24.11.2008, 13:34
#61
Авто: Митцубиси Джип
спасибо!
26.11.2008, 20:12
#62
Авто: Cedia 4WD
ОШИБКУ КАЖЕТ!
1. скачалось поставилось запускается запчасти ищет
2. копируем обновления в папку UPDATE, запускаем ASA, идем в меню data - online update, запускаем start, она находит все что сложено в папку UPDATE
жмем YES
3. Производится распаковка обновления из *.exe
4. после распаковки выдает ошибку
внимание вопрос!!!
Как вылечить а?
Если не складывать в папку UPDATES ничего то оно скачивает все апдейты из интернета, складывает в эту папку и все равно показывает после первого же обновления ту же ошибку.
26.11.2008, 23:00
#63
вопрос - asa.exe на новый не меняли сразу?
26.11.2008, 23:14
#64
Авто: Cedia 4WD
сразу нет не менял, я его еще не скачал.
система XP pro SP3
сам файл MMC_UpdChk.ini лежит в папке "диск:\MMC\ASA\M00\PROG\"
его перенос в папку UPLOADS не помогает
с asa.exe версии 1402 стартует, но при обновлении дает такую же ошибку.
Последний раз редактировалось Vovan59; 26.11.2008 в 23:23..
27.11.2008, 14:36
#65
не сталкивался с такой проблемой, никак
04.12.2008, 10:45
#66
Авто: MMC GALANT
costarika, Спасибо очень полезная програмулина.
06.12.2008, 22:31
#67
Авто: MMC GALANT
Блин,я уже устал биться с этой штукой
Скачал на джапонцев два файла А и В, фаил А не распаковывается(ошибка CRC), а фаил В не содержит никаких образов.
Что делать, как мне быть?
07.12.2008, 00:28
#68
пароль не верный
09.12.2008, 14:00
#69
Коля, а не подскажешь, в какой части найти данные по RVRам?
09.12.2008, 14:42
#70
rvr, я так понимаю, только прав руль - значит регион jap
09.12.2008, 14:47
#71
Спасибо!
11.12.2008, 13:51
#72
Авто: Mirag Dingo
При обновлении 149 появляется сообщение об ошибке :
В лог-файле следующее: ***----- Starting Update Level 149 -----***
11.12.2008 12:34:47
OK - Conditional executing command 2
OK - clearing directory (0 files) (C:\MMC\ASA\M00\EPC\DATA1\DELTAUPD.LOG)
OK - Conditional executing command 1
OK - Copying 263 file(s) (C:\MMC\ASA\M00\EPC\DATA1\*.* -> C:\MMC\ASA\M00\EPC\DATA2_$Upd$)
OK - clearing directory (1 files) (C:\MMC\ASA\M00\EPC\DATA2_$Upd$\UPDATE.INI)
OK - Copying 0 file(s) (C:\MMC\ASA\M00\Update\Temp\DATADESC\*.* -> C:\MMC\ASA\M00\EPC\DATA2_$Upd$)
OK - FDT-Update-InPlace (C:\MMC\ASA\M00\EPC\DATA2_$Upd$\DESC_J.BIN)
OK - FDT-Update-InPlace (C:\MMC\ASA\M00\EPC\DATA2_$Upd$\A\VIN.BIN)
OK - FDT-Update-InPlace (C:\MMC\ASA\M00\EPC\DATA2_$Upd$\VINFO.BIN)
OK - FDT-Update-InPlace (C:\MMC\ASA\M00\EPC\DATA2_$Upd$\CINFO.BIN)
OK - FDT-Update-InPlace (C:\MMC\ASA\M00\EPC\DATA2_$Upd$\MGROUP.BIN)
OK - FDT-Update-InPlace (C:\MMC\ASA\M00\EPC\DATA2_$Upd$\SGROUP.BIN)
OK - FDT-Update-InPlace (C:\MMC\ASA\M00\EPC\DATA2_$Upd$\BGROUP.BIN)
OK - FDT-Update-InPlace (C:\MMC\ASA\M00\EPC\DATA2_$Upd$\OINFO.BIN)
OK - FDT-Update-InPlace (C:\MMC\ASA\M00\EPC\DATA2_$Upd$\OPC.BIN)
OK - FDT-Update-InPlace (C:\MMC\ASA\M00\EPC\DATA2_$Upd$\A01A3508A.BIN)
OK - FDT-Update-InPlace (C:\MMC\ASA\M00\EPC\DATA2_$Upd$\A012B6A8A.BIN)
OK - FDT-Update-InPlace (C:\MMC\ASA\M00\EPC\DATA2_$Upd$\A012B6A9A.BIN)
OK - FDT-Update-InPlace (C:\MMC\ASA\M00\EPC\DATA2_$Upd$\A013H606A.BIN)
OK - FDT-Update-InPlace (C:\MMC\ASA\M00\EPC\DATA2_$Upd$\A013N608A.BIN)
OK - FDT-Update-InPlace (C:\MMC\ASA\M00\EPC\DATA2_$Upd$\A013P808A.BIN)
OK - FDT-Update-InPlace (C:\MMC\ASA\M00\EPC\DATA2_$Upd$\A013P809A.BIN)
OK - FDT-Update-InPlace (C:\MMC\ASA\M00\EPC\DATA2_$Upd$\A014H606A.BIN)
OK - FDT-Update-InPlace (C:\MMC\ASA\M00\EPC\DATA2_$Upd$\A016K008A.BIN)
Error : File position invalid (Line 22, code 15, subcode 0)
Parameter 1 : 913536
Parameter 2 : 61440
Failed - FDT-Update-InPlace (C:\MMC\ASA\M00\EPC\DATA2_$Upd$\A038V550A.BIN)
OK - FDT-Update-InPlace (C:\MMC\ASA\M00\EPC\DATA2_$Upd$\C013L007D.BIN)
OK - FDT-Update-InPlace (C:\MMC\ASA\M00\EPC\DATA2_$Upd$\PNC.BIN)
OK - FDT-Update-InPlace (C:\MMC\ASA\M00\EPC\DATA2_$Upd$\PBOOK.BIN)
OK - FDT-Update-InPlace (C:\MMC\ASA\M00\EPC\DATA2_$Upd$\REP.BIN)
OK - FDT-Update-InPlace (C:\MMC\ASA\M00\EPC\DATA2_$Upd$\A\SEC.BIN)
OK - FDT-Update-InPlace (C:\MMC\ASA\M00\EPC\DATA2_$Upd$\A\PREF.BIN)
OK - FDT-Update-InPlace (C:\MMC\ASA\M00\EPC\DATA2_$Upd$\B\PREF.BIN)
OK - Creating pointer (C:\MMC\ASA\M00\EPC\DATA2_$Upd$\OPCMOD.FDT)
OK - Creating pointer (C:\MMC\ASA\M00\EPC\DATA2_$Upd$\PNC_DESC.FDT)
OK - FDT-Update-InPlace (C:\MMC\ASA\M00\EPC\DATA2_$Upd$\DESC_GB.BIN)
OK - Copying 14 file(s) (C:\MMC\ASA\M00\Update\Temp\ILLUST\*.* -> C:\MMC\ASA\M00\ILLUST)
11.12.2008 12:39:14
***----- Terminating Update Level 149 -----***
Кто нибудь знает лекарство от этого?
11.12.2008, 15:25
#73
asa.exe сразу новый поставили?
11.12.2008, 15:47
#74
Авто: Mirag Dingo
Первые два обновления поставил на старом экзешнике, ставил по очереди, потом положил все обновления сразу, появилось сообщение об ошибке. После этого заменил экзешник на новый и попытался вновь принимать по одному обновлению, но опять появилась ошибка.
Добавлено через 5 минут
Может переустановить и попробовать обновляться по одному файлу?
Последний раз редактировалось costarika; 11.12.2008 в 16:39..
Причина: Добавлено сообщение
11.12.2008, 16:40
#75
экзешник нужно сменять только если вы получили ошибку о невозможности обновления изза старой версии
а апдейты скачиваються или уже есть?
