Старый 15.04.2010, 01:36   #46
Ванёк
Аватар для Ванёк
Авто: Mitsubishi Eclipse G1, GC, 93 г.в. DOHC 16V
вода в багажнике + пару вопросов
вот цифра 2 это место где вода есть..от чего она там скапливается??
а вот что под цифрой 1?? от чего провод может быть?
как разбирать эту панель где лампочка?? мне нужно поршни снять, а в мануале нету что и как снимать(( в салоне понятно все, а вот что с багажником делать хз..
Ванёк вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.04.2010, 09:16   #47
ETalon
Аватар для ETalon
Вода из-за забитых сливных отверстий скорее всего,проверь/продуй их.
Провод похож на те,которые на саб кидают...
Добавлено через 40 секунд
Поршни - стойки чтоле?Можно не снимая,гемор конечно,но панель снимать еще геморнее.
Stainless heart & Forged mind
Последний раз редактировалось ETalon; 15.04.2010 в 09:16.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.04.2010, 09:42   #48
Sergiush
Аватар для Sergiush
Авто: Mitsubishi ECLIPSE G1 2.0 NT MT FWD
Вода в багажнике может быть много из-за чего и первое, как заметил Hellraiser, , ето забитые сливные отверстия, ну а дальше нужно смотреть- резинка дворника, уплотнительные резинки крышки багажника, писалка-омывачка заднего стекла (не слетела ли трубка с него), задние фонари и много чего другого....
Sergiush вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.04.2010, 11:58   #49
Sashok4
Аватар для Sashok4
Вода в багажнике это беда всех Г1, я у себя так и не смог победить что только не делал,и крышку менял и уплотнителе все без толку!!! Я выбил заглушки которые под запаской, промазал весь багажник антикором и забил на эту воду! А провод очень похож на минус для усилка, возьми тестер и прозвони его и сразу все станет понятно!!!
Старый 15.04.2010, 12:21   #50
Вибрюзябл
Аватар для Вибрюзябл
обязательно проверь,нет ли напруги в кабеле.
Пластик снимать и ставить-целая история,сам раза 2-3 снимал ставил и могу сказать,что это геморойное занятие,придётся скручивать блок ремня безопасности,а это не очень удобно,если ещё и нет инструмента(карданчика),то болт на 17-19 выльется в проблемку.с другой стороны пластик у тя разбит.если делать по уму и за одим раз,то снимай пластик,заодно проклеишь его,может обтянуть его тканью захочешь заодно,да и шумку сделать не помешало бы.
Бобры добры,а козлы злы...
Старый 17.04.2010, 20:14   #51
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
на фег пластик снимать, отгибается нормально... ченить засунь туда чтоб руки не царапать и откручивай.
если есть ключик хитрый накидной с трещеткой - вообще не проблема. один болт ключиком накидным (тот что ближе к тебе) второй головкой маленькой с удлинителем
Старый 18.04.2010, 00:02   #52
посмотри нет ли у тебя лишних дырок под верхней частью крышки багажника, оттуда вода может стекать по внутренним полостям и капать как раз в то место, что на фото
Старый 18.04.2010, 23:46   #53
JET
Аватар для JET
еще возможна течь через пистоны под нижним молдингом стекла. лечится герметом
JET вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.04.2010, 00:45   #54
sergej08
Аватар для sergej08
Авто: АWD
Пластик снимать не сложно,просто не спеша открутить все что мешает. Делал это не один раз,конечно лучше перетянуть его карпетом...тоже ничего сложного. Иван,будут вопросы пиши...
эл.почта: awd.g1@mail.ru
Последний раз редактировалось sergej08; 26.04.2010 в 14:37..
sergej08 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.05.2010, 16:19   #55
argentom
Аватар для argentom
Авто: BMW 318i
Вода в салоне
Вчера машину на уклоне оставил, пришел через 2 часа, все коврики насквозь мокрые и вонища в салоне прелой тряпки, начал лазить оказалась вода скапливается за задними сидениями,а на уклоне все протекло в салон. собственно вопрос под крышкой багажника в водоотводных желобах есть два отверстия, может ли через них вода попадать в багажник/за задние сидения? и вообще куда ведут эти отвертия?
argentom вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.05.2010, 16:27   #56
fox
Аватар для fox
argentom, отверстия ведут вниз. т.е. под машину... Попасть из них в салон не реально. только если они прохудились. проверь. продуй. Может уплотнитель дворника умер. у меня так.
Добавлено через 33 секунды
Когда поднимаешь багажник из обивки хлопушки вода не течет?
Последний раз редактировалось fox; 12.05.2010 в 16:27.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.05.2010, 20:54   #57
valera
Аватар для valera
Авто: Eclipse G3,2004,2.4AT
argentom, у меня такая же фигня,одно отверстие засорилось,и после мойки или дождя приходиться пробивать пробку...
valera вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.05.2010, 16:25   #58
argentom
Аватар для argentom
Авто: BMW 318i
в том-то и дело,что раньше было чик-пок,отверстия забились, я их тонким щюпом начал пробивать от грязи, вода начала уходить, но из-под машины ничего не потекло)), я еще удивился, думал, них себе система, а заждего дворника у меня нет)), мля пластик багажника придется наверно снимать((
Старый 02.07.2010, 22:13   #59
lex787
Аватар для lex787
Авто: 2003 Spyder GS 2.4 AT
Вода в салоне
Всем привет
в последнее время возникла проблема, с водительской стороны скапливается вода.. с пасажирской стороны все сухо... т.е. под водительским и пасаж задними ковриками скапливается вода... в первый раз разобрал и вроде думал что выяснил откуда течет - где из под крыла пучок проводов входит в салон тамже и тросик капота - просиликонил это дело оч хорошо (причем дважды) но пару дней назад были сильные дожди и в машине снова бассейн... (течь не сильная - проста скапливается по тихоньку - делал шумку и проложил паролоном чтоб не скрипела, и он потихоньку впитывает это...) вот теперь думаю что теперь силиконить... течет не из багажника.. все резинки на двери хорошие... сливные отверстия на люке тоже вроде не забиты - пробовал продувать - и воду лить в них все выливается под машиной... какие еще дырки есть под крылом? может ли течь откуда нить из под лобового из нижней части? пожалуйста помогите - а то тут сезон дождей и такая фигня
lex787 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.07.2010, 10:52   #60
-Coach
Аватар для -Coach
Авто: G3 2,4 мкпп ,турбо №1
Общивка потолка с твоей стороны не мокрая ?
Куплю кожаный диван от G3
3G Вода в салоне в водительских ногах MasterGrom Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 01.08.2016 15:07
2G Непонятные элементы в багажнике Letum Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 26.08.2013 00:16
Как снять спойлер на багажнике? powernolimit Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 18.04.2012 18:23
Тосол под водительским ковриком Timoha25 Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 04.08.2009 00:40
Как закрепить вещи в багажнике? opposer Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 14.08.2008 13:24
