Старый 22.12.2007, 18:45   #1
peric
Аватар для peric
Авто: Eclipse : G1 1.8 4G37: USA : 1991 : МКПП : передний привод
Электрика
на днях резко сдох аккумулятор (ну очень древний), я не сразу это понял, и ринулса "протирать стеклышки бить по колесам" и иным местам, на тот моент это не помогло...
поставил новый АКБ,..
завелась, но теперь не включаются габариты, подсветка передней панели и панели приборов .... поворотники, стопы, освещение салона, дальний свет(про ближний сказать не могу, потому ближний свет перегорел, а как подлезть и поменять лампочки я так и не понял) все работает...
да и при включении дальнего света в коробке предохранителей под капотом(те что слева, если стоять лицом к авто) начинает щелкать... везде где знал, посмотрел предохрантели(три места под капотом и одно в салоне)... все вроде целы.. единственно в том же месте где щелкает есть один предохранитель(первый слева) у которого поплавился корпус... но нить предохранителя целая ..
где же искать неисправность...??
или где найти хорошего электрика?...
и еще одно/ насколько помню раньше передние поворотники моргали те что ближе к краям(по углам)... а теперь моргают те что на самом носу ... раше они вообще никак не работали.. ни как габариты ни как поворотники...
Последний раз редактировалось peric; 22.12.2007 в 18:49..
peric вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.12.2007, 18:56   #2
по поводу "поменять лампочки" http://www.dsm-club.org/forum/staili...i-svet-1g.html
Старый 23.12.2007, 14:20   #3
peric
Аватар для peric
с лампочками теперь ясно :rolleyes:
Последний раз редактировалось costarika; 23.12.2007 в 18:49.. Причина: оверквотинг
Старый 24.12.2007, 11:13   #4
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
На габариты и подсветку идёт один предохранитель ( при условии , что на них не повешена сигнализация ,если таковая имеется-тогда ещё один).
Он и выгорел.
Попробуй посмотреть в мануалах где он находится.
Реле дальнего света щёлкает постоянно ?
GT-parts на форуме
Старый 24.12.2007, 12:31   #5
Punisher
Аватар для Punisher
Одно скромное дополнение, если у тебя плавится предохранитель, то это означает две вещи:
1. КЗ
2. Номинальная нагрузка на цепь превышена, т.е. когда на сток повесили что-то еще. Увелич номинал предохранителя.
Старый 25.01.2008, 19:48   #6
Sashok4
Аватар для Sashok4
Электрика
Всем добрый вечер кто может подсказать где можно найти нормального электрика которы посмотрел бы проводку от акпп до компа! подскажите пожалуйста!
Старый 25.01.2008, 21:57   #7
нет таких...
хотя был какой то по 3000
может он
Старый 26.01.2008, 02:27   #8
Sashok4
Аватар для Sashok4
раз таких нет то что мне делать? коробку сменил поставил контрактник и толку как была на третей передачи так и осталась! а как с ним связатся?
Старый 28.01.2008, 12:16   #9
http://www.dsm-club.org/forum/3000gt...a-radostu.html
поиск...поиск!
Старый 01.03.2008, 01:32   #10
Митя
Аватар для Митя
Авто: мицубиси эклипс(eagle talon)
электрика
Машина не заводится стартер чирикает и все! только с толкача завели!раньше было один раз поменял + клему и все в парядке а теперь снова!!!и обороты упали с 900 до 500!!!что это может быть?надеюсь только на Вас!!!!
Митя вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.03.2008, 18:07   #11
желательно нормально заполнить поле авто http://www.dsm-club.org/forum/obshii...novichkov.html
мало вводных данных, "чиркает" это как?
Старый 01.03.2008, 18:25   #12
3030
Аватар для 3030
Авто: Eclipse 1G GS 1992 Eagle Talon 1G 1991 atmo Grand Cherokee 4.0
Мне кажеться что у него банально не тянет Аккумулятор-т.к с постольку заводиться.Попробуй прикурить если заведеться значит акум.И сделай что тебя администрация попрасила...
3030 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.03.2008, 12:42   #13
fox
Аватар для fox
Причина 1)
Сел аккамулятор
Синдромы:
При заглушенной машине тускло горят лампы
Сигнал слабо гудит (тихо)
Вяло крутит стартер
Если аккамул сел в хлам то стартер вообсче крутить не будет а будет слышно только характерные щелчки реле. Притом очень быстро. 2-3 раза в секунду.
Причины падения оборотов:
(в этом я не спец)
Мне кажется возможные причины таковы
Не герметична система впуска воздуха. Возможно воздух сосет помимо мафа. Проверить патрубки на герметичность.
Не правельно настроен ХХ. В сервис. Либо делать самому но как я хз.
Плохие свечи и/или ВВ провода при этом двигатель работает не ровно
Определить просто:
Заводишь машину. И начинаешь по одному снимать со свечей провода. Если при снятии провода со свечи машина начинает работать хуже то значит с этим цилиндром все в порядке и переходишь к следующему цилидру. Если же снятие провода не повлияло на работу двигателя то проблема в этом цилиндре.
Старый 08.03.2008, 01:29   #14
Митя
Аватар для Митя
Не заводится!
Привет всем!подскажите пожалуйста что может быть за неисправность!после того как машину заглушишь завести можно только с толкача!и происходит это с разницей в 3 дня!!!!!!стартер щелкает и все!может это сигнализация???теряюсь в догадках!!!!помогите плиз!!!!
Старый 08.03.2008, 15:04   #15
  • автор не смотрит куда постит темы - три раза в faq, faq не для вопросов
  • автор не смотрит "личку" - не видит перемещения тем
  • автор не смотрит ответы на свои вопросы
  • автору пора научиться пользоваться форумом, но как помочь человеку который не читает ответ?
Метки
электрика
1G Электрика Владимир74 Продам запчасть на DSM 4 24.02.2016 23:34
2G Электрика J_Rambo Обслуживание и Эксплуатация DSM 21 11.05.2015 19:07
электрика xyligan116 Стайлинг & Электрика DSM 4 23.10.2010 22:33
Электрика!!!! lacoste Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 10.08.2010 09:15
Электрика Марсель Стайлинг & Электрика DSM 6 21.06.2010 03:54
