Старый 07.11.2012, 12:02   #46
DiMa72
Аватар для DiMa72
Авто: 3G 2.4turbo акпп
всё таки 2хвальную решил ставить...если не ошибаюсь у эво головы камера сгорания меньше на 3куб. в отличии от нашей.а шатуны какие?(кинь ссыль на поршня/шатуны).
Старый 07.11.2012, 13:03   #47
GIGFOOT
Аватар для GIGFOOT
поршни http://www.ebay.com/itm/Manley-Pisto...690857&vxp=mtr
шатуны http://www.ebay.com/itm/Brian-Crower...e42ba8&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/Manley-Beam-...item5ae78467ad
GIGFOOT вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.11.2012, 11:41   #48
GIGFOOT
Аватар для GIGFOOT
Товарисчи моторостроители я все мучаюсь с подбором поршней! Скажите можно ли как-нибудь не разбирая двигатель и не прибегая к нутромеру косвенно определить нужно ли блок растачивать. Просто проблема с хорошими мотористами очень большая. А снимать двигатель и везти в другой город нет возможности. Допустим если померять компрессию в цилиндрах и если она окажется в пределах нормы, то говорит ли нам этот факт о том что цилиндры в порядке и можно покупать ковку со стандартным диаметром (86.5 mm)?
Старый 21.11.2012, 11:50   #49
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
если до тебя точили блок - там уже ремонтный размер, но при этом компрессия может быть в норме.
Единственный извращённый вариант, который я вижу: меряем компрессию, снимаем поддон, пытаемся на поршнях увидеть значок мицубиши. Если компрессия норма и значок есть-значит номинал))
В твоём городе не точат блоки?
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 21.11.2012, 12:38   #50
Skorpio
Аватар для Skorpio
Авто: Eclipse GST FWD 93 мех., Renault Laguna 2 1.9dci 06 мех.
B]GIGFOOT [/B] Компреcсия не даст гарантию нормального состояния блока! (у брата в галанте была компр. в норме а когда разобрали, ужаснулись, там пришлось менять гильзы, т.к. точить было некуда. До него тупа поменяли кольца на свежие. Выработка в цилиндре была очень большая).
Алексей Вы же для себя планируете установку ковки!? (и видимо с последующим форсированием движка) так смиритесь с тем, что нужно заплатить или сделать чуть больше (с учетом вашего место положения), для нормальной промерки и переборки движка. Дабы потом не столкнуться с неприятностями и не корить себя, что сразу сделали что то не так.
из GSi в GST
Skorpio вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.11.2012, 13:19   #51
LastPrince
Аватар для LastPrince
Не.... промерять блок компрессией изврат. Грубо, очень грубо можно померить штангелем при снятой голове , но это только скажет точили блок или нет. Состояние стенок цилиндров останется неизвестным..может там элипс, кто его знает? Раз уж взялись делать, доводите до конца.
Нет надежных мотористов, тогда берите нутрометр в аренду, смотрите видео как промеряют блок и сами делайте замеры!
Старый 21.11.2012, 14:55   #52
GIGFOOT
Аватар для GIGFOOT
Примерно это я и предполагал услышать. Надеялся просто что можно как то узнать о сосстоянии цилиндров ничего не разбирая.
Машина делается для себя и поэтому согласен что делать нужно сразу как надо. Как говорится любишь кататься - люби и саночки возить.
Последний раз редактировалось GIGFOOT; 22.11.2012 в 10:25.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.11.2012, 23:24   #53
DiMa72
Аватар для DiMa72
Алексей,для оценки поршневой тебе полюбому придётся разбирать двиг,хотябы снять гбц и поддон.Сними бошку,осмотри внимательно цилиндры-если по всей поверхности присутствует равномерная хонинговка-хорошо,почисти верхнюю кромку цилиндра от нагара, промерь штангелем-узнаешь был ремонт или нет.Если всё визуально нормально но нет нутромера-вынь поршень,сними верхнее кольцо и вставь в цилиндр(2-3мм от верха)замерь щупами зазор в замке,дальше продвинь это же кольцо вниз на 5-6см(лучше поршнем) и снова замерь,по разнице в зазорах можно судить о состоянии цилиндров...
Старый 23.11.2012, 21:17   #54
Sergafon
Аватар для Sergafon
Авто: 1G GS МКПП
Господа, из личного опыта скажу, радиатор на акпп , и ничего ей не будет , могу сказать уверенно если норм давление масла, норм масло ( в коробке ) и буст не более 1.2 ( личный опыт ). Хотя если типтроником ее терзать то может чего и произойдет )
Sergafon вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.03.2013, 20:20   #55
DiMa72
Аватар для DiMa72
Ну как успехи?
Старый 04.03.2013, 13:47   #56
GIGFOOT
Аватар для GIGFOOT
Решил вот мотор контрактный заказать чтобы перебрать его (блок расточить, заменить голову, воткнуть ковку короче говоря целиком двиг подготовить). Нашел через магазин запчастей оформил. Ждал его вобщем недели 2 потом этот чел звонит и говорит что при проверке перед отправкой оказался треснут блок. Сказал что есть еще двигатели, но намного дороже чем этот был. Неохота переплачивать лишний раз, все равно ведь больше половини кишков заменить придется. Не сдамся, все равно доведу до конца мля Как будет все готово создам Б/Ж и начну там все описвать.
А твоя как поживает кстати? Отстроил все удачно? АКПП как?
3G Помогите подобрать радиатор MasterGrom Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 11.01.2018 13:59
Помогите подобрать привод Viktor4g37 Тюнинг DSM 9 22.03.2017 09:50
3G Помогите пжл подобрать сцепление Олег24 Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 01.04.2016 00:48
1G Помогите подобрать шрус! Aleksandr Ka Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 17.12.2014 01:24
Помогите подобрать авто! антон999 Машины других марок 19 10.11.2012 12:36
