Старый 24.10.2011, 19:12   #46
_vetas
Аватар для _vetas
помогите подключить стробоскоп, откуда брать "+" ?
в инструкции написанно с распределителя зажигания( можно с катушки)
где можно подключиться к этому проводу? к катушкам не подлезешь,
срочно нужно!
Старый 24.10.2011, 19:15   #47
evgen23-05
Аватар для evgen23-05
Авто: додж игл талон 4G37 1.8 мкпп. л.р
с первого цилиндра. и плюс с акамулятора
Я за Митсубиши
evgen23-05 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.10.2011, 13:15   #48
_vetas
Аватар для _vetas
+ с акомы не работает, прибор 100 рабочий, дома жигули стоит, проверял, там тоже от аккомы не работает, только с катушки.
прибор стб-2
Добавлено через 1 час 32 минуты
разобрался, подключил + с катушки зажигания всовывал иголку на разьеме..,
скажите у меня когда выставляешь, метка на шкиву бегает, как будто их 3 штуки на растоянии 3-4 мм, когда немного газуешь становится одна и смешается в более позднее зажигание(корректировка мозгами отключена)
выставлял на ХХ и стартером, разницы не заметил..
Добавлено через 16 часов 21 минуту
неужели всем нечего сказать?
вопрос еще один, может это быть из за неправильной установки ремня, т.е, стоит он правильно(не первый раз ставлю) но когда выставлял распредвалы то получается так: на каждом шкиву есть метка "внутренняя" и "наружная" тоесть с другой стороны, на 180°, так вот если свести внутренние метки и приложить линейку паралельно плоскости то наружные метки немного выше на 5мм от плоскости,по другому никак не ставится..,
нормально ли это? может мне шкивы местами поменяли? как их проверить?
Последний раз редактировалось _vetas; 25.10.2011 в 13:15.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.10.2011, 16:04   #49
_vetas, шестерни одинаковые, что на впуске что на выпуске, строго вертикально при совмещении меток стоит только один вал, впускной, выпускной отклонен от вертикали внутрь примерно на 5 градусов
Сообщение от _vetas Посмотреть сообщение
тоже видел такое, причем на ровно работающем моторе
Старый 25.10.2011, 16:09   #50
_vetas
Аватар для _vetas
получается так и должно быть?
Последний раз редактировалось _vetas; 25.10.2011 в 16:12..
Старый 25.10.2011, 16:13   #51
да, метки на противоположных сторонах шестерни расположены не строго друг напротив друга
Старый 25.10.2011, 16:16   #52
_vetas
Аватар для _vetas
Спасибо)
Старый 26.10.2011, 13:41   #53
shadowmaster63
Аватар для shadowmaster63
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 D22A FWD 2л 92г. "Красный глянец"
А можно тыкнуть на мануал или его часть где показано как это делается ? С помощью чего ?
shadowmaster63 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.10.2011, 18:31   #54
chizhikov
Аватар для chizhikov
Авто: G1 2.0 Turbo MT fWD (4G63T D22A)
зажигание
тут два разъема за аккумом... какой из них?
Добавлено через 5 минут
не знаю как фотку кинуть...
а можно подключить к логгеру, замкнуть клемму на массу, и так выставить 5 градусов???
Последний раз редактировалось chizhikov; 30.10.2011 в 18:31.. Причина: Добавлено сообщение
chizhikov вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.10.2011, 09:28   #55
разъем нужен тот, фишка которого под два контакта
Старый 31.10.2011, 09:53   #56
chizhikov
и эти два контакта просто перемкнуть между собой? или какой то из них на массу кинуть?
Старый 31.10.2011, 10:09   #57
_vetas
Аватар для _vetas
в этой фишке, на 2 контакта, только один провод, его замыкаешь на массу!
Последний раз редактировалось _vetas; 31.10.2011 в 10:13..
Старый 31.10.2011, 10:18   #58
chizhikov
понял и по логгеру выставляю 5 град так?
Старый 26.04.2012, 15:25   #59
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Вот эти стробоскопы подойдут?
http://www.multitronics.ru/products/strob/l1/
http://www.multitronics.ru/products/strob/sc10/
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 27.04.2012, 12:28   #60
должны подойти
Метки
зажигание, метки
1G Посоветуйте как выставить распредвалы. black Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 17.07.2020 02:41
1G как выставить валы 272 vlad ss Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 26.07.2014 21:43
Как выставить не стандартные валы 4oco Тюнинг DSM 31 11.05.2012 11:57
Как правильно выставить руль? Mikola14 Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 16.08.2010 18:19
Зажигание CRAZY VADIM Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 27.02.2008 22:55
