24.09.2009, 10:23
#61
bulka, помоему этот провод идет от замка зажигания, я вот смотрю что то не у одного меня такие проблеммы!
24.09.2009, 11:51
#62
Авто: Laser G1 2.0 Turbo MT FWD 4G63T D22A 1992г
Да этот проводочек идет напрямую с замка,мы уже на одной машинке его через рэлюшку запитали,так надежнее.
24.09.2009, 21:21
#63
Авто: chrysler plymouth laser 1991г FWD noturbo 2L 130л.с
Значит надо смотреть и разбирать замок зажигания? Че там надо смотреть?
Добавлено через 4 часа 6 минут
Проверил упровляющий тонкий провод, на нем нет питания. Подключил тонкий плюсовой провод напрямую на + стартер крутит. Значит либо замок зажигания, либо проводка до стартера.((((( Но хоть стартер живой)))
Последний раз редактировалось bulka; 24.09.2009 в 21:21..
Причина: Добавлено сообщение
24.09.2009, 23:57
#64
Есть похожая проблема. Щелкает втягивающая, а не крутит. СВАПил на мех поставил другой стартер, ничего не дало.
Есть мысли шо в самом замке контактная группа окислилась...
25.09.2009, 00:43
#65
А маховик какой поставил?
25.09.2009, 01:00
#66
турбовый
25.09.2009, 07:28
#67
JIeJIиK, Вот как раз такая проблема и была,подключили через рэлюшку и забыли.А попробуй на маленький контакт стартера подать плюс напрямую с аккума,или коротнуть на него толстый плюсовой провод который к стартеру прикручен,если заработает то рэлюшка тебе полюбому поможет,если нет то стартер разбирать.
bulka, Прозвони проводочек от стартера до замка,чтоб замок зря не ковырять.
Последний раз редактировалось Biglaser; 25.09.2009 в 07:28..
25.09.2009, 10:00
#68
Biglaser, Конечно. Надо еще посмотреть реле стартера. Я наконец то нашел в мануале, где она находится.
25.09.2009, 12:55
#69
А где находиться?
У меня так то срабатывает, но не с первого раза просто. Раз пять посчелкаешь, потом заводиться..
25.09.2009, 13:51
#70
реле стартера
JIeJIиK,
 :ag:
На картинке в правом углу. Как проверять реле?
Забыл написать номер реле. MB510818
Последний раз редактировалось bulka; 25.09.2009 в 13:51..
25.09.2009, 15:14
#71
Обычно если щелкает при включении,значит работает,а вобще + должен быть на одном из силовых контактов,при включении(щелчке)должен появляться на втором,который на стартер идет.
25.09.2009, 17:38
#72
Авто: Mitsubishi Eclipse(Crysler-Plymouth) g1 91' 4g37 5MT
На всех мицу проблема с замком зажигания
у меня в том числе
так я вообще замок отключил и поставил тумблер и кнопку
ща заводится как на специально подготовленных спортах- щелкнул тублером и нажал кнопку)))))
13.10.2009, 00:04
#73
Авто: Eagle Talon
Помогите! Электрика...
Ребята помогите! Нужен мануал по электрике 1G Слепой!! Не могу разобраться с фарами,не работает подъемный механизм.
Я менял полностью проводку,делал с зрячей слепую,может какой то релюхи не хватает??))
Капай!!! :ag:
13.10.2009, 02:18
#74
13.10.2009, 02:32
#75
Авто: Eagle Talon
booker, Не нашел что надо((( Но все равно Спасибо)
Капай!!! :ag:
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
1G Электрика
Владимир74 |
Продам запчасть на DSM |
4 |
24.02.2016 23:34 |
2G Электрика
J_Rambo |
21 |
11.05.2015 19:07 |
электрика
xyligan116 |
Стайлинг & Электрика DSM |
4 |
23.10.2010 22:33 |
Электрика!!!!
lacoste |
4 |
10.08.2010 09:15 |
Электрика
Марсель |
6 |
21.06.2010 03:54 |
