Старый 24.11.2010, 16:42   #61
Киногерой
Аватар для Киногерой
Авто: G1 1993 / 4G63 2.0 Atmo FWD
Kulma, ну речь шла о том что как раз в широком диапазоне может меняться напряжение... вот узнать бы диапазон рабочих напряжений... эххх...
Да плюс я сам то менять не буду насос, придется давать на откуп спецам, а это деньги, а денег нет))) так что прав на ошибку мало))))
Красота - сумма взаимодействующих составляющих
Киногерой вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.11.2010, 16:56   #62
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
посмотрел диапазон для bosch-насосов : от 10.8 до 15 В , рабочее напряжение 13,5
ну дык спецы пусть сначала давление в рейке топливной проверят
GT-parts на форуме
Последний раз редактировалось Kulma; 24.11.2010 в 16:56.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.11.2010, 17:07   #63
Киногерой
Kulma, понял! Спасибо, ну все - буду разбираться с насосом! я почти уверен что с ним беда!
Старый 24.11.2010, 18:14   #64
падение оборотов до холостых происходит почти мгновенно, а вот
подсаженный насос не сможет создать так же быстро нормальное давление
в этот промежуток времени, когда обороты уже холотсые , а давления нужного ещё нет и происходит
то , что происходит - машина глохнет из-за нехватки топлива
что-то не то
если существующего давления не хватает для холостых, то как мотор может работать на повышенных оборотах? он их даже набрать не должен))
Старый 24.11.2010, 18:24   #65
Киногерой
booker, здесь речь идет скорее о разрежении, если я правильно понял - давление высокое и вдруг сразу низкое, как результат в случае испорченного насоса - он не подает нужное количество топлива в момент разрежения. Ну или грязь копится у сеточки и ему не справиться с прокачкой топлива. либо это, либо одно из двух))) у меня у машинки и динамика слабая, может тоже из-за этого... собственно целый ряд признаков указывает на бензонасос. Но другие идеи тоже готов выслушать!
Старый 24.11.2010, 18:37   #66
то, что насос уставший это одно, но глохнуть машина не должна
если при просадке напряжения ей хватает топлива на высоких оборотах, то почему при увеличении напряжения и снижении нагрузки на насос ей не должно хватить топлива на холостом ходу?
в случае закрытия дросселя потребление воздуха мотором становится меньше, соответственно ему и топлива нужно меньше, кроме того при увеличении разряжения одновременно снижается давление в рейке и соответственно нагрузка на насос
имхо причина того что глохнет на подкате не в насосе
тем более что
нет зависимости работы бензонасоса от оборотов
то есть подгазовкой подачу топлива насосом не увеличишь
а что еще логгер показывает?
какие значения ТПС при отпущенной педали?
Последний раз редактировалось booker; 24.11.2010 в 18:37.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.11.2010, 18:43   #67
Киногерой
booker, значение ТПС при отпущенной педали 10.9 % стабильно. Если при подкате погазовать чуток, то не заглохнешь, обороты в конце концов поднимутся! Больше ничего такого логгер не показал, остальное вроде как в норме.
МХХ проверен-перепроверен, благо у меня теперь их два))) с обоими такая же ерунда. ТПС куплен вообще НОВЫЙ. Провода и свечи тоже новые. Проблема очень бесит
к тому же наблюдается сие при прогретом движке, особенно после долгой поездки на оборотах порядка 3000, и еще чаще при заканчивающемся бензине.
Старый 24.11.2010, 18:54   #68
Сообщение от Киногерой Посмотреть сообщение
я спрашивал про вольты
если 5в считают за 100% то 10,9% это 0,545в, должно быть 0,5 плюс-минус 2 сотки
у брата такое было, дело точно не в насосе, был мертвый мхх, временно убрали его вообще, вместе с термоклапаном, обороты хх отрегулированы только байпассным винтом, проблема полностью не ушла, я думаю из-за отсутствия мхх, но глохла теперь очень редко
счас лежит новый дроссель полностью в сборе, весной поставим посмотрим как будет
Последний раз редактировалось booker; 24.11.2010 в 18:58..
Старый 24.11.2010, 18:57   #69
Киногерой
booker, у меня дроссель почищен, МХХ заменен, ТПС новый и все равно такая фигня))) оттак!
все равно буду смотреть что с бензонасосом, он мне явно теперь покоя не даст)))
Старый 24.11.2010, 18:58   #70
поменять на новый конечно стоит, тут даже разговора нет
Старый 24.11.2010, 18:59   #71
Марат
Аватар для Марат
а бензиновый фильтр (тот что под капотом) менял? это к слову про вялую езду.
Старый 24.11.2010, 19:00   #72
Киногерой
Марат, менял тыщ 6 назад... хотя надо б тоже глянуть кстати!
Старый 25.11.2010, 02:26   #73
SSDD
Аватар для SSDD
Авто: G1 2.0 MT
У меня похожая проблема была, после "отжега" на светофоре иногда глохла, но не сразу, обороты опускались до нормальных холостых, потом начинало подколбашивать в минус, иногда сразу глохла, иногда после несколькольких таких скачков.
З.Ы. на данный момент однозначно определил смерть PXX, заменю - погляжу на дальнейшее поведение
SSDD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.11.2010, 02:31   #74
Киногерой
Понял, Максим один из моих РХХ освободится вот-вот. Замерил сопротивление на обмотках обоих - на обоих все Ок! Но с моим работает ровно... а со вторым так и глючит...
Я все же склоняюсь к проблеме с бензонасосом...
Старый 25.11.2010, 23:11   #75
SSDD
Аватар для SSDD
Авто: G1 2.0 MT
могу одолжить топливный контроллер с манометром
2G Глохнет Kar Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 18.07.2019 17:28
1G Глохнет Андрей95 Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 28.02.2017 07:37
ALL Глохнет arhi Обслуживание и Эксплуатация DSM 343 01.05.2015 18:46
Не глохнет(((( traveler Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 28.03.2011 23:05
ГЛОХНЕТ ю р и й Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 24.06.2009 10:21
