Старый 28.07.2011, 16:03   #61
_vetas
Аватар для _vetas
какую ошибку выдаёт? соленоиды к разьёмам подключены?
Старый 28.07.2011, 16:10   #62
на г2 если соленоиды подключены ошибки быть не должно, а на г1 можно их отключить полностью, ошибки не будет
Старый 28.07.2011, 16:52   #63
rambik_
Аватар для rambik_
Чек появился снова . Заглушил все трубки с соленоидов , обнулил мозг , если появится ошибка - на комп , убедится то ли это ...
Старый 02.08.2011, 19:09   #64
rambik_
Аватар для rambik_
В общем выдает ошибку Р0400 . Видно в разных режимах работы мозги видят соленоид EGR зависший в одном положении и сигнализируют . Думаю так .
Старый 22.08.2011, 18:59   #65
drw
Аватар для drw
Авто: Eclipse G1 FWD 4G63 МКПП `92
Помогите опознать штуку под капотом
На фото стрелкой указана пластиковая штуковина, которая торчит из корпуса термостата, к ней вроде две трубки присоединены
тут - один носик, второй отломлен
Спасибо
Последний раз редактировалось drw; 22.08.2011 в 20:24..
drw вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.08.2011, 20:26   #66
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
если не ошибаюсь датчик температуры для EGR.
Старый 22.08.2011, 20:44   #67
drw
Аватар для drw
в каталоге по вину не вылазит, только два разных, но вполне обычных на вид термодатчика
как искать?
Старый 22.08.2011, 22:53   #68
_vetas
Аватар для _vetas
забей на него, он тебе не нужен, у тебя скорей всего удалили систему EGR, а если нет то удали сам, от нее одни проблемы, и никаких плюсов, кроме конечно якобы чистого выхлопа
Старый 23.08.2011, 03:59   #69
Enot_shatun
Аватар для Enot_shatun
Авто: G1 слепая
Во во тоже один шланг был от неё заглушен(тоже обломана) купил датчик поставил на место шланг терь на холодную дёргает чут ли не глохнет, ща выбросил снова, вроде норм стало.
Enot_shatun вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.03.2012, 01:44   #70
Skade
Аватар для Skade
Авто: G1 D22A NT MT FWD 1994
Удаляю EGR 1G атмо, есть вопрос.
Занялся сегодня удалением ЕГР. Мануал и темы "модификация системы парогазового контроля" изучил.
Машина атмо, европейка. Не могу понять - вроде как если сравнивать - то снял не полностью... По картинке пункт "G" отсутствовал вообще, и пункт "С" я так и не понял где это. Шлангов вроде как не осталось, только тот что от круиза идет один.
Ниже фото того, что удалил, и датчиков.
Сорри что решил поконопатить мозг))))))))) Подскажите все ли так как должно быть.
Последний раз редактировалось Skade; 14.03.2012 в 01:49..
Skade вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.03.2012, 10:08   #71
magusorel
Авто: -
"G" это для турбо, так и написано на картинке
"C" насколько я помню какой-то клапан рядом с бачком. ты его наверное снял, в любом случае не влияет на суть)
Старый 14.03.2012, 18:12   #72
Skade
Аватар для Skade
То есть все что нужно снято? Гут, спасибо, а то я уже начал сомневаться в правильности подхода))
Добавлено через 6 часов 14 минут
Да, и еще, совсем забыл: нужно ли удалять трубку, которая идет от гофры воздухозаборника к крышке ГБЦ?
Последний раз редактировалось Skade; 14.03.2012 в 18:12.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.03.2012, 19:02   #73
если хочешь чистый впуск лучше вывести ее за борт а в гофре отверстие заглушить
Старый 14.03.2012, 21:44   #74
Skade
Аватар для Skade
За борт - то есть не в подкапотное чтоль, а совсем наружу? О_о
Старый 15.03.2012, 00:22   #75
можно и в подкапотное
ALL кпп эво 3 последняя модификация W5M33-2-WPFE turbinko Продам запчасть на DSM 0 26.10.2018 23:02
модификация системы парогазового контроля (EGR) на G2 Angel9 Тюнинг DSM 164 17.02.2014 01:18
Обсуждение: Штатные системы Rockford Fosgate costarika Стайлинг & Электрика DSM 0 03.06.2011 13:20
Что за модификация GTO MR CHESTER Общий 3Si 7 06.08.2010 08:20
Модификация системы парогазового контроля 1G kasem Впускные и выпускные системы 2 02.06.2008 00:07
