16.05.2011, 22:03
#61
Авто: Eclipse 1993
Eclipse 1g без ГУР
Ребят, у меня вопрос. Стала стучать рейка. Стук очень сильный, решил поменять. Вопрос вот в чем:
у меня эклипс без ГУРа, а соответственно и рейка как на "копейке". Есть вариант купить рейку с ГУРом. Может быть кто сталкивался, она подходит?
16.05.2011, 23:26
#62
Авто: 1g DSM M/T
вообще то по крепежу к подрамнику и валу рулевого и наконечникам рейки вроде на г1 все одинаковые.
17.05.2011, 02:19
#63
все подходит и становится болт-он, но передаточное число другое будет, если не подключать гидравлику с насосом усилие на руле возрастет прилично
17.05.2011, 08:57
#64
а почему моё сообщение удалили? Повторюсь: каким ключем подтягивается рул. рейка на г2?
17.05.2011, 13:15
#65
mask, никто не удалял, оно было в соседней теме
размер шестигранника не помню, но контргайку на г1 мерил, 44 либо 46 мм ключ надо
17.05.2011, 19:19
#66
ой. Сенькс
24.07.2011, 16:31
#67
Авто: Mitsubishi Eclipse G2
рулевая рейка
Привет Всем! Сталкивался ли кто-нибудь с вопросом подтягивания рулевой рейки на Эклипсе? Подскажите люди добрые кто знает, можно ли это сделать и где регулировочный винт?
24.07.2011, 17:21
#68
Авто: 2G GST Usa => GSX
хороший вопрос , сам его задавал однажды но чет ответ так и не услышал
24.07.2011, 18:14
#69
это великий гемор. Регулировочный болт на рейке находится в районе ног водителя и смотрит он головой назад.
+ этот болт идет под шестигранник на 24 (по мойму)
+ у этого болта есть еще контргайка где то на 30-32
Откручиваете стабилизатор от кузова, а лучше снимаете его вообще и пытаетесь этими "маленькими" ключиками подлезть к регулировочному болту.
25.07.2011, 00:32
#70
Спасибо за подсказку добрый человек! Дай тебе бог здоровья!)
25.07.2011, 11:27
#71
ой спасибо! :-)
26.07.2011, 10:24
#72
Авто: Mitsubishi Eclipse 2.0 420A, FWD, 98, Automat, янки nearly stock nah
у меня вот тож что-то с рулевой колонкой. пока что решил поменять рулевые тяги, а потом посмотрю, авось и проблема решится. люфт большой, когда руль кручу. где-то на 5-10 см руль крутится в обе стороны без поворота колёс. очень надеюсь, что рулевые тяги это дело исправят, а то придётся колонку менять =(
I'd rather die on my feet then keep living on my knees
26.07.2011, 11:29
#73
ну да , сперва тяги и наконечники надо проверить и от этого уже думать ...
я вот хз что у меня с рейкой ну или с машиной ,так как рейку менял, а машину всеравно таскает по неровной дороге ....
хотя мб виной развал спереди не нулевой но всеж .... уж как то больно сильно ее колбасит
Последний раз редактировалось Kirill0073; 26.07.2011 в 11:33..
08.08.2011, 23:13
#74
Авто: Eclipse 2G 2.0 MT 4G63 1997
Рулевая рейка...
Доброго времени суток уважаемые соклубники! Потекла рулевая рейка. Что делать? Чинить старую? Покупать Б\У? Можно ли безопасно ездить на авто (пока не починил)? Ну и кого есть чо?) Заранее благодарен за помощь.
09.08.2011, 00:04
#75
Кащей, Партнёр Клуба
Авто: Pajero III 3,5
ездить можно, если просто подтекает , только следите за уровнем масла в бачке ГУР.
чинить -наверное самое правильное ..
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
2G Рулевая рейка
kraftdj |
Куплю запчасть на DSM |
1 |
24.07.2017 16:43 |
1G рулевая рейка
Virall |
3 |
05.12.2015 05:55 |
Рулевая рейка
Серёга |
14 |
25.05.2013 14:15 |
Рулевая рейка - кап.ремонт
Shadow |
4 |
08.05.2009 12:09 |
Рулевая рейка.
Странник |
2 |
30.04.2007 16:02 |
