Старый 24.07.2010, 10:58   #46
MuTbKa
Аватар для MuTbKa
Авто: G2 4G63T AT jap; Skoda Octavia
да фиг там, был у меня компрессор б.у. надо было менять так как свой полормался а когда мы их вскрыли оказалось что тот б.у. гораздо хуже чем мой сломанный. так собирали из 2-х один
MuTbKa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.09.2010, 18:55   #47
UTKA
Аватар для UTKA
Авто: Голда 1800 Yellow
Парни и девчины! Как-то видал тему про кондей Зимой, но найти не могу! не поможете нарыть?
Разговор шел о том, что если на Г3 направить обдув на лобовое стекло, сразу врубается кондей....даже если делаешь теплый воздух, он все равно врубается . Правда слава яйцам дует теплый воздух как треьбуешь.
Он же зимой запорится нафиг, если постоянно врубаться и работать будет да?
и расход бенза растет верно?
Счастья Вам люди!! !
:di:
UTKA вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.09.2010, 18:59   #48
запорится но только у тебя у остальных всё будет хорошо.
Старый 02.09.2010, 19:01   #49
UTKA
Аватар для UTKA
Ну то есть это нормально? не стоит заморачиваться?
То есть в таком постоянно рабочем режиме зимой, с ним всё будет ок да?
:di:
Старый 02.09.2010, 22:25   #50
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Если он зимой не будет включаться - у него больше шансов не заработать летом, не парься!
строимся...
Старый 02.09.2010, 23:11   #51
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
вообще кондей хорошо сушит воздух. что осенью, что зимой помогает быстро убрать запотевание стекла. на других машинах он сам не включается, но например на опеле я регулярно включал его руками, когда стекла потели...
Старый 03.09.2010, 00:12   #52
Whynot
Аватар для Whynot
Авто: 3G-2003-4G64-2.4GS-AT
я кстати его отключил
как тут писали
непонятно только зачем там 3 провода идут на концевик который либо замкнут либо разомкнут
зачем три провода если достаточно двух?
А кондей реально напрягал включениями зимой т.к. сразу включается вентилятор на постоянку, да и в бытовых кондеях народ ставит всякие "зимние комплекты" чтобы кондей на морозе охлаждал и не накрылся (а в таком комплекте и подогрев масла в картере кондея и плавная регулировка скорости в зависимости от температуры снаружи)
так что я считаю что работа кондея в мороз не прибавляет ему здоровья, конечно нужно его периодически запускать но я предпочитаю его погонять зимой в теплом гараже типа в леруа или ашане
А окна зимой патеть немогут т.к. влагосодержание морозного воздуха практически равно нулю и нагреваясь от печки мы получаем супер осушеный воздух, а
т.к. температура на испарителе (внутреннем блоке) кондичионера 5/8С от при температурах ниже данного значения кондей работает как паразитный отбор мощности
Последний раз редактировалось Whynot; 03.09.2010 в 00:13..
Whynot вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.09.2010, 00:45   #53
чё вы загоняетесь?? не включится он в холода,устроен он так.
да и вентиляторам на максимум выходить не нужно,холодно.
Старый 03.09.2010, 00:52   #54
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Whynot, как уже сказал BRAIN - там стоит датчик температуры, который не включит тебе просто муфту его при температуре ниже 5 или около того градусов, так что не переживай))
Чем тебе так вентилятор не угодил второй, шумно или чего?
строимся...
Старый 03.09.2010, 10:38   #55
Whynot
Аватар для Whynot
Вентилятор неугодил тем, что типа призодишь и мороз -20, в машину прыг, сидишь греешся и думаешь какбы двигло быстрее раскочегарилось а тут этот вентилятор и без того холодный двигатель обдувает :-(
А про датчик незнал - всю прошлую зиму проездил на положении окно-ноги причем бегал смотрел невключился ли кондей, перебирал по одному щелчку и смотрел под капот, как только вентилятор остановился так значит на этом положении и катался
Старый 03.09.2010, 10:53   #56
UTKA
Аватар для UTKA
О как! там еще и датчик темп стоит на отключение его работы! мм какой умный...! классно.
:di:
Старый 03.09.2010, 11:43   #57
magusorel
Авто: -
в -20 кондей никак не включится. датчик стоит на гбц там где пробка заливная (по краней мере на 1g) если его отключить кондей вообще не включается. может еще и датчик температуры воздуха есть, не помню...
но по мануалу ниже +3 вроде не включится кондей. соответственно когда машинка прогелась и стало тепло вполне можно посушить окна. но это чаще осенью когда дожди и влажность большая.
Старый 03.09.2010, 17:52   #58
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Whynot, дай машине прогреться - а потом уже включай обдув)) самый верный способ, либо на автозапуск ставь с печкой включенной на руки-ноги, тоже за 10 минут тебе сделает летний климат.
строимся...
Старый 31.05.2011, 11:18   #59
Timoha25
Аватар для Timoha25
Сообщение от krej888 Посмотреть сообщение
под капотом находиться табличка ...из которой следует тип и количество фреона ......
если меня не изменяет память то на G3 используют тип HFC 135 количество 430 грамм
Парни, вопрос такой. Заправлял кондей, заправщики что-то смотрели в каталогах и залили 650 грамм. Сейчас нашел инфу про 430. Сколько в мануале написано точно? и что будет если дальше ездить с 650 граммами? кондей вроде работает норм.
Timoha25 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.06.2011, 11:25   #60
BVA
Аватар для BVA
Авто: G3
Сообщение от Timoha25 Посмотреть сообщение
Мне тоже сначала залили 650 хотя я ему сказал что там 450,он сказал что так надо мол когда кондишен совсем сухо или это только фрион 450 без масла,я не вдавался в подробности,правда мне потом откачали 150 грамм так как он сказал что муфта пробуксовывает,так же сказал что так как кондей был пустой нужно чтоб разошлось по системе,так же сказал чтоб я поездил посмотрел как работает и если что приехал на долив.У меня вопрос как у Тебя на холостых кондей работает,просто у меня муфта в жару не отключается,тоесть температура испарителя до минус 3 не доходит,но стоит чуть чуть нажать на педаль чтоб обороты подняличь где то до 1200 или даже меньше и муфта отключается,накачивает нужное количество.В общем отключается он у Тебя в жару на холостых или нет,а то незнаю доливать не доливать.
BVA вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
1G Проблемы в работе двигателя malyr Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 15.02.2014 16:25
Вопрос по работе автомата Casper_sv Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 24.02.2012 16:34
Несколько вопросов по устройству и работе. Belkevglaz Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 31.08.2011 12:41
вопрос по работе кондея на 2G Grey Обслуживание и Эксплуатация DSM 44 26.06.2011 12:34
При работе кондея скачит ХХ kucher Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 24.05.2007 14:58
