03.2016 01:28
2G сизо-белый бым Васька Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 31.07.2013 13:56
белый 3Г номер о 121 мм Rambo Kого я видел!? 0 26.07.2013 22:41
Белый G4 кабрик yegreS Kого я видел!? 3 13.12.2012 12:08
Белый G3 в Зеленограде Sky_3G Kого я видел!? 3 23.09.2012 02:25
