Старый 31.01.2009, 13:51   #46
3030
Аватар для 3030
Авто: Eclipse 1G GS 1992 Eagle Talon 1G 1991 atmo Grand Cherokee 4.0
BRIAN,
3030 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.01.2009, 14:27   #47
и что мы видем??
просто ездить...
трасса рулит!!!
благодарю за мануал
Старый 02.02.2009, 13:16   #48
Aleha
Аватар для Aleha
Авто: G3 2.4 MT FWD (4G64 D52A 1999 - 2003)
Полностью согласен, но стем что для кождого двигателя как завод изготовитель рекомендует так и нужно обкатывать. (у самого есть мотоцикл BANDIT 1200, воздушная четверка, знакомый покупал новый KAWASAKI ZXR 1200 тоже дорожник, так вот в чем суть на спидометр была наклеена наклейка до 500км не более 3000, от 500 до 3000 тыс км не более 5000 об мин. А после можно и до 11000 об мин. Инжинеры завода думаю знают лучше что для их детище надо!
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Eclipse.gs Посмотреть сообщение
На личном опыте поделюсь. Откапиталил движок свой атмосферный... и через 15 минут поехал вжигать... Старт со свистом, разгон до отсечки, езда на высоких... Через 100или меньше км провернуло.. КОгда вскрыл то вкладыши были просто покоцаны, не перегреты,а именно покоцаны коленом... Хотя тоже хз, мож я дурень и что-то непрально сделал...
БЫло ещё дело, нужна позарез была тачка... вставил покоцаные вкладыши, и шейки были не от своих шатунов... Вообщем если по уму затянуть то заклинило бы... ВОобщем ездил аккуратно до 3000-3500обмин, и целый месяц... больше 15000 так проездил... Потом ничего неиспортил и сделал по грмаотному...
Вал был просто отшлифован, его положено еше полировать, при проворачивании вкладышей нужно менять еще и испореный шатун. вот тогда становится все ГУД.
Последний раз редактировалось costarika; 02.02.2009 в 19:41.. Причина: Добавлено сообщение
Aleha вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.03.2010, 14:13   #49
mishgun
Аватар для mishgun
Авто: MMC EVO III
из опыта, я обкатку проходил 2000 км плавно повышая нагрузку начиная с 3000 об, но без положительного давленя, масло лил минеральное жиденькое из расчета что смазывающие свойства хуже, что лучше скажется на парах трения и чтобы продукты износа вымывались быстрее, масло менял через 500 км, в итоге после сезона валева мотор разобрал, хон остался как при нанесении, короче аж жалко стало что разобрал
mishgun вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.03.2010, 11:06   #50
Elmar
Аватар для Elmar
Обкатывал после переборки опелевский C20NE мотор. Первую 1500 км больше 3000 не крутил, да и чувствовалось что туповат мотор пока. До 3000 уж потихоньку давал нагрузку до 4-4,5 тыс об. Мотор уже начинал лучше тянуть и тяга чувствовалась. После 5-6 тыс пробега после ремонта не не верилась возвросшая тяга. И уже смело нажимал до 5-6 тыс.
По мне так чем дольше обкатаешь, тем лучше притрется все и тяговитей и крепче будет мотор. Считаю что щадящий режим в парах трения просто не обходим. А при первом запуске вообще 2 часа на хх работал, потом делал так называемую холодную обкатку, т.е. с открытым капотом замыкал вентилятор и на постоянно работающем вентиле работал еще часа 2.
После такой обкатки год не мог нарадоваться, потом пришлось продать и купить машину помощней.
хочу снова ДСМ)
Старый 23.03.2010, 13:38   #51
Студен-ученик
Аватар для Студен-ученик
холодная обкатка это - мотор в сборе ставится на стапель(стенд) и приводиться в действие электромотором (вращается электродвигателем на разных оборотах)
Старый 23.03.2010, 16:33   #52
SSDD
Аватар для SSDD
Авто: G1 2.0 MT
занятная статейка, хотя местами на галимый фейк похожа =\ надо бы еще в инете инфу рыть, думаю немалое число интузиастов его опробовало
SSDD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.03.2010, 17:30   #53
fox
Аватар для fox
Студен-ученик, а чем холодная обкатка лучше?
Старый 23.03.2010, 18:03   #54
Студен-ученик
без нагрева видимо лучше, да и обороты можно выбрать меньше
Старый 23.03.2010, 23:43   #55
fox
Аватар для fox
эмммм сомневаюсь. а как же тепловое расширение?
Старый 24.03.2010, 00:00   #56
Студен-ученик
в учебной литературе это читал и видел фирмы предлагающие это
расширения нет и это видимо лучше (меньше нагрузка, шадящий режим)
Старый 24.03.2010, 00:38   #57
fox
Аватар для fox
а нету конкретики? статей или примеров...
Старый 24.03.2010, 14:34   #58
на ремзаводах после капиталки всегда идет холодная обкатка
во время практики видел не на одном заводе
Старый 24.03.2010, 14:44   #59
Elmar
Аватар для Elmar
Студен-ученик Ну это утрированно назвал холодной обкаткой, т.к. без нагрузки (т.е. на ХХ), с открытым капотом и включенными вентиляторами. Периодически меняя оборы ХХ от 800-2000 об. :rolleyes:
хочу снова ДСМ)
Старый 29.03.2010, 23:41   #60
toxa812
Аватар для toxa812
Авто: is200
Мне кажется,что обкатка мотора должна проходить при постоянной не полной нагрузке...тоесть на трассе самое то. Оборотов можно дать и 5000, но это должно быть плавно. Самый оптимальный режим это 3000-3500 на трассе.
Так что BRIAN, +100
toxa812 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Выехал. Обкатка. Свежие фотки. Shum Общий 3Si 45 18.07.2013 15:12
2G обкатка турбы RED36 Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 19.05.2013 09:20
Обкатка двигателя TazMan Обслуживание и Эксплуатация DSM 30 12.09.2012 22:25
Обсудим изменения структуры сайта - Партнёры и Белый список costarika Общий 20 15.02.2008 16:54
