11.02.2012, 20:32
#61
masikmasik, Есть насосы БУ живые. Могу открыть крышку и показать
11.02.2012, 23:57
#62
ищи б\у который попадает в допуски по зазорам (смотреть в мануале)
20.02.2012, 15:23
#63
Как меняется сальник маслонасоса ?
Менял ГРМ , ролики , помпу . Сальники распредвалов и коленвала поменял . Но вот с маслонасосом проблема . Как снять звездочку ? Есть в валу , в середине отверстие - под шестигранник ?
20.02.2012, 19:08
#64
стопоришь балансир и откручиваешь)
20.02.2012, 19:18
#65
Сообщение от booker
Это с правого бока блока надо болт откручивать ?
20.02.2012, 19:20
#66
да, заглушку через которую выставляется правильность установки заднего балансира
20.02.2012, 19:24
#67
Спасибо Андрей . Теперь знаю ))
23.02.2012, 14:12
#68
Авто: Eclipse 1g '90 2.0 fwd m/t атмо
Подскажите как определить работоспособность масляного насоса.Насос снят,ездил с ним по станциям кто говорит менять,кто наоборот.Есть небольшой люфт и задиры внутри корпуса от шестерёнок,сами шестерни вроде норм,вот и х.з. менять или нет.
23.02.2012, 14:46
#69
если есть задиры - точно менять
23.02.2012, 15:03
#70
Спасибо за ответ.Какой можно поставить неоригинал.Видел что ставят насос TopLine помоему,а еще есть какие нибудь варианты?
02.03.2012, 17:58
#71
Авто: G1 1.8 NT MT FWD (4G37 D21A 1993) USA
Всем привет. Подскажите в чем дело: перебрал двиг 4g37, завели а масло не качает ВООБЩЕ!!! что может быть??? маслонасос??? ну там вроде как вообше кроме шестерен ничего и нет..., уже злость берет!!!!!!!!!! задиров или что то подобное не обнаружено!!!
Добавлено через 34 минуты
кстати, в процессе ремонта двигателя маслонасос я почистил, при сборе в маслонасос случаем масло не наливается??? на типо как в масл фильтр?????? чтоб не было воздуха в нем????????????????????????? если да, то как?????????????  ((((((((
Добавлено через 1 час 39 минут
блин, еще и шестерня насоса туда-сюда ходит, и обрубок балансира... по ходу я чего то не доложил
Последний раз редактировалось Romeo; 02.03.2012 в 17:58..
Причина: Добавлено сообщение
02.03.2012, 18:22
#72
Сообщение от Romeo
наливается, стартером в пустой насос не закачаешь
02.03.2012, 20:52
#73
02.03.2012, 23:18
#74
можно налить масла шприцем через отверстие, куда прикручивается фильтр
02.03.2012, 23:44
#75
в отверстие фильтра не вариант, масло должно быть в самом корпусе насоса
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Масляный насос
damant |
14 |
12.09.2017 14:18 |
1G Масляный насос 6-болт
Danil561 |
2 |
03.05.2016 12:22 |
Масляный насос
vovkaRS |
17 |
08.11.2015 17:37 |
Куплю масляный насос
forZ |
Частные объявления по запчастям 3Si |
10 |
03.05.2014 03:07 |
Масляный насос.
StayC |
Тюнинг DSM |
15 |
30.06.2007 21:49 |
