Старый 27.07.2013, 14:06   #61
Alom666
Аватар для Alom666
Авто: 3000 gt vr4
Менял сетку бензонасоса, обломил половину шпилек на баке. Месяц ездил так, а тут сделал новые шпильки, прикрутил всё как нужно и машина перестала ехать. Старый насос свистел, поменял на новый, динамика не вернулась. Грешил на топливную систему и не ожидал что ковыряясь в багажнике, что то могло сломаться под капотом. Спасибо за советы, пойду искать косяк.
Alom666 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.07.2013, 15:41   #62
Suhrob
Аватар для Suhrob
Alom666, проверь систему вентиляции бака. при большом разрежении бак даже деформироваться может
Старый 27.09.2013, 18:22   #63
Димон
Аватар для Димон
Авто: GTO VR-4 gen.I
Alom666,
Проблема сия решилась... э.., короч копался в дроссельной и в вакуумных трубочках - уже не помню точно, но проблему это не решило. Отпала сама собой, как это частенько бывает на наших машинах. На сколько я понял - это какой-то ограничитель буста, возможно штатный. Комп мой разлочен, по железу ограничитель снят, но вероятно по вакуумным трубкам что-то переходит. как-то так.
И еще: много раз скидывал АКБ => сбрасывал комп, возможно этим проблему и решил, однако на совпадения типа наличия сигнала и сбросом компа внимания особого не обращал.
Удачи.
Без гравицаппа пепелац не летает....
Последний раз редактировалось Димон; 27.09.2013 в 18:24..
Димон вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.10.2013, 16:55   #64
Alom666
Аватар для Alom666
Авто: 3000 gt vr4
Нашёл оторванный вакуумник с актуатора, поменял, ничего не изменилось. После этого загорелся чек, жаловался, что нет искры на третьей катушке. Полез к транзисторам, т.к. разъём на них проблем уже доставлял. Машина перестала заводится вообще, и добавилась ошибка датчика положения коленвала, снял АКБ перепроверил разъём датчика (проводка рассыпается и на мудрена чьими то кривыми руками) ошибка ушла. Машина так и не заводилась. Искал, проверял и оказалось что сигнал не выходит с мозгов. Снял ECU повёз на сто, там посмотрели сказали что на первый взгляд всё нормально, надо всю машину смотреть. Забрал мозг, поставил на место и о чудо, завелась, ошибок нет, работает ровно. Заглушил.... и больше она не завелась. Прикатил её "мастерам", после долгих ожиданий они считают что проскочил шкив на коленвале и искра бьёт не в такт. Я в этом сомневаюсь, поэтому машину решил забрать и копать самому.
Если кто то сталкивался подскажите такой момент, с ECU подаётся три сигнала на транзисторы, с контактов 10, 11 и 23, подключаю питание на мозги и проверяю эти три контакта на двух тишина а с третьего идёт 2 вольта(если не ошибаюсь, давно было дело) и этот третий контакт как раз идёт на катушку с которой нет искры. Возможно что дело всё таки в ECU?
Старый 07.10.2013, 18:04   #65
Suhrob
Аватар для Suhrob
очень похоже на микрушку IC2 (E310A), расширитель портов проца ECU - он вообще без серъезной защиты по выходам и часто летит, если свечи-провода-катушка-коммутатор пробиты на любом участке этой цепочки. два канала идут прямо с расширителя, а один с керамической сборки IC105, насколько помню.
вот:
Последний раз редактировалось Suhrob; 07.10.2013 в 18:25..
Старый 07.10.2013, 19:03   #66
Alom666
Аватар для Alom666
Авто: 3000 gt vr4
Спасибо за информацию. Зимой помер коммутатор. Возможно тогда что, то случилось с ECU, что он периодически глючил, а теперь совсем устал? Как раз с того времени начались плавающие проблемы в электронике.
Последний раз редактировалось Alom666; 07.10.2013 в 19:22..
Старый 30.10.2013, 11:30   #67
Alom666
Аватар для Alom666
Авто: 3000 gt vr4
Причиной всех проблем оказался ГРМ, на 3 зубца проскочил ремень на распредвале, на котором стоит датчик положения коленвала.
Куплю актуаторы турбин alx2010 Частные объявления по запчастям 3Si 0 27.05.2015 09:01
Для компа СВО, водоблоки, xeon и... фотик влагостойкий noJIynCuX Куплю/Продам Непрофильное 0 11.05.2015 07:32
Распиновка компа (ECU) на 2g турбо Kinarus Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 19.02.2012 22:08
Ремонт компа Fil Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 09.03.2010 15:02
Выбор турбин -MAV- Обслуживание и Эксплуатация 3Si 19 12.10.2009 22:12
