Старый 18.03.2014, 17:45   #46
Ser-u
Аватар для Ser-u
Саму фишку добавь, и откуда первый пин считаешь. я нашел косу 72 мивек, сегодня пришла, завтра заберу, буду состояние смотреть. Попробую с твоей сверить, буду собирать, тоже попробую распиновку сделать маломальскую)))
Ser-u вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.03.2014, 16:30   #47
Vinson158
Аватар для Vinson158
Авто: Pajero Evolution 3.5L Mivec M/T , Lancer Evo V
Vinson158 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.03.2014, 11:28   #48
Ser-u
Аватар для Ser-u
Спасибо за распиновку, сегодня прозвонил выходы мивек на косе которая пришла, с твоей совпадают)) также 34 и 35 пин это мивек.. Буду дальше копать, в принципе мозг уже пришел, можно железо потихоньку собирать))
Старый 23.05.2014, 11:42   #49
Marshall
Аватар для Marshall
Авто: MMC Airtrek
Всем Пэвоводам привет.
Последний раз редактировалось Marshall; 23.05.2014 в 16:14..
Marshall вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.06.2014, 19:39   #50
Ser-u
Аватар для Ser-u
Чтоб тему не создавать спрошу здесь) 54 и 55 пин идут к генератору, если правильно понял эти пины на всех четырехфишечных мозгах совпадают, в одной литературе написано управление генератором, на трех фишках этого нет. Кто-нибудь знает, что это за управление и как оно реализовано?
Кто-нибудь переделывал три фишки на четыре, достаточно несколько проводов перекинуть или есть нюансы??
Старый 20.06.2014, 00:26   #51
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Ser-u, эти провода никакого отношения к mivec не имеют.
На многих митцу мозг "знает" о том, включены или нет мощные потребители (фары, вентилятор печки, помпа абс и т.п.), по присутствую напряжения на входном сигнале. Одним из этих проводов "мозг" может переводить генератор в режим "холостого хода". Тогда он легче крутится и это экономит топливо (не факт, что действительно экономит, но так задумывалось).
Старый 20.06.2014, 07:18   #52
Ser-u
Аватар для Ser-u
Я знаю что эти провода не имеют отношения)) Но я ставлю мозг мивек с четырьмя фишками вместо своего. Так вот, у меня нет управления генератором, вот и думаю делать его или можно не заморачиваться и мозг ругаться не будет, а если делать, то как это реализовано у нас, куда провода тянуть))?!
Старый 28.09.2014, 20:10   #53
Ser-u
Аватар для Ser-u
Наконец-то поставил мотор, капот меня решил порадовать и закрылся)))) по ощущениям запаса между впускным ресивером и капотом не больше 5 мм, нужно будет пластилином промерить точнее. Вопрос Дену, т.к. подушки двигателя уже при смерти, есть мысль поставить подушки со смещением центра вниз на 1 см, пока еще прикидываю, можешь-ли свои изготовить со смещением?!
Попробовать завести не смогу минимум до 10 октября, забыл прокладки клапанных крышек заранее заказать, теперь жду когда придут( Фото ниже, критика приветствуется))
Старый 28.09.2014, 20:54   #54
DAN 3000GT
Аватар для DAN 3000GT
Всё возможно Для обсуждения есть личька
Старый 26.11.2014, 18:11   #55
Ser-u
Аватар для Ser-u
Завел машину еще в начале месяца, кроме очень богатой смеси косяков не обнаружилось, со смесью разобрался, по запарке забыл местами поменять провода на МАПе))
Сегодня был первый пробный выезд, проехал порядка 10 км., заводится и работает идеально, холостые порядка 700 об. Т.к. сейчас период обкатки, ездил в овощном режиме. По ощущениям тяга на всех передачах заметно выше, чем на стоке была. Не помню уже конечно как раньше было, но с 1500 об/мин на пятой передаче уже адекватно разгонятся начинает, это конечно все в сравнении атмо стоком. Один броне провод пришлось поставить от жигулей))), свечные колодцы на 4 см. глубже, думал будет подтраивать, но пока проблем не доставляет (тьфу три раза).
CO при богатой смеси, такое даже на самых уставших жигуарах не часто увидишь))
После того как поменял провода на МАП, CO упало в 100 раз))
Поддержал отечественного производителя, разъем на МАПе такой же как на Mitsubishi, только два провода нужно местами поменять))))))
Осталось дособирать салон, обкатать и проверить как там МИВЕК поживает) ДМРВ используется в качестве переходника под фильтр, пока не придумал чем заменить, может у кого завалялся не нужный, неисправный ДМРВ, чтоб с него внутренности убрать и так пока катать))?
Как-нибудь собраться нужно БЖ написать, пока вдохновения нету))
Старый 26.11.2014, 19:12   #56
Андрей_GTO
Поздравляю. Хоть кто-то как-то завершил начатое. А это всегда приятно. Туда-бы ещё турбы, теперь маслофорсунки в блок, СЖ поменьше и далее по пунктам...
Старый 26.11.2014, 19:26   #57
Серёга
Аватар для Серёга
+1. Интерестный проект.
Старый 08.05.2016, 18:07   #58
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
чем все закончилось то?))
Старый 08.05.2016, 19:06   #59
Ser-u
Аватар для Ser-u
http://www.dsm-club.org/forum/showth...=67457&page=10
Еще не закончилось, катаемся, к сезону готовимся)
ALL ДВС 6g72 mivec Ser-Gray Продам запчасть на DSM 1 21.03.2017 10:09
6g72 MIVEC tt? -Nitros- Тюнинг 3Si 212 16.11.2016 13:20
mivec 6G72 роман111_42ru Общий 5 10.11.2013 10:32
1g2g mivec на g1 TaReLkIn Тюнинг DSM 31 06.10.2013 19:18
MIVEC serjj Тюнинг DSM 29 31.01.2013 21:12
