Старый 04.09.2010, 21:11   #46
Ali_G
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
лучше глушить пластиной. там дырка остается некислая, если тока шланги снять.
Старый 04.09.2010, 21:40   #47
на дросселе внутри стоит клапан на дополнительном обходном воздушном канале (помимо канала ХХ). это "нормально открытый клапан".
по мере увеличения температуры антифриза клапан закрывается.
цель одна:
на холодном двигателе таким образом смесь специально обедняется чтобы температура горения была выше и двигатель быстрее вышел на рабочую температуру. это справедливо для MAF систем.
если стоит MAP то толку от этого как от козла молока - мозг увидит дополнительное количество воздуха и просто дольет побольше бензина => обороты вырастут (не рассматриваем специальные карты для прогревочного режима). смесь же при этом будет нормальной.
2 канала на дросселе для антифриза можно вообще никак не глушить тк они никак не связаны с воздушными каналами...
никаких утечек там нет ибо если бы не было герметичности то сосало бы антифриз. поэтому к черту всякие глупости про утечки...
Последний раз редактировалось ШВЕД; 04.09.2010 в 21:43..
Старый 04.09.2010, 21:45   #48
keanu
Аватар для keanu
Неа,ты непонял,я неоставил пустие ети оби трубки,я на них одел один шланг,и на обоих трубачках надет один шланг,там воздух непоступает.
370bhp,1,5bar.
Старый 04.09.2010, 21:50   #49
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
я понял. а клапан то теперь посоянно открыт.
Последний раз редактировалось Ali_G; 04.09.2010 в 21:53..
Старый 04.09.2010, 22:00   #50
keanu
Аватар для keanu
Вот именно,он тогда мне открит всё время,посколько антифриз больше нетечёт.Но опять-же,мне же ети трубочки заглушени и тогда пусть етот клапан стоит открит,лишний воздух то непуступает то.
370bhp,1,5bar.
Старый 04.09.2010, 22:36   #51
Сообщение от keanu Посмотреть сообщение
ты читать внимательно умеешь?
прочти еще раз мой пост выше.
это "дополнительный обходной канал"... обходной мимо чего? правильно! мимо дроссельной заслонки...
воздух берется откуда? неправильно: не с улицы! воздух берется после фильтра... уже обсчитанный мафом.
с выходами на дросселе можешь сделать что-то из этого:
(а) заглушить
(б) не глушить
(в) намочить и обсыпать сахарной пудрой и облизать
(г) еще что-нить умное....
вывод: они *** не нужны если сняты патрубки ОЖ.
Старый 04.09.2010, 22:58   #52
keanu
Аватар для keanu
Тогда как разясниш то,что после снятия трубочет антифриза начали мне пригать обороты на хх?
С выходом с дроселя я выбрал вариант а
370bhp,1,5bar.
Старый 05.09.2010, 01:42   #53
keanu, клапан лучше выкинуть совсем, вместо нижней части дросселя ставишь пластину, брату так сделали, хх стабильный, неудобство только в том, что
Сообщение от Ali_G Посмотреть сообщение
на холодную чуть подержать педаль надо.
Старый 05.09.2010, 01:53   #54
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
Ребят. Мож я чего не понимаю ? А ЗАЧЕМ ???
Зачем убирать систему регулировки ХХ на холодной машине ?
Я наоборот рад был до безумия когда я её почистил и она стабильно в морозы заработала.
Старый 05.09.2010, 02:06   #55
цель была избавиться от всего лишнего, что мешает нормально работать мотору)) просто надоело глохнуть на подкате и сбросе педали газа
началось все с неисправного мхх, поиски б\у за приемлемую цену результата не дали, плюс ко всему еще и клапан температурный тупанул, заклинил в уже не помню каком положении
свой дроссель перекинуть брату не мог, у меня 1990 год, там разъемы другие, вот и подумав логически нашлось самое простое решение, без клапана и мхх, обороты выставил байпассным винтом, пока не прогреется чуть низковаты, зато на горячую все отлично))
счас правда лежит дроссель в сборе со всеми исправными элементами, но руки не доходят поставить))
Старый 05.09.2010, 04:11   #56
keanu
Аватар для keanu
Пошло,поехало в кусты
Реч не об убирание регулировки ХХ,а о подогреве дроселья.Как мне товариш Швед,так я тебе могу сказать: читай внимательнее
Добавлено через 5 минут
кеану, клапан лучше выкинуть совсем, вместо нижней части дросселя ставишь пластину, брату так сделали, хх стабильный, неудобство только в том, что
А где такую палстину достать? Есть какая нибудь фотка как ето смотртися после поставки етой пластины?
370bhp,1,5bar.
Последний раз редактировалось keanu; 05.09.2010 в 04:11.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.09.2010, 04:15   #57
пластина делается самостоятельно, берешь снятую крышку и вырезаешь из листа металла по контуру
Старый 05.09.2010, 10:16   #58
GoldenHell
keanu, Может я опять чего не понимаю. Но здаётся мне что эта система не только дроссель греет. Но и отвечает за повышенный ХХ для прогрева двигателя при низких температурах. Или я неправ ?
Старый 05.09.2010, 22:34   #59
Raider
Аватар для Raider
GoldenHell, правильно!
booker, теперь сигналку с автозапуском не поставить )
в душе...
Моя Black Pantera G1 GST
Старый 05.09.2010, 23:37   #60
на этот дроссель нет, только если кирпич положить на педаль с вечера))
1G Концевик дросселя Некий Обслуживание и Эксплуатация DSM 32 03.07.2019 22:28
ALL Болезни большого дросселя Sebastian Тюнинг DSM 8 18.04.2013 11:41
прокладка дросселя m2x Тюнинг DSM 16 19.08.2011 02:43
Характеристики дросселя из КАПСа tolsty Тюнинг DSM 2 30.07.2007 16:58
G1 чип,и дросселя duck Тюнинг DSM 41 21.02.2007 21:41
