Старый 04.06.2009, 15:40   #46
uhoplan
Аватар для uhoplan
спасибо!!!
Старый 18.06.2009, 22:12   #47
uhoplan
Аватар для uhoplan
а не знает ли кто-нибудь контору, которая может продать выпрессовщик для сайлентов
сколхозить из 2-х кусков трубы и болта не проблема, но все же хочется более цивилизованного решения
Старый 19.06.2009, 01:33   #48
VadimG
Аватар для VadimG
Авто: g2 gst fwd 1995 акпп
У меня попутный вопрос. Пришли подухи на двиг (спасибо Стезу опять же). Их менять лучше в сервисе или в гаражных условиях тоже можно? Пресс нужен?
Старый 19.06.2009, 01:44   #49
neo
Аватар для neo
VadimG, если пришли то в руках же ты их держал? что там запресовывать?
Старый 19.06.2009, 01:54   #50
VadimG
Аватар для VadimG
Сообщение от neo Посмотреть сообщение
Держал, но я же не знаю какая обойма в диаметре. =)
Старый 19.06.2009, 10:04   #51
ProRisk
Аватар для ProRisk
Авто: Eclipse 2G Turbo Jap, AWD, MT, rosso corsa red. Toyota Auris 1.4 MT white.
Запрессовывать надо...
Технология такая. Берёшь правую руку, вставляешь половинку сайлента. Используя пол гаража в качестве оправки долбишь что есть дури половинку сайлента об пол. Потом заталкиваешь втулку Со второй половинкой аналогично.
Для запрессовки надо куба три бетона чтобы сделать твёрдый бетонный пол для запрессовки сайлентов.
Можно приглашать других тюнеров в свой сайлентозапрессовывательный гараж. Так же можно приглашать подружек. Запрессовывать с ними интереснее.
... MAD Customs happy client...
ProRisk вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.06.2009, 11:21   #52
uhoplan
Аватар для uhoplan
ну, по двигателю у меня есть ответ...
я хотя бы фак прочитал, прежде чем приставать
http://www.dsm-club.org/forum/dvigat...-prothane.html
Старый 20.06.2009, 02:09   #53
VadimG
Аватар для VadimG
ProRisk, намёк понял, спасибо =)
uhoplan, "Резюме: не советую подобное действие делать любителям комфорта и ценителям чистой музыки." - не, уж лучше в сервисе.. Спасибо за ссылку.
Добавлено через 11 часов 4 минуты
Поменял подухи (кроме задней, трудно подлезть). Менять самому как два пальца оказалось. Пресс не понадобился, всё делается лобзиком, молотком, тонким зубилом и хорошей длинной головкой на 17 (чтоб длинные шпильки на боковых подушах скрутить). Один нюанс: перед установкой чтоб не скрипели боковые подухи необходимо промазать хорошо от скрипа.
По ощущениям:
1. Особо сильной вибрации не заметил, возможно из-за того что старая левая подуха просто рассыпалась в ноль и к моему удивлению в старой передней подухе вообще отсутствовал центральный болт, т.е. двиг держался по сути максимум на двух подухах (ещё не известно в каком состе задняя).
2. Переключения передач теперь без стуков и резких дёрганий.
Последний раз редактировалось VadimG; 20.06.2009 в 02:09.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.06.2009, 22:31   #54
JET
Аватар для JET
народ, на D21A кто-нить ставил полиуретан?
а то я тут сравнил по каталогам номера сайлентов от 21-го и 22-го кузова: совпали только номера сайлентблоков поперечной тяги (в задней подвеске).
Кста, еще... на 22-м кузове тяги стабилизатора только одного вида ставились (с шаровыми шарнирами)?
JET вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.06.2009, 21:03   #55
uhoplan
Аватар для uhoplan
есть маленький вопрос (продолжение этого http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...-podveski.html)
а что стоит поменять при установке полиуретана, если принять, что все рычаги, куда будет запрессовываться полиуретан без дефектов?
вот мой список, но он наверняка не правильный и уж тем более не полный:
передняя подвеска
1. стопорное кольцо верхней шаровой * 2 MB808089
2. верхняя шаровая * 2 (номер не нашел!)
3. нижний прямой рычаг лев+прав MR162579+MR162580
4. ?????
задняя подвеска
1. ?????
2. ?????
информацию взял из статей из ФАКа
http://www.dsm-club.org/forum/transm...oliuretan.html
http://www.dsm-club.org/forum/transm...lentbloki.html
очень надеюсь, что люди проходившие это смогут написать какие детали нужны
основной смысл - чтобы не пришлось докупать в процессе замены сайлентов то, что уже вероятно разбито
но покупать все новые рычаги и вообще все - не хочется
Старый 01.07.2009, 15:11   #56
перед G2:
- я шаровую на верхнем рычаге (подкова) не менял. официально она меняется вроде как только вместе с рычагом в сборе а по отдельности не поставляется. но возможно есть доноры на других авто. в любом случае если пыльник цел и люфта нет то смысла менять нет.
- прямой передний рычаг покупается новый только из-за шаровой. старая скорее всего уже изношена. поэтому целесообразно совместить "обновление" рычага с сексом по выпрессовке сразу 2х сайлентов. к тому же таких рычага будет два (слева + справа)
- "косточки" (стойки стабилизатора) не делают в полиуретановом исполнении. поэтому заменить на новый оригинал. стоят недорого. MB892981 (40621)
зад:
ничего дополнительного (к тому что идет в комплекте с полиуретаном) менять не придется скорее всего. но как и спереди возможно косточки сзади сгнили и закисли и нормально открутить их не получится. возможно придется отболгарить чтобы снять рычаг с машины. потом 2мя ключами на 14 открутить.
не получается залить на сервер фоток
PS. стоит быть готовым что при установке полиуретана втулки могут быть короче/длиннее чем нужно. скажем "спасибо" китайским производителям
Старый 01.07.2009, 15:34   #57
есть опыт,по переделке переднего верхнего рычага под вазовскую шаровую от 2108 с регулировкой развала
Старый 01.07.2009, 17:05   #58
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
BRIAN, колись
Старый 01.07.2009, 23:30   #59
чё колоться..сам тока фото видел..ну и испытали вроде на "красном кольце" вроде всё гуд.
Старый 01.07.2009, 23:34   #60
Hardwarest
BRIAN, а нам фото...
ALL Полиуретановые подушки Marat_GTi Тюнинг DSM 348 18.07.2017 12:53
2G Полиуретановые пороги Сергей* Стайлинг & Электрика DSM 4 27.02.2014 13:21
Полиуретановые сайлентблоки AlexM Трансмиссия и ходовая часть 3 21.11.2008 16:33
где в москве купить полиуретановые сайлентблоки? ШВЕД Тюнинг DSM 6 25.01.2008 17:18
Полиуретановые подушки (PROTHANE) extrimer Двигатели и топливные системы 1 11.01.2008 18:45
