12.01.2011, 12:10
#61
колодки глючить не могут. на них нет датчиков
12.01.2011, 14:53
#62
Сообщение от yuran
брейк думаю не связан.
BRAKE связан и с геной и стормозами. там в приборке диодная развязка, которая зажигает BRAKE при загорании лампочек. это для привлечения внимания к проблеме, типа, остановись и реши проблему или полюбому где-нить остановишься, когда она вылезет явно.
17.01.2011, 15:14
#63
Авто: Mitsubishi Eclipse G3 2.4 AT
Короче было дело в передних поворотниках их подключил - всё прошло
С уважением.
30.05.2011, 21:15
#64
Авто: G3 GS AT
Срочно нужна помощь!
Сегодня наконец-то заправили кондей. Включила его, поехала, соответственно еще и ксенон горел + светодиоды в фарах. Проехала 2 перекрестка и на светофоре бортовой компьютер запищал, что низкое напряжение борт. сети. И тут машина заглохла. Завожу, поехала, но на приборке постоянно горят ручник и аккум и бортовой компьютер не показывает данные с диагностической колодки.
Куда смотреть????? Машина едет как и раньше, обороты в норме, кондей по-прежнему работает, но на приборке не гаснут лампочки ручника и аккума и бортовик перестал работать.
31.05.2011, 00:00
#65
Sabrina, думаю проблемы с генератором!то есть возможно вопрос стоит о замене ремня (он идет генератор----->помпа------>кондей)!Так что надо проверить натяжку ремня!Да и еще,возможно что кондей долго не работал, (шкив не затягивало) и его клинит!осторожней лучше!
Тут могла бы быть ваша РЕКЛАМА
31.05.2011, 00:36
#66
Авто: легковой
проверь - на месте ли ремень сперва...
кондей должен мигать - если натяжение слабое ремня (холодить не будет) на 3х литрах по крайней мере.
31.05.2011, 00:53
#67
Авто: G3 GS AT
Намик, кондей не работал у меня года 3, компрессор поменяла неделю назад, всю систему проверяли, машина на холостых работала минут 40 с кондеем, все было нормально. Вот когда поехала и встала в пробку, машина заглохла. А разве у нас ремень кондея не с ГУРом идет, вроде ремень генератора отдельно???
Намик, чем грозит клинящий кондей? Я в этих вопросах не сильна
Sky_3G,Ремни смотрела, все на месте, вроде не болтаются. Лампочка не мигает, кондей холодит.
Заметила, что стрелка температуры тоже не работает.
И почему не читает бортовик с диагностической колодки, как это все связано???
31.05.2011, 03:30
#68
Sabrina, смотри,ремень кондея в одной увязке с генератором (натяжитель там есть).Ремень разорвет,вот чем грозит,и помпа не будет крутиться ( машина греться будет).А вот колодка должна работать в любых режимах!
31.05.2011, 11:51
#69
Сообщение от Намик
если посмотреть внимательнее то видно, что кондей и генератор никак между собой не связаны ))
31.05.2011, 12:43
#70
Авто: G3 GS AT
Ремни посмотрит мастер сегодня, они все на месте точно.
Заметила, если включить кондей, где-то через минуту раздаются щелчки из под капота, но кондей холодит.
Бортовик показывает все, кроме данных которые он считывает с ЭБУ (обороты, темп. антифриза, скорость движения) Стрелка температуры тоже не работает
Если горит лампочка аккума, то это говорит о проблеме с генератором, т.к. по идеи генератор просто не подзаряжает аккум. И не могу понять, почему ручник не гаснет??? Он там при чем?
А на диагностическую колодку нет предохранителя? Я сейчас температуру двигателя не вижу не по бортовику, не по стрелке и есть ощущение, что основной вентилятор перестал включаться.
31.05.2011, 12:46
#71
Сообщение от Sabrina
совершенно верно
31.05.2011, 23:20
#72
Авто: G3 GS AT
Вот и все, все проблемы решились
Заменили обмотку в генераторе, теперь лишних лампочек не горит, бортовик снова работает. При низком напряжении оказывается бортовик встает в аварийный режим, чтобы экономит энергию
10.06.2011, 19:57
#73
Авто: Mitsubishi Eclipse I (D2_A)
Punisher, скинь плиз сылку как проверить генератор
Добавлено через 18 минут
Ребят прочитал всех, у меня похожая проблема на г1, где то обрыв наверно, то заряд идет аш 14.6 все лампочки зарядки не горят и предвещает беды, потом стоит поездить какое то время как загораеться лампа АКБ(в салон вывел вольметр с АКБ) и вольтаж падает до низких шкал, аш до 10.8 бывало, в цепи обрыва нет, кидал провода на генератор там столько же !!!
Ну и вот ! Разобрал генератор, щетки живые а вот про диодный мост я не уверен, и вот подскажите как проверить его и починить. Все было бы хорошо если не жил бы в глухом городе т.к. зап.части я не достану никаких (только если от русских тазов), как бы мне это все починить своими руками(руки вроде из нормального места растут так что думаю сам справлюсь, ну и естественно с вашей помощью).
Заранее благодарен!!!
Последний раз редактировалось booker; 11.06.2011 в 16:25..
11.06.2011, 00:04
#74
Авто: Talon G1,2.0,NT,MT,FWD(4G63 D27A)
отпаиваешь обмотки генератора, потом распаиваешь диоды - проверяешь по-одному, потом звонишь обмотки, только у тебя скорее всего не они и не диоды. там в блоке щеток есть реле заряда - вот оно может голову и делать. Как вариант - прочистить генератор, особенно минусовой контакт между корпусом и реле заряда(там же выходит шпилька на "+"), может и поможет. Реле заряда проверяется на приборе специальном. Мне ребята спецы делали, в Казани(по случаю).
да, и что в твоем понимании "живые" щетки?
