Старый 05.10.2011, 15:50   #61
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
Без МАФа у меня заводится нормально, но работает плохо.
А вот без Температурного датчика еле еле заводится.
Старый 05.10.2011, 18:03   #62
МорzЕ
Аватар для МорzЕ
Авто: нет
Прозревайте
MAF -Mass Air Flow Sensor
Вообще привыкайте использовать общепринятую аббревиатуру.
Быстрее получите ответы на свои вопросы
По теме :
Разумеется влияет , ибо MAF учитывает не только объём проходящего воздуха , но и его температуру , что в свою
очередь даёт информацию мозгу -какую смесь готовить..наряду со всей остальной информацией с других датчиков , участвующих в подготовке смеси.
Вообще ДМРВ - датчик массового расхода воздуха (дословный перевод абривеатуры MAF) так же является общепринятым термином, по крайней мере вне этого форума. Русскоязычный официальный вариант. Если я ДПДЗ не буду называть TPS-sensor, а ДТОЖ не буду называть ECT-sensor, тоже сделаете замечание?
По теме: то что в конструкции ДМРВ есть датчик температуры воздуха я знаю, он без него вообще не может работь. Но Вы меня не правильно поняли. Я имел ввиду участие сигнала именно о расходе воздуха для запуска двигателя. Видимо он не учитывается, как и на большинстве систем.
Тем не менее машина сегодня с утра завелась нормально. Накануне отремонтировал проводку к ДТОЖ, ну или ECT-sensor - кому как удобнее. Всем спасибо.
МорzЕ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.10.2011, 18:12   #63
shtopor33rus
Аватар для shtopor33rus
Авто: Mitsubishi Eclipse I (D2_A)
Я бы первым делом, чтобы не искать столь многочисленные ответы на вопросы, снял бы сенсор с работующей машины и попробовал.....это я живу в деревне и у меня одна машина такая, мне тяжелее... до этого была наша советская пятнашка - только таким образом и искал причины! как говориться без лишних затрат !!!
shtopor33rus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.10.2011, 19:14   #64
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
Сообщение от МорzЕ Посмотреть сообщение
Всё верно..Учитывать то собственно и нечего при запуске..
GT-parts на форуме
Старый 05.10.2011, 20:45   #65
МорzЕ
Аватар для МорzЕ
Авто: нет
Согласен. Поток воздуха во впускной трубе слишком медленный чтобы заставить чувствительный элемент дать полезныый сигнал.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от shtopor33rus Посмотреть сообщение
Честно говоря не понял что Вы имели ввиду. Вообще отключение датчиков на работающем двигателе может ничего и не показать. Все зависит от того, насколько совершенны аварийные алгоритмы работы ЭСУД. Кстати, известны случаи выхода из строя ДМРВ после отключения разъема на работающем авто. Это вообще.
А в частности, на этом эклипсе проводка уже была не айс и можно было сильно ошибится.
Последний раз редактировалось МорzЕ; 05.10.2011 в 20:45.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.10.2011, 23:33   #66
Parus
Аватар для Parus
А я думаю что все же причиной был датчик температуры ОЖ.Сам через это прошел в свое время и пришел к такому выводу... как появилось, так и пропало без всяких замен.
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 06.10.2011, 00:43   #67
semen
Аватар для semen
Авто: plymouth laser bI turbo,BMW E-39
была токая же история ,соглашусь с PARUS как появилася так и пропала.
semen вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.10.2011, 16:29   #68
Drago
Аватар для Drago
влияет ли ДМРВ на запуск?
Спасибо.
нет. без него заводится, но работает естестнвенно не ровно. богатит.
глюки с ДТОЖ проявляются так:
при неисправном ДТОЖ мозг берет аварийное значение температуры жидкости в 80 градусов.
по этому при попытке завестись на холодную, мозгу думает что авто прогрето. форсунки получают короткий сигнал на открытие, дальше молчат. Авто в свою очередь делает одну вспышку дальше не завдится и стартером можно обкрутится.
если симптом выглядит подругому, т.е. крутиш крутиш стартером долго и в итоге заводится, копать надо в другом направлении.
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Старый 11.12.2011, 16:49   #69
rambik_
Аватар для rambik_
Расходомер
Машина перестала ехать , троит , глохнет . Комп показал ошибку Р0100 - расходомер как я понимаю . Ставлю другой , нет измененй . Куда смотреть дальше ? Подскажите ! Вероятность , что и второй расходомер не работает конечно есть , для контрольного замера возьму еще один , благо он такой как и на галанте Е56А .
Старый 11.12.2011, 16:53   #70
Develope
Аватар для Develope
смотри воздушные патрубки, фишку МАФ на месте? похоже на то как возду подсасывает.
ещё так бывает когда катушка зажигания летит, их бы тоже проверить
Старый 11.12.2011, 16:54   #71
uhoplan
Аватар для uhoplan
проводку расходомера прозвоните
Старый 11.12.2011, 17:17   #72
rambik_
Аватар для rambik_
Патрубки воздушные , фишка , все на месте . Комп показал , что ни грамма воздуха мозги не видят . Холодная машина еще работает на холостых , прогревается - обороты почти на ноль , газ - троит , черный дым , свечи чернее ночи ... Проводку просмортю , в мануале есть пошаговая инфа .
Старый 12.12.2011, 18:20   #73
pumba878
Аватар для pumba878
Авто: ex. G2 GSX`97 АКПП, Ford Kuga 2.0Tdci M/T
провода высоковольтные попроси у кого-нить на проверку
pumba878 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.12.2011, 18:30   #74
rambik_
Аватар для rambik_
Спасибо ребята , как обычно бывает , решение было в другом ))) . При замене тросиков мкпп , был случайно оборван провод в ECU . Не найден быстро потому , что был в кембрике . ))) Снова в строю !
Старый 25.01.2012, 15:02   #75
Ufatuner
Аватар для Ufatuner
Срочно нужен совет
Такая вот у меня ситуация:у меня 2G турбо акпп,на MAFе(на штекере расхода воздуха)замкнули провода,под панелью завоняло паленым,что делать?предохранители целые,кто знает со штекера расхода воздуха провода напремик в мозг идут???
Ufatuner вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Метки
maf, маф, расходомер
Другое Датчик расходомер MAF Neformator Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 10.06.2014 10:53
1g2g Расходомер 4G63 mishgun Тюнинг DSM 17 28.08.2013 08:39
Расходомер costarika Общий 3Si 9 18.05.2012 12:56
Расходомер и фильтры Stormbringer Тюнинг 3Si 33 27.06.2008 11:26
расходомер воздуха 3G женька Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 22.06.2008 18:12
