Старый 01.11.2012, 18:58   #46
4g63
Аватар для 4g63
в итоге:
не закрутил два болта на гидротрансформаторе, один попал между стартером и зубьями, болты прикрутил, завёл, пропали холостые обороты, натянул тросик на 800 оборотов, как проверить рабочий ДХХ, пропали тормоза, на педаль давлю со всей силы а они не тормозят, еле-еле, четыре месяца назад работал отлично, тормоза не снимал не прокачивал, стартер на холодную заводит, на горячию крутил еле-еле, не хватает чтоб завестись, или сначало крутит еле еле а потом разгоняеться, говорят на себя берёт, что в нём чинить?, порадовало давление масла на новом масленом насосе, показывает 3\4 на прогретом моторе, масло ликви моли 10w40 полусинтетика, на старом раз в пять меньше было)))
Старый 02.11.2012, 17:00   #47
Suhrob
Аватар для Suhrob
Сообщение от 4g63 Посмотреть сообщение
при сборке тепловые зазоры "поршень-цилиндр" и в замках колец проверяли? может прихватывает на горячую?
Старый 02.11.2012, 18:14   #48
4g63
Аватар для 4g63
я вставлял кольца в цилиндер и мерил щупом зазор, получился около 0.43мм, кольца ставил 120 градусов, масло съёмные центральный поставил а верхний нижний развернул на 180 градусов.
Старый 16.11.2012, 22:11   #49
4g63
Аватар для 4g63
стартер не работал из-за плохова минуса, зачистил всё, заработало! датчик ХХ оказался цел, проблема не решена, но выявлена! Машина заводилась, но глохла без педали газа! Вообщем снял я трубу от воздушного филльтра и машина стала заводиться хорошо, единственый минус машина заводиться, постаияла пару дней, начал заводить, схватывает, но не заводиться, открутил свечи передние, две в бензине, поменял на старые свечи, завелась без проблем, но ощущение что ы задней башке не работают! что мог при сборке накосячить???
Старый 30.07.2015, 09:39   #50
pioneer-er
Аватар для pioneer-er
Авто: MMC GTO 92г. Атмо, мкпп. 4вд.
извиняюсь за лень, (ну не получается у меня в мануале инфу искать)
поиском не смог найти порядок и момент затяжки постелей распредвалов на атмо 6g72, ну и пользуясь случаем может кто из опытных подскажет, каким лучше моментом, т.к. болты уже растянутые, а в мануале как правило для новых момент указан
pioneer-er вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.07.2015, 10:05   #51
Suhrob
Аватар для Suhrob
за моменты по б/у болтам не скажу, но схема:
Последний раз редактировалось Suhrob; 30.07.2015 в 10:14..
Старый 30.07.2015, 10:15   #52
pioneer-er
Suhrob, так и знал, что ты ответишь!) незаменимый ты помощник во всех делах) спасибо
буду рад услышать мнение мотористов про момент
Старый 30.07.2015, 11:05   #53
Suhrob
Аватар для Suhrob
Сообщение от pioneer-er Посмотреть сообщение
про момент
вторая картинка п.3.
Старый 30.07.2015, 14:39   #54
Серёга
Аватар для Серёга
pioneer-er, Ты вроде про болты постели РАСПРЕДОВ спрашивал ))
Старый 30.07.2015, 14:49   #55
Suhrob
Аватар для Suhrob
))) только заметил )))) щас сделаем!
порядка как такового нигде не указано.
есть отличия в моментах затяжки крайних крышек, в которые сальники и заглушки прессуются:
Последний раз редактировалось Suhrob; 30.07.2015 в 15:11..
Ремонт гур forZ Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 30.03.2015 00:26
1g2g ремонт ГБЦ mromik Обслуживание и Эксплуатация DSM 129 16.06.2014 19:46
ремонт ДВС chizhikov Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 10.06.2011 21:15
кап.ремонт RaveN Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 02.12.2008 14:47
ремонт Tom-Logun Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 29.11.2008 11:45
