23.11.2007, 15:02
#46
Нет,одна.Ето показания что мне показивает логер,поетаму и хочу узнать какие норми должны быть при показаний логера.
Офф.Поздравляю сборную Росии с виходом в финал Euro-2008!
28.11.2007, 16:33
#47
Подлкючил на 1г маф от 2г...всё бы нормально но температуру воздуха показивает -59 градусов.Сегодня проверил,датчик температури в мафе работает,провода в переходной проводке тоже все сканируется...
В чём может быть проблема?
П.с.когда ставлю хахнутий 1г маф,на хх видаёт детонацию от 7 до 10,но температура воздуха показивает нормаьную.
28.11.2007, 16:40
#48
ничего, что в прошивке надо менять тип maf?
28.11.2007, 17:08
#49
Ну я так понял что необязательно менять в прошивке маф от 1г на 2г.Просто топливо немного надо подкеректировать с сафкой.
Или мозг от 1г непонимает маф от 2г?
Но тогда логер должет викидивать и другие ошибки связанние с мафом от 2г,не только с температурой воздуха,тем боле тогда было бы и какая то детонация а не по нолям.
28.11.2007, 18:09
#50
где ты читал о том, что говоришь?
28.11.2007, 18:51
#51
Последний раз редактировалось keanu; 28.11.2007 в 19:06..
28.11.2007, 20:50
#52
можно можно.
просто непонятно ,что у него за температуру показывает.
29.11.2007, 11:39
#53
Вот именно,температура непонятна.Сегодня попробую подкючить другой 2г маф,посмотру какую т он покажет.
31.12.2007, 20:11
#54
Авто: Colt
ребза, помогите разобраться с логгером...
собрал себе кабель по простой схеме из фака, подключил к ноуту через pcmcia адаптер.
при попытке считать ошибки пишет serial err или типа того. параметры не видит.
но при всем при этом управление соленоидами и топливным насосом РАБОТАЕТ!
в чем может быть проблема?
кабель и проводку от разъема диагностики до мозга проверял. танцы с бубнами (зажиганием/подключением кабеля/включением программы/настройками) вроде как все возможные станцевал  )))
01.01.2008, 06:54
#55
Авто: D27A 4G63 turbo AWD
Попробуй pcmci-карту вставить в другой слот, если он на твоем ноуте не один. как показывает практика, иногда это реально помогает... а какую софтину юзаешь? я тут например с palm-emulatorом бьюсь уже 3 дня, не могу сообразить как у него синхронизация с внешним миром работает? по идее, должна быть какая-то папка, которая является виртуальной памятью палма?
02.01.2008, 22:50
#56
pcmcia адаптер какой? может на нём com порт не работает как положено? там же скорость копеейшнаяя - может что не так - 9600 N 8
синронизация с эмулятором почти бесполезно - есть выгрузка логов (база) из эмулятора
03.01.2008, 01:58
#57
Авто: Colt
адаптер такой сайт
других слотов нет
по скорость не понял. в настройках компорта стоит 9600 и 8 бит. нужно уменьшить?
03.01.2008, 05:41
#58
обьясните ходячему кикдауну, как этим эмулятором пользоваться, если у него нет синхронизации с пк? воткнул кабель, запустил эмулятор, включил синхронизацию через кабель и палм сам все сделает???
03.01.2008, 21:07
#59
скажу так, вопрос работы эмулятора мной рассматривался исключительно в контексте работы с программой mmcd
03.01.2008, 23:43
#60
как я понял mmcd это конвертер, который из .pdb делает .xls? А .pdb это палм-дата-бэйз, который должен появиться при помощи палм-эмулятора ГДЕ-ТО??? в компьютере в виртуальной памяти виртуального палма
Но есть же софтина без этого палм-безобразия?
