Старый 23.07.2007, 08:11   #46
Рома
Аватар для Рома
Авто: D32A 2GT АКПП 95-99 Японец
Ну в общем и целом ситуация ясна.
Буду менять помпу и термостат, затем буду смотреть будет ли движение ОЖ в системе.
Если будет всё ОК, то надо будет покрутить движку на предмет выявления пробоев выхлопных газов в систему.
Принцип тестирования ясен, осталось всё проверить!
Спасибо за подсказки и советы!
Рома вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.07.2007, 13:29   #47
Digital
Аватар для Digital
Авто: BMW X5 (V8 4.4)
У меня есть помпа не родная, но GMB - менял грм недавно, а ставить не стали, т.к. сказали что она гут с прошлой замены грм (80 тыщ назад). Так вот, ставил в тот раз точно такую-же, та что ходит зачипись.. (тьфу-тьфу).
Могу отдать за недорого, т.е. по себестоимости (новая, в коробочке).
Ценник около 2-х тыщ (надо уточнить по экзисту)
Digital вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.07.2007, 21:12   #48
Рома
Аватар для Рома
Уффф.
Проблема была решена - замена вытащенного и распотрошённого термостата, замена помпы и заливка антифризом.
Итого - 5 700 рублей работа (с антифризом) и 3 300 запчасти. 9 000 рублей всего )
А было так - крыльчатка у помпы (крыльчатка была пластиковой) была сорвана прям под корень.
От чего и почему это произошло - непонятно никому.
На новой помпе крыльчатка металлическая.
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
P.S. Прокатился по городу на машинке - словил миллион восхищённых взяглядов ))))
Старый 26.07.2007, 18:37   #49
coper
Аватар для coper
Авто: D32A 2Gt АКПП 2wd 95-99 (был)
По не знанию, при покупке, заменил на неоригинал.... Результат.
Вывод, з\ч - оригинал!
ЧЕМ БОЛЬШЕ ОТВЕТОВ, ТЕМ БОЛЬШЕ ВОПРОСОВ...
"DSM" - это то, что запомнится на всю оставшуюся жизнь...
или проще: значит вы практик.
coper вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.07.2007, 20:20   #50
Рома
Аватар для Рома
Тоже возьму за правило - З/Ч или оригинал, или замена на более серьёзные вещи!
Старый 26.07.2007, 22:31   #51
как там ...получив ожог на молоке, дуем на воду?
а ничего что митсу сама многое не делает, а отдаёт на сторону?
зачем нам стойки каяба -только оригинал...ага каябавская стойка с лого митсу
зачем нам свечи нжк -только оригинал...ага свечи нжк с лого митсу
зачем наv подшипник toya -только оригинал...ага подшипник toya с лого митсу
зачем нам сцепление экседи -только оригинал...ага сцепление экседи с лого митсу
КРАЙНОСТИ это тупость, нужно под ходить с головой....
Старый 26.07.2007, 22:35   #52
Николай, ты прав, но есть одно но, нужно разбираться в запчастях, а этого, увы даже в магазинах торгующих запчастями нету
Хорошо когда кто то может подсказать
Старый 27.07.2007, 01:53   #53
Рома
Аватар для Рома
По поводу оригинал/не оригинала.
Конкретно в этом случае ваши доводы не уместны - помпа, которая стояла была НЕ ОРИГИНАЛЬНОЙ и с ПЛАСТИКОВОЙ КРЫЛЬЧАТКОЙ.
Оригинал брался по причине того, что у него 100% МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ крыльчатка.
Старый 27.07.2007, 04:11   #54
в оригинале идёт АЙСИН, что в падлу купить айсин не по мицушному номеру??
Старый 27.07.2007, 10:39   #55
Рома
Аватар для Рома
Сергей, я уважительно отношусь к вашей осведомлённости, но на тот момент (когда надо было заказывать всё быстро и не терять времени) я понимал только одно - оригинальная помпа с металлической крыльчаткой 100%, а разнообразные айсин/феби/ещё что-то не понятно с какой крыльчаткой.
Нарваться на пластик не хотелось - вот и заказал оригинал.
Старый 27.07.2007, 11:02   #56
да всё понятно, ты прав.
просто как я и говорил, знаний в магазах ноль, и желание узнать такое же
Старый 27.07.2007, 11:25   #57
Digital
Аватар для Digital
см. пост №19. крыльчатка металлическая (вчера стало интересно - глянул).
стоит в 2 раза дешевле оригинала. ходит (тук тук) уже под 100000 км.
Старый 27.07.2007, 15:37   #58
Рома
Аватар для Рома
Будем верить, что помпа твоя отходит ещё много.
Но для себя решил - лучше помпу менять вместе с ремешками (всё равно их снимать надо). А заодно можно и подушечку двигателя поменять.
Старый 03.08.2007, 20:17   #59
kariyMF
Аватар для kariyMF
Авто: g2 4G63T D32A
кстати... менять надо с грмом новым.... его вроде, как второй раз не ставят.... или поставил старый? у меня примерно на помпу вс грм получается 16к... в процессе покачто.... но не уверен, что это помпа...((( еще к тому-же
kariyMF вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.08.2007, 17:23   #60
Ремень можно ставить старый, только нужно пометить его вращение и поставить так же.Если ОЖ или масло попало на ремень, то только менять, ремень балансира менять 100% и так ходит мало
2G Рабочая температура ОЖ Bared Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 31.07.2014 09:52
внешняя температура eclipse055 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 28.01.2014 10:36
1G лямбда и температура lycy Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 08.05.2013 12:12
3G Температура двигателя Lapabot Обслуживание и Эксплуатация DSM 67 17.06.2012 15:44
температура ОЖ RaveN Обслуживание и Эксплуатация DSM 23 16.02.2011 04:29
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
