Старый 13.10.2008, 09:41   #61
NIK_MB
Аватар для NIK_MB
Ну да, если и брать, то комплектом.
Кстати, стоковые тоже комплектом не мешало бы менять. Передние по форме вроде одинаковые (по крайней мере, взаимозаменяемы), но на GSX 19 против 18. А задние как-никак 18 против 16 - разница солидная.
DSM выбирают сердцем
Старый 22.10.2008, 17:47   #62
uhoplan
Аватар для uhoplan
выкладываю свои вопросы к neo и его ответы
чтобы не приходилось повторяться, т.к. я не один такой любопытный
Сообщение от uhoplan
сейчас стою перед проблемой поиска такого же комплекта для свапа - хочу узнать подволные камни и то, что нужно будет полюбому найти
я планирую коробку автомат, поэтому список основного следующий - коробка с раздаткой, задний редуктор, задние оси, кардан (про заднюю подвеску, бак, защиту бака я пока сознательно забываю и не рассматриваю)
что-то еще нужно?
Сообщение от neo
обязательно найди подвесные для кардана
длинные болты 2шт для подрамника заднего
сразу закажи (обычно с подрамником не бывает) резинки между подрамником и кузовом и подрамником и болтом по капсу от галанта они:
MR 235622 2шт
MR 235625 2шт
на D33A ониже почему то другой номер имеют но я думаю не отличаются
по кардану в выходные скажу - мне должны от галанта привезти кардан если подойдет то напишу
задние ступицы надо и соответственно кожухи на которых ручник собирается от полноприводного галанта (или D33A)
а у тебя сейчас в какой стадии?
заднюю подвеску уже собрали или пока коробкой и передней частью занимаются?
коробка без проблем подошла? просто я начинаю задумываться, что и другие коробки W4A33-1 и W5M33-2 могут подойти. например от ЯVR...
Старый 22.10.2008, 17:55   #63
neo
Аватар для neo
ну проблема в том что все работы делаю я сам и поэтому только по выходным
сейчас я поставил бак и его защиту + бензонасос (пока что основной), задний подрамник + редуктор и шрузы,
ступицы, тормоза + ручник
вообщем вся задняя часть кузова получилась
теперь как раз начну заниматься коробкой и креплениями кардана
коробка насколько мне известно от РВР подходит 100% , у меня с легнума механика теперь
Старый 22.10.2008, 17:58   #64
uhoplan
Аватар для uhoplan
на всякий случай выложу что нашел по РВРам и их коробкам
• АКПП
RVR N11W (F4A222 MPD5) (РВР)
Автоматическая коробка передач Тип КПП: F4A222 MPD5 (FWD)
RVR N11W (F4A222 MPF3) (РВР)
Автоматическая коробка передач Тип КПП: F4A222 MPF3 (FWD)
RVR N11W (W4A321 UPF) (РВР)
Автоматическая коробка передач Тип КПП: W4A321 UPF (4WD)
RVR N13W N43W (РВР)
Автоматическая коробка передач Тип КПП: F4A222 MPD4 (FWD)
RVR N13W (F4A232 UPQ2) (РВР)
Автоматическая коробка передач Тип КПП: F4A232 UPQ2 (FWD)
RVR N21W (W4A321 FNF) (РВР)
Автоматическая коробка передач Тип КПП: W4A321 FNF (4WD)
RVR N21W (W4A321 UPA5) (РВР)
Автоматическая коробка передач Тип КПП: W4A321 UPA5 (4WD)
RVR N21W (W4A321 UPF6) (РВР)
Автоматическая коробка передач Тип КПП: W4A321 UPF6 (4WD)
RVR N23W (W4A321 LMQ) (РВР)
Автоматическая коробка передач Тип КПП: W4A321 LMQ (4WD)
RVR N23W (W4A321 LNQ) (РВР)
Автоматическая коробка передач Тип КПП: W4A321 LNQ (4WD)
RVR N23W (W4A321 UPA3) (РВР)
Автоматическая коробка передач Тип КПП: W4A321 UPA3 (4WD)
RVR N23W (W4A321 WMQ) (РВР)
Автоматическая коробка передач Тип КПП: W4A321 WMQ (4WD)
RVR N23W (W4A331 FM6) (РВР)
Автоматическая коробка передач Тип КПП: W4A331 FM6 (4WD)
RVR N23W (W4A331 FM8) (РВР)
Автоматическая коробка передач Тип КПП: W4A331 FM8 (4WD)
RVR N28W (W4A321 LMF) (РВР)
Автоматическая коробка передач Тип КПП: W4A321 LMF (4WD)
RVR N28W (W4A321 UPF4) (РВР)
Автоматическая коробка передач Тип КПП: W4A321 UPF4 (4WD)
RVR N28W (W4A321 WMF) (РВР)
Автоматическая коробка передач Тип КПП: W4A321 WMF (4WD)
Chariot D05W (Шариот)
Автоматическая коробка передач Тип КПП: KM171 (FWD)
Chariot F05W (Шариот)
Автоматическая коробка передач Тип КПП: F3A212 ERA1 (FWD)
Chariot N33W (F4A222 MPD2) (Шариот )
Автоматическая коробка передач Тип КПП: F4A222 MPD2 (FWD)
Chariot N33W (F4A222 MPD4) (Шариот)
Chariot N33W (F4A222 MPF) (Шариот)
Автоматическая коробка передач Тип КПП: F4A222 MPF (FWD)
Chariot N33W (F4A222 MPF4) (Шариот)
Автоматическая коробка передач Тип КПП: F4A222 MPF4 (FWD)
Chariot N33W (F4A222 MRD4) (Шариот)
Автоматическая коробка передач Тип КПП: F4A222 MRD4 (FWD)
Chariot N33W (F4A222 MRF4) (Шариот)
Автоматическая коробка передач Тип КПП: F4A222 MRF4 (FWD)
Chariot N34W (F4A232 LPQ) (Шариот)
Автоматическая коробка передач Тип КПП: F4A232 LPQ (FWD)
Chariot N34W (F4A232 LRQ) (Шариот )
Автоматическая коробка передач Тип КПП: F4A232 LRQ (FWD)
Chariot N34W (F4A232 UPQ) (Шариот)
Автоматическая коробка передач Тип КПП: F4A232 UPQ (FWD)
Chariot N38W (F4A222 UPF1) (Шариот)
Автоматическая коробка передач Тип КПП: F4A222 UPF1 (FWD)
Chariot N38W (F4A232 MPF2) (Шариот)
Автоматическая коробка передач Тип КПП: F4A232 MPF2 (FWD)
Chariot N43W (W4A321 FPF2) (Шариот)
Автоматическая коробка передач Тип КПП: W4A321 FPF2 (4WD)
Chariot N43W (W4A321 UPA2) (Шариот)
Автоматическая коробка передач Тип КПП: W4A321 UPA2 (4WD)
Chariot N43W (W4A321 UPF5) (Шариот)
Автоматическая коробка передач Тип КПП: W4A321 UPF5 (4WD)
Chariot N43W (W4A33 3307) (Шариот )
Автоматическая коробка передач Тип КПП: W4A33 3307 (4WD)
Chariot N48W (W4A321 FPF3) (Шариот)
Автоматическая коробка передач Тип КПП: W4A321 FPF3 (4WD)
Chariot N48W (W4A321 MPF3) (Шариот)
Автоматическая коробка передач Тип КПП: W4A321 MPF3 (4WD)
Chariot N83W (F4A422 E5A) (Шариот)
Автоматическая коробка передач Тип КПП: F4A422 E5A (FWD)
Кузов модификация АКПП Передаточное число
N43W UPF5, UPF6, FRF2, FP6 3307
N44W UPQ1, FPQ1 3307
N48W UPF4, FPF3 3307
N21W UPF5, UPF6, FPF2, FNF 3307
N21WG FMF 3307
N23W WNQ, LNQ 3545
FN6 3307
N23WG WMQ, LMQ 3545
FM6 3307
FM61 3307
N28W UPF4, FPF3 3307
N28WG WMF, LMF 3545
Примечания:
1. Передаточные числа 2846 и 3909 не рассматривались, есть основания полагать, что это числа для МКПП.
2. Графа, где «3545 или 3307» означает, что по капсу перед. Число определить не удается.
взято отсюда
http://rvr.ksn.ru/phpBB2/viewtopic.p...=asc&start=430
Последний раз редактировалось uhoplan; 23.10.2008 в 13:57..
Старый 23.10.2008, 02:32   #65
Дядь, от легнума у тебя коробка быть не может...у них мотор уже с другой стороны...
коробки от ярва это конечно гуд...но только елси ярв турбовый...всё остальное порвётся.
Старый 23.10.2008, 10:01   #66
neo
Аватар для neo
BRIAN, легнум или галант какая разница (всеже с е74а турбо 4вд)
про РВР само собой турбовый
Старый 23.10.2008, 10:34   #67
дядь это две обсалютно разные машины... кто то ведь потом переспрашивать будет...
Старый 23.10.2008, 11:27   #68
neo
Аватар для neo
BRIAN, мне казалось что легнум -это японческий галант
как приедет Серега-курск я у него точно попытаюсь узнать что он мне напривозил с ним трудно договариваться о чем то
Старый 23.10.2008, 11:41   #69
легнум это не просто японский галант..это уже совершенно другой кузов...следущее поколение.
Старый 23.10.2008, 11:59   #70
и только одно поколение - 8е
Старый 23.10.2008, 16:10   #71
neo
Аватар для neo
что я точно посмотрел так это что в заднем редукторе передаточное число 2.846 осталось проверить что у меня в коробке а то весело будет
Старый 30.10.2008, 15:43   #72
neo
Аватар для neo
сегодня взял кардан от legnuma ec1w еще не поставил, но по размерам подвесных и длинам его частей совпадает с d33a
список крепежных втулок и шайбочек:
MB 837586 8шт
MB 505658 4шт
MB 288653 4шт
MB 241174 4шт
Последний раз редактировалось neo; 30.10.2008 в 15:43.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.10.2008, 18:41   #73
neo
Аватар для neo
задние 2 части те что к редуктору и на 2 подвесных вешаются встали как родные
переднюю буду проверять позжее как коробас прицеплю
Старый 31.10.2008, 18:58   #74
т.е. практически всё можно использовать от галанта следующего поколения....в японии их много
Старый 31.10.2008, 20:46   #75
neo
Аватар для neo
BRIAN, да
Продам 1g 1993 - донор tassie 1g DSM - 1989-1994 7 12.09.2018 10:24
1g2g Донор g1 и остатки g2 zotka Продам запчасть на DSM 78 12.11.2016 18:24
2G Переделка в АВД донор EC5W и рвр :))))) MaxShush Тюнинг DSM 2 03.03.2015 04:03
Подскажите кто донор RED36 Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 07.12.2010 14:00
Кому донор??? ole 1g DSM - 1989-1994 6 28.10.2009 21:57
