Старый 03.09.2013, 21:22   #46
Artem
Аватар для Artem
ребят,не совсем понял,а то что тачку заводишь и она српзу глохнет из за оого,что мап установлен?на мафе такого нету?если я правильно понял хх на мапе тоже не стабильный!?
Старый 06.09.2013, 22:02   #47
WILD
Аватар для WILD
Авто: G1 90 2.0T MT FWD USA
отрубаешь маф заливаешь прошивку и переходишь на мап. на мафт про всё работало без проблем а вот на эво мозге нужно знать как это сделать чтоб всё заработало . у меня на мапе мега перелив первый котел весь в бензине
500 сил на фвд
http://www.youtube.com/watch?v=OFTRC...ature=youtu.be
WILD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.09.2013, 11:23   #48
a-toxa
Аватар для a-toxa
Всем привет. Я завёлся на мозге Эво8 на МАПе. Есть несколько проблем:
1. Не видится датчик температуры воздуха в коллекторе. Эвоскан показывает -65 градусов вне зависимости от подключения датчика (что есть датчик, что отключен - всё равно -65) Датчик одним концом на массе, вторымм на 72 ноге. Intake Air Temp Sensor Signal. Вылазит ошибка р0110. Датчик сам исправен 100%.
2. При заглушеном двигателе МАП показывает 2 бара. Ф Шоке... Но тут я похоже с питанием МАПа накосячил: 12 вместо 5 вольт (надеюсь он не сдох, показания меняются. только сегодня дошло, что накосячил. поеду вечером проверять)
3. При Т=100 градусов цельсия вентиляторы не включились ещё. Эксперимент прервал. ( От кнопки в Эвоскане вентиляторы включаются. Пока не копал, думаю дело в прошивке)
4. Стрекочет 3-х портовый соленоид гейта. Ну да мозг видит такой избыток, думаю из-за этого.
5. Ясен пень переливает. Опять же грешу на избыток. Да и Т= -65 не улучшает расклад... (
Кто что думает про датчик Т ???
И ещё: как выбирать в прошивке МАП нужный. Их там море прописано. Свой оставить, остальные стереть?
a-toxa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.09.2013, 12:50   #49
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
a-toxa, попробуй подключить температурный датчик мафа ради эксперимента
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 23.09.2013, 12:55   #50
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
При отключенном датчике темп. воздуха мозг ставит +25 всегда.
Старый 23.09.2013, 13:00   #51
a-toxa
Аватар для a-toxa
Slavonic, Дело точно не в датчике ибо: их у меня два. Оба новые, подключаю их вместо датчика температуры охлаждайки - реагируют.
Junkman, вот датчик температуры МАФа отключенный соответственно показывает 25. А этот -65 и не реагирует... (
Добавлено через 47 секунд
Думаю в прошивке надо рыть.
Старый 25.09.2013, 02:20   #52
WILD
Аватар для WILD
кинь IAT на 77 пин а не на 72
и мап на 73
500 сил на фвд
Старый 25.09.2013, 10:01   #53
a-toxa
Аватар для a-toxa
WILD, попробую. Да вообще думаю другую прошивку залить. Вчера подключил МАП, как положено - ничего не изменилось в работе машинки... ИАТ так и показывает -65, МАП на заглушенном двигателе около 2 бар. Бред.
Дык МАП на 73 и сидит.
Последний раз редактировалось a-toxa; 25.09.2013 в 15:25..
Старый 25.09.2013, 16:54   #54
WILD
Аватар для WILD
да прошивка это не мало важно мы подставили 2 ята и 2 мапа (аем и от авцр-а) ят грели зажигалкой изменения были. но у меня показывало толи -40 толи -20. я так думаю это проблема скалинга его нужно подбирать.
http://forums.evolutionm.net/ecuflas...bles-baro.html
http://gyazo.com/a7ac88195f1a2ad69cc1583376815664
Добавлено через 5 минут
Димка что-то объяснял но я сейчас не вспомню почти год не трогал мап настроился на мафе надул 1.6 без метанола и решил все свои проблемы. на следующей год надую 2 на метаноле а дальше попробую еще раз перейти на мап. для эксперимента но уже не очень вижу смысл так как всё гуд и на мафе
прошлый раз бунули 1.6 + метанол. дюти 750 форс был 82% ( с метанолом). мы думаем что это под 500 сил
500 сил на фвд
Старый 25.09.2013, 17:02   #55
a-toxa
Аватар для a-toxa
Спасибо, тёзка. Сегодня может доеду, попробую прошиться по новому... )
Прошивка другая. Скейлинг и дьюти форсунок поменял на "от Мерлина". Есть в прошивке таблица настроек вентиляторов. Альтернативные карты по бусту пока такие-же, как и маин.
Последний раз редактировалось a-toxa; 25.09.2013 в 17:11..
Старый 25.09.2013, 20:13   #56
WILD
Аватар для WILD
если что дай знать или скинь наработки проверю у себя
Добавлено через 36 секунд
блин тока нужно будет подрубить всё (ят и мап)
Добавлено через 8 минут
кинул в личку видео работы на маф-е
Добавлено через 2 часа 31 минуту
Тох если что скинь свою прошивку а то руки чешутся может у меня получится
500 сил на фвд
Последний раз редактировалось WILD; 26.09.2013 в 03:29..
Старый 25.09.2013, 22:38   #57
a-toxa
Аватар для a-toxa
Эгегей!!!! С новой прошивкой всё сильно лучше. Датчики видятся. Требуется некоторая калибровка, но в целом реагируют адекватно. Не перепиновывал, всё как в мануале: МАП на 73, ИАТ на 72 ноге.
Машинка была с залитым вторым уже комплектом свечей - завелась не сразу, потроила до прогрева, а потом выровнялась. Выхлоп белый, с паром, не вонючий вроде. Но точно не с сажей, как в первый раз.
Нигде вроде не течёт. Никто не брякает. Посвистел ремешок какой-то, но потом затих, натянем...
1.Из неприятного - тахометр на панели приборов не работает.
2. Выпускной коллектор на холостых (948 об. мин) заметно покраснел. Ну это лечится логгированием и правкой карт.
Выложить прошивку не могу: меньше 97 кБ её не пожать. Кидайте почту в личку - отправлю.
Старый 26.09.2013, 14:27   #58
WILD
Аватар для WILD
поздравляю кинь мне я гляну мыло в л.с
Добавлено через 11 часов 2 минуты
между той что у меня и той что ты дал есть разнится. Дима тоже сказал что моя версия не айс. но мут таблицы одинаковые
Добавлено через 57 секунд
не вижу проблему с тахо
500 сил на фвд
Последний раз редактировалось WILD; 26.09.2013 в 15:47..
Старый 26.09.2013, 14:39   #59
a-toxa
Аватар для a-toxa
С тахо разберусь, мысли есть. Сегодня возьму приборку под 240 км/ч "30" или "31" уже не принципиально, смешалось всё. Уже версии "34" и "35" встречал, которые вообще Тефрой не прописывались. Моя версия с SD, хоть и "30" Так что слей свою, залей эту и пробуй. Делов то на 10 минут... Ты лучше карты углов посмотри, не зря у меня коллектор краснеет на холостых: или беднит, или углы...
Старый 26.09.2013, 14:48   #60
Ali_G
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
All EVO 8's can use 9653X706
USDM EVO 8's can use 9417X715 or 9653X706
All USDM EVO 9's will use 8859X715
Replace the X above with the number below:
0 = MAF
1 = Speed Density
2 = DMA (Live Map) + MAF
3 = DMA (Live Map) + Speed Density
Метки
maf, map, мап, маф, мозг
1g2g Переход на МАП \ Speed Density Kit Buse1 Продам запчасть на DSM 4 22.05.2020 18:03
Переход на MAP. Что нужно? Artem2011 Тюнинг DSM 68 18.03.2015 16:55
1G мозг от Evo 4 на 1G Макс_norma Стайлинг & Электрика DSM 37 21.01.2015 15:42
Переход с Мафа на Мап vovkaRS Тюнинг 3Si 20 11.09.2014 14:45
