Старый 12.05.2011, 10:46   #61
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
m2x, Макс,туда грязь забивается с удовольствием ,особенно на старых авто.
Открой секрет , каким чудесным образом катушка намагничивает стрелочку, чтобы она оставалась
вверху , если на катушку не подаётся ток , когда зажигание выключено ?
GT-parts на форуме
Старый 12.05.2011, 11:58   #62
Stik
Аватар для Stik
Авто: d32a 4G63T MT Jap
может попробывать сначало снять приборку и заново подключить?
Stik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.05.2011, 12:42   #63
m2x
Аватар для m2x
не, это вряд ли поможет. попробуй разобрать ее и посмотреть показометр. только очень аккуратно. его сломать очень легко. ну и датчик посмотри. если с датчика снять провод - должно всегда показывать ноль. если ничего не изменится - значит не датчик
Старый 20.07.2011, 18:17   #64
Серёга
Аватар для Серёга
Не могу найти номерок детали
Перерыл всё: капс, экзист.
Нужен каталожный номер датчика давления масла (который на стрелочный указатель).
Не пойму, в чём косяк, почему в каталогах нет его.
Если вдруг не заметил, сильно не пинайте, скажите где искать
Старый 20.07.2011, 18:27   #65
Kulma
Аватар для Kulma
MD133273
GT-parts на форуме
Старый 20.07.2011, 19:04   #66
Серёга
Аватар для Серёга
Большое спасибо!
Старый 20.07.2011, 19:27   #67
Kulma
Аватар для Kulma
было бы за что
GT-parts на форуме
Старый 14.08.2011, 21:21   #68
Tom-Logun
Аватар для Tom-Logun
Авто: 2G 4G63 JAP FWD turbo 1997 год АКПП
датчик масла
снимал генератор, вытащил провод от двух датчиков масла, потом поставил всё обратно. теперь стрелка датчика давления масла в самом верхнем положении, что может быть? прогнил переходник?
prevention is better then cure
Tom-Logun вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.08.2011, 22:10   #69
m2x
Аватар для m2x
провод замыкает на массу
Старый 15.08.2011, 00:08   #70
Tom-Logun
а где он может замыкать?
Старый 15.08.2011, 00:09   #71
m2x
Аватар для m2x
в принципе, в любом месте. но в твоем случае, скорее всего, в районе самого датчика.
Старый 24.08.2011, 23:52   #72
shad
Аватар для shad
указатель давление масла
с недавних пор стрелка давления валяется в нуле.
датчик едет новый, но дело не в нем - при замыкании на массу, стрелка не дергается даже.
решил прозвонить проводку, снял приборку, смотрю схему - 41 контакт (С-04) должен быть он,
но у меня на приборке (атмо евро, 96) это чек..
мож схема другая есть или еще что?
и вообще, у кого-нить подыхал сам показометр?
Старый 25.08.2011, 09:41   #73
m2x
Аватар для m2x
показометр, если его не трогать не подыхает (мне о таких случаях неизвестно)
ты бы лучше сначала от датчика проводку проверил. мб провод слетел?
Старый 25.08.2011, 10:55   #74
firmach
Аватар для firmach
Авто: A4/B8 2.0 TFSI Quattro S-Line
у меня тоже недавно стрелка упала...оказалось,что фишка которая на датчик идёт сгнила и практически сломалась...похожей фишки найти не смог,поэтому наматал провод на болтик(который вкручивается в датчик) и всё,работает
firmach вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.08.2011, 22:22   #75
shad
Аватар для shad
как я проверю проводку, если я не знаю, куда на приборке приходит этот провод?
я вообще-то, об этом и написал выше.
еще раз попробую:
на какой разъем приборки и на какой контакт в этом разъеме, приходит провод
от датчика давления масла (указатель), если смотреть на приборку со стороны платы(разъемов)?
последняя часть провода, которая надевается на датчик, вообще новая.
Метки
давления, датчик
1g2g Датчик давления масла DemonGSX Куплю запчасть на DSM 2 14.08.2017 02:40
2G стрелочный датчик давления масла AndreYas Стайлинг & Электрика DSM 1 24.12.2015 21:48
где на 420 датчик давления масла?? Drunked Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 07.01.2014 01:48
датчик давления масла ГЭТЭОШКА Обслуживание и Эксплуатация 3Si 11 16.07.2013 08:37
Про датчик давления масла Серёга Тюнинг DSM 24 08.06.2010 22:14
